jetz war ich beim tüv und habe alles mit den jungs besprochen. allerdings meinten die, das ich meine oldtimerzulassung (günstige versicherung etc!) vergessen kann.... am aufbau darf ich anscheinend nichts verändern..... habt ihr da ähnliche erfahrungen oder tipps ? stimmt das, ich dachte der aufbau ( meiner von metz) gehört technisch nicht zum LKW .....grüsse und danke...
Oldtimer zulassung gefährdet bei kofferumbau!!
hallo! ich will mir ja einen anderen kofferauf meinen 1113er doka bauen..
- Wilmaaa
Nun ja, bei einem Oldtimer zählt auch das äußere Erscheinungsbild... Du kannst also nicht alles nach Belieben verändern.
das Stichwort heißt in diesem Zusammenhang zeitgenössischer Umbau, also ein Koffer den es in der Zeit aus der der LKW stammt gab oder gegeben haben könnte. Im Idealfall einen den es auf dem entsprechenden LKW gab.
Alles was mit einem modernen Sandwichkoffer auf einem 30 Jahre alten LKW rumfährt ist eigentlich nicht H-tauglich, wird aber bei einigen Prüfern offensichtlich trotzdem zugelassen.
Entsprechende Beispiele finden sich hier im Forum ja einige.
Was für ein Aufbau ist den bei dir geplant?
Thomas
Thomas
- klausausadlitz
da gibts berge von ermessensspielraumbandulu hat geschrieben:stimmt ... bei manchen fahrzeugen mit H- Zulassung denke ich mir schon, wie haben die das hinbekommen...
lg klaus
im zweifel einfach woanders noch mal probieren
DäddyHärry
Na, gerade Feuerwehren haben ja oft nach einem Umfall den ursprünglichen Aufbau durch einen anderen ersetzt. Z.B. läuft hier in Berlin eine kurze Kurzhauber-Doka mit Pritsche als FS-Wagen.
Schau doch mal in deiner örtlichen Bibliothek nach dem Oswald (Kraftfahrzeuge der Feuerwehr und des Sanitätsdienstes) oder den Paulitzschen Bildbänden. Da dürfte sich ein adäquates Vorbild finden lassen.
Und wenn man die Kanten schön rund macht, können die Flächen ruhig aus Sandwich bestehen.
Gruß Härry
P.S. Wie man mit "zeitgenössisch" die Prüfer zur Verzweiflung bringen könnte:
In den 30ern gab es
- den Büssing 3achser als Wohnmobil (Zeichnung)
- nen MAN als "Wochenenwagen"
- den DAAG als Wohnmobil (Zeichnung)
(Bild wird nachgereicht)*
- in der Schweiz Wechselaufbauten, werktags Pritsche, Wochenende Bus
* Quelle: Historischer Kraftverkehr
** Quelle: Last & Kraft
Gruß Härry
In den 30ern gab es
*- den DAAG als Wohnmobil (Zeichnung)
*** Quelle: Historischer Kraftverkehr
Zuletzt geändert von DäddyHärry am 2009-02-09 16:17:08, insgesamt 1-mal geändert.
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
Moin !Thomas W. hat geschrieben:.... ist eigentlich nicht H-tauglich, wird aber bei einigen Prüfern offensichtlich trotzdem zugelassen.
Am Anfang vom H-Kennzeichen wurde viele Sachen noch etwas lockerer gesehen. Da reichte oft schon nur das Baujahr und alles ging durch. Die diversen Beispiele bei denen sowas überhaupt nicht mehr zusammenpaßt führen dazu, das inzwischen die Bestimmungen verschärft wurden .
Also Farbgebung und Optik machen da schon viel aus.
Wenn Du da z.B. bei Dir einen Hanomag THW-Koffer Aufbau draufbaust und alles schön rot machst könnte das vielleicht gehen.
ich suche ja schon die ganze zeit einen alten "zeitgemäßen" koffer den ich mir draufbauen kann...ist aber sehr schwer einen zu finden, da ich den kurzen 3.20 radstand habe und nur ein koffer mit max 3m länge bei mir draufpassen würde....
wenn so jemand einen kurzen koffer weiss woher...dann gerne melden...grüsse
- Wilmaaa
Was stimmt denn mit Deinem aktuellen Aufbau nicht?
- Transporter
Hallo.
Vielleicht kannst Du eine erhöhung vom Koffer machen und die dann von aussen verkleiden; also z.B. so ne Alukisten in Teile schneiden und ranmachen.
Dann hätte man die Optik vom Orginalkoffer mit Dachbeladung, das äußere Erscheinungsbild ist also "echt" Orginal sozusagen.
Transporter.
Transporter.
- klausausadlitz
ich habe meinen o-koffer im unteren drittel abgeschnitten. ca 30 cm lange vierkantrohre eingeschweißt, neubeplankt, türe und fenster rein, siehe atavar, und gut wars.
waren schon einpaar tage, aber vorher hab ich schon ein mehrfaches an zeit verschwendet mit suchen von einem 3m koffer
lg klaus
lg klaus
ja so habe ich es ja acuh vor... doch häng ich auch an meiner günstigen oldtimer versicherung...hast du trotz deines umbaus eine h- zulassung...bzw machen die eim tüv deswegen keine probleme...ich habe ja ein oldtimer gutachten, wäre schade wenn das dann nicht mehr gültig wäre...grüsse
@ klaus : hast du dann das original dach wieder draufgesezt? hast du vielleicht ein paar bilder von deinem umabu? oder von deinem koffer bei deinem profilbild erkennt man nichts....oder gibt es mehrere bilder ? wäre supernett...wenn du mir ein paar tipps/bilder geben könntest...
