ich habe hier ein kleineres problem!
ich habe zwecks lärm und dreckreduktion in meinen durchgang im fahrerhaus einen alurolladen eingebaut...OHNE welle und kasten!!
denn 20 cm durchmesser ist nicht im kopfbereich unterzubringen, im fußbereich ginge das zwar aber die feder im rohr ist zu stark da sie für obeneinbau ausgelegt ist....
das aluteil also nur der nackte bewegliche teil wiegt ca 12-15 kg
(DDR feuerwehr richtig massiv)
ich führe den laden in schienen nach oben zur decke und unter dieser entlang ...der platz bis nach vorne reicht dafür aus.
allerdings muß meine frau das ding auch bedienen können , also scheidet der gewaltgriff aus, denn 15 kg heben und schieben(holzschiene mit gleitspray) ist so ganz einfach nicht...
da das ganze ding mit sicherheit während 100 km 3 mal rauf und runter soll ( frau muß pipi, kinder auch , fahrer braucht auch was...)
sollte das ganze einigermaßen bedienbar sein.
mir schwebt eine handkurbel mit sicherungsschnapper vor...also hochziehen....für runterziehen si-hebel lösen und den rest mcht die schwerkraft....
oder das ganze mit motor aber auch handbedienbar...
fällt euch dazu irgend ein produkt ein was auch funktioniert?stark genug ist und auch händisch gut geht??
ich muß ca 100 cm aufwickeln, möglichst nicht mit 50 umdrehungen..
als alternative muß ich mein weib sonst in die muckibude schiken
da hab ich dann angst ( grins)
sorry wenn es etwas wild war...
