Welcher Luftkompressor...Anlasser für unseren 170gerD11
Freerider
#1 Beitrag von Freerider » 2009-03-08 19:55:39
Hallo, Servus, Moin Moin,
Bräuchte Eure Hilfe.....
.....suche einen Anlasser, habe herausgefunden das es ein 5,5KW sein könnte...kann man auch einen 8KW einbauen...wenn das Ritzel passt?.....Anlasser soll es nur zwei Arten geben? Luftkompressor könnte man auch mehrere verwenden....puh.... steh aufm Schlauch. Kann auf meinem nix mehr lesen...erkennen. Klar Iveco hat es auch.....gehe aber nur dann in die Apotheke wenn ich es sehr dringend brauche um wieder auf die Füße zu kommen. Die Boschnummern werden hoch gehandelt...jage schon einer DVD hinterher.......
Ich hoffe Ihr habt Ideen oder die Nummern die ich suche.
Zuletzt geändert von Freerider am 2009-03-09 0:25:23, insgesamt 1-mal geändert.
Flori
#2 Beitrag von Flori » 2009-03-09 8:51:30
bei uns in Göttingen gibt es eine Firma die überholt die Anlasser ( http://www.anlima.de/ ), für meinen Anlasser wollten Sie ca. 100,-€ + Steuer haben. Hilft ja evtl. auch.
Flori
ALLRAD STAMMTISCH GÖTTINGEN MEHR INFOS UNTER
http://www.facebook.com/pages/Mammut-4x ... 1385169492
Freerider
#3 Beitrag von Freerider » 2009-03-09 9:43:00
Hi Flori,
...klingt gut.....dank Dir. Versuche erst mal eine Teilenummer heraus zu bekommen....für Anlasser u. Luftkompressor, da ich schon einen etwas stärkeren Anlasser habe.....muß schauen ob ich ihn nehmen könnte?.....da er 8KW hat....?
Maggi-Fan
#4 Beitrag von Maggi-Fan » 2009-03-09 10:14:48
Hallo Jens,
170 D11, ?? - der hat doch einen 413er Motor, oder ?,
der 413er hat aber laut Betriebsanleitung einen Anlasser mit ( 6 PS ) 4,4 Kw.
Da bist Du mit 5,5 Kw schon überdimensioniert, und dann einen mit 8Kw nehmen, --- ob das gutgeht, ????
Da hätte ich dann doch Bedenken.
Und,----
Es muß ja nicht nur das Ritzel passen, da wäre ja auch noch der Flansch, und das Stichmaß für die Schrauben,
und der Schraubendurchmesser selbst, zu beachten.
Rolf
Freerider
#5 Beitrag von Freerider » 2009-03-09 10:30:15
Hi Rolf,
....hast recht, hab ich mir fast gedacht......war nur eine Frage, da ich noch einen 8KW Anlasser habe. Versuche halt eine Nummer vom Anasser und Luftkompressor zu bekommen....da man immer nach einer Nummer, oder Typ gefragt wird.
mbmike
#6 Beitrag von mbmike » 2009-03-09 11:55:07
Hi Jens,
der DEUTZ-Spezialist in Deiner Nähe ist:
Gebr. Lönessen in Broichweiden, die auch einige Anlasser rum liegen. Vielleicht sogar was passendes dabei??
Geh persönlich hin und grüß schön von mir!
:D
Gruß aus dem Maasland
Mike
Freerider
#7 Beitrag von Freerider » 2009-03-09 13:10:32
Hi Mike,
...jo, cool...komme die Tage mal vorbei...schööönes Blondes...zischhh...ahhh....hmm......
Dank Dir. Melde mich.
Freerider
#8 Beitrag von Freerider » 2009-03-10 16:45:09
.....habe die Nummern bekommen.
Danke
Wüstling
#9 Beitrag von Wüstling » 2009-03-19 20:57:41
Luftpresser sind meist von Knorr Bremse oder Wabco,
habe meinen von 150ccm auf 300ccm aufgerüstet.
Der Fuß hat aber nicht gepasst, so wurde der alte Fuß verwendet und die Innereien mit Zylinder vom neuen.
Luftgekühlte Grüße vom
Wüstling
Freerider
#10 Beitrag von Freerider » 2009-03-22 11:23:36
...genau das habe ich auch gemacht, nur nicht das Volumen vergrößert. Jetzt kommen die guten Tage.....gute Zeit.
