Al 28 Rollo vom Kühler
Bruzzi
#1 Beitrag von Bruzzi » 2009-03-31 11:03:21
der (oder das) Rollo fehlt bei mir. Braucht man den wiklich? Wenn ja, wo gibts den bzw. was hat sich als Alternative bewährt?
Wenn ich einmal sterben muß, dann so wie mein Opa, friedlich und im Schlaf......und nicht so hysterisch schreiend wie sein Beifahrer.
#2 Beitrag von Uwe » 2009-03-31 11:09:44
mit nem funktionierenden Kühlwasserthermostat braucht man das Rollo meiner Meinung nach nicht zwingend, es sei denn, man möchte gerne auch bei arktischen Temperaturen fahren.
Anton
#3 Beitrag von Anton » 2009-03-31 11:18:40
hab mir Ersatz aus einem einfachen Verdunglungsrollo für normale Fenster gebaut. Funktioniert, geht aber beim Fahren nicht wieder runter, weil bei den gewaltigen Geschwindigkeiten des Hanos der starke Fahrtwind das Teil an den Kühler drückt. :D
Sobald ich halte, ist alles OK.
Gebraucht hab ichs aber noch nie.
VG Anton
Wir brauchen keine Verrückten, es gibt hier schon mehr als genug!
AL28
#4 Beitrag von AL28 » 2009-03-31 11:51:45
Meines ist nur noch ein Staubsieb , habe es auch noch nie vermist .
Habe aber auch einen Viscolüfter verbaut .
Blau
#5 Beitrag von Blau » 2009-03-31 12:35:14
Meins hat gute Dinste geleistet als der Termostat kaputt war und ich in paar Tag gebraucht hab um Ersatz zu besorgen
PETER
QuasiLupus
#6 Beitrag von QuasiLupus » 2009-03-31 14:10:52
ich hab einfach Teichfolie ausm Baumarkt verbaut, bis jetz keine Probleme....
Flo
Bruzzi
#7 Beitrag von Bruzzi » 2009-03-31 14:42:00
Wie ist das Teil denn aufgebaut? Interpretiere ich die Zeichnung richtig? Oben isser aufgerollt mit Torsionsfedern drin und unten befestigt, seitlich in Nuten geführt ist das richtig? Bei mir ist leider keiner dabei gewesen. Der Zug ist noch vorhanden.
QuasiLupus
#8 Beitrag von QuasiLupus » 2009-03-31 15:33:29
Es ist eine Rolle mit Federn innen drinnen, hat seitlich keine Führung u wird einfach hochgezogen, die Federn rollen es dann wieder auf wenn man mit dem Zug nachgiebt.
Flo
Anton
#9 Beitrag von Anton » 2009-03-31 15:57:36
wie ein Fenster Rollo eben, nur andersrum. Das heist von unten nach oben. Wär beim Fenster allerdings blöd, müsste man ja immer oben festtackern :wack:
Aus der Rolle hab ich den einrastenden Feststellmechanissmus Ausgebaut, so läuft das Rollo über die Ganze Höhe geleichmäßig und wird über die Kette gehalten.
VG Anton
lakto
#10 Beitrag von lakto » 2009-03-31 18:20:07
Hi,ich habe einen Arbeitsmantel ausgeschlachtet und mit Autolack angesprüht.
Hat über 10 Jahre gehalten.
lakto
Torben
#11 Beitrag von Torben » 2009-03-31 20:34:33
Moin!
Macht bestimmt auch Sinn wenn man sein Auto tiieef im Wasser versenkt, so bleibt der Kühler sauber (ekeliger Schlamm-"Beton" kann die Kühlwirkung doch arg vermindern).
Dann muss aber auch die Luftansaugung hochgelegt sein..
Liebe Grüsse, Torben
wulf3d
das kühler-rollo vom al28
#12 Beitrag von wulf3d » 2009-04-01 10:57:19
an meinem sind auch noch die mumifizireten überreste vorhanden.
allein aus gründen der originalität werd ich mir wieder ein solches besorgen.ebenso die nebellampen mit den gittern auf der stosstange.
wer also noch was hat....
wulf
alles wird gut
