katalysatorsuche benz
hi
ich suche seit gestern noch nen kat für den 200 benz
nun hab ich einen einschweißkat gefunden von unifit
bucht
das ist der selbe wie die den auch für den benziner anbieten...
kann das sein ein universalkat für D o. B ??
siehe hier benzin
alles die gleiche nummer 334
fragende grüße
bucht
siehe hier benzin
fragende grüße
- danimilkasahne
... das fehlt eigentlich das wichtige Kürzel ABE zum Eintragen auf dem Amt
Ahoi D.
... aus dem Leben eines T4-GAT-DPF Besitzers - Sternzeit:1/9/2009 -
Ahoi D.
Sehr geehrter Herr xxxx,
die Behoerde wird im Januar 2009 die Halter der umweltrechtlich
relevanten Faelle, die eine rote bzw. gelbe Umweltplakette erhalten
haben, anschreiben.
Die Russpartikelfilter mit roter bzw. gelber Umweltplakette werden von den Werkstaetten fuer Sie kostenneutral ausgetauscht.
Sollten Sie eine gruene Umweltplakette besitzen sind Sie von der
Aktion nicht befroffen.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. xxxx xxxxx
Kundenbetreuung
GAT Katalysatoren GmbH
ich habe nun mal mit der fa. telefoniert....also der einschweißkat für den 200 te kostet in der tat nur 125 euro und ist auch in dieselfz. zur verwendung zugelassen nur einen oxikat vom diesel kann man nicht in den benziner bauen( was klar war) alles andere ist richtig.
und bezüglich der artikelnummer: es stimmt 334 für B o. D...!!
die sache ist bestellt!
wieder was gelernt.wo der hacken beim preis sitzt werde i<ch dann sehen.
stocko
morgen,
wo tust du denn tüven? gibts da keine möglichkeit die au trotzdem zu bestehen, wenn du weist was ich damit meine? beim tüv geht das natürlich nicht, in jeder kleinen werkstatt geht das sicherlich
einfach mal nachfragen. ist auf jeden fall billiger wie ein neuer kat. wie du das mit deinem umweltgewissen vereinbaren kannst musst du selber entscheiden.
Wasserpumpenzange is Spezialwerkzeug genug!