grüsse aus BW
grüsse aus BW
Zuletzt geändert von bandulu am 2009-02-09 14:20:05, insgesamt 1-mal geändert.
crutchy the clown
Mein reden schon die ganze Zeit, ihr kennt doch die Leute die immer geld brauchen die die Steuer Gesetzte machen, irgendwann (hoffentlich nie aber das glaube ich nicht) wird die H zulassung schwerer werden und der Bestandsschutz davon abhängen ob er orginal ist da werden so manche jtzt H Wohnmobilbesitzer stöhnen wegen der Steuer Nachzahlung, ich rate jeden ab aus einem nicht H Wohnmobil ein Wohnmobil zu machen das geht bestimmt schief, ich habe erst Lehrgeld bezahlt ohne etwas auszunutzen T4 umgebaut zum Wohnmobil aber keine Stehhöhe brauch ich auch nicht und dann neues Gesetz und dicke nachgezahlt, ich sage euch nie wieder, ich habe jetzt ein H Wohnmobil mit echter Hzulassung weil BJ 74.
Deshalb so wenig wie möglich ändern
- klausausadlitz
@ bandulu
so toll sind die bilder jetzt auch nicht,
h-nummer hab ich noch nicht bj ´82, sollte aber kein prob sein, alle halten das für einen o-aufbau vom thw
hoffe du hast jetzt einen eindruck und es hilft
und ja ich habe das o-dach behalten
lg klaus
lg klaus
- Wilmaaa
Ich war von Deinem Avatarbildchen ausgegangen - das ist dann wohl eine Studie?bandulu hat geschrieben:ich habe ja noch den originalen feuerwehrkoffer drauf...
man bedenke dass der zeitgenössische Umbau schlappe 20 Jahre alt sein muss um H-fähig zu sein.
Kannst also heute umbauen und in 20 Jahren kriegste dann dein H.
Damit hebelt sich eigentlich alles aus. Wie gesagt einige Prüfer störts, andere nicht.
Axel
Axel
- klausausadlitz
ich denk mal das ich den benz bis dahin noch hab. 2012 is nicht mehr so weitulmer hat geschrieben:wie soll das funktionieren ?klausausadlitz hat geschrieben: h-nummer hab ich noch nicht bj ´82, sollte aber kein prob sein...
h-gutachten geht erst ab 30 jahren..
unseren prüfer hat's nicht gestört, der umbau war schlappe 20 tage altx.l. hat geschrieben:
man bedenke dass der zeitgenössische Umbau schlappe 20 Jahre alt sein muss um H-fähig zu sein...
...Wie gesagt einige Prüfer störts, andere nicht.
ja, ja, dieser verflixte ermessensspielraum... - diesmal auf unserer seite
Hallo bandulu,
x.l. meinte mit den 20 Jahren den Umbau, wenn also ein Fz älter als 30 Jahre ist und vor mindestens 20 Jahren mal umgebaut wurde( z.B. von LKW auf Womo), dann ist H-Zulassung möglich auch wenn das Fz nicht mehr dem Auslieferungszustand entspricht.
Thomas
Thomas
- klausausadlitz
manche prüfer sehen das so, dass der umbau im stil der zeit also bis vor 20 jahren umgebaut sein muss.
ich würde also auch suchen wegen der h-nummer und dann den "richtigen" tüv aufsuchen
das kostet ja kaum mehr als telefongebühren (das suchen)
lg klaus
lg klaus
DäddyHärry
@ x.l.:
Das mit den 20 Jahren bezieht sich aber auf die ehemalige TÜV Süd RiLi und diese bezog es ausschließlich auf den nachträglichen WoMo-Ausbau.
Also sucht man Belege für zeitgenössische Fensterkoffer (Werkstattkoffer, ELW-Koffer, Tauchretter,...), geht damit zum TÜVer seines "Vertrauens", sagt, daß man diesen oder jenen Aufbau draufmachen will fürs H und baut "mit dem Segen von oben" erst mal den Koffer. Dann die H-Abnahme.
Naja, und dann...
Härry
Naja, und dann...
Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
Hallo Bandulu
Ich habe nach telefonischer Nachfrage bei verschiedenen TÜV Stellen unter anderen folgende Aussage bekommen:
"Für H Zulassung, des mindestens 30 Jahre alten Fahrzeugs, muß der Umbau min. 20 Jahre alt sein ODER!!! so sein, das er in die Zeit von vor 20 Jahren passt."
Andere Stellen hatten da aber auch andere Aussagen.
Musst dir halt die geneigte Stelle suchen.
Andere Möglichkeit ist, du lässt dir jetzt eine H- Zulassung geben, baust ihn dann um und gehst dann nicht mehr zu TÜV und Dekra sondern zu anderen privat Anbietern, die HU machen aber nicht befugt sind die Eintragungen im Schein zu ändern.
Viel Erfolg
Johannes
Viel Erfolg
Johannes
hallo J.L. !!!!
Das ist doch mal ne brauchbare Info! nicht das die anderen das nicht waren!!! Mein Oldtimergutachten habe ich ja, das hält ja ewig...H-Kennzeichen auch...und wenn ich den umbau fertig habe und muss zur HU...fahr ich einfach zu meinem Bekannten in die Werkstatt für die Plakette...der macht das ja auch..SUPER ..hoffe das klappt...
dann werd ich den ähnlichen Umbau wie Klaus bald beginnen ...!!
Grüsse und Danke
Grüsse und Danke
Zuletzt geändert von bandulu am 2009-02-09 17:28:43, insgesamt 1-mal geändert.
