Ausbau Shelter endlich fertig!!!
Maggus
#1 Beitrag von Maggus » 2009-02-07 17:03:04
So,
bin jetzt endlich so gut wie fertig mit meinem Innenausbau, hat ja auch lange genug gedauert, fehlt nur noch der Kühlschrank!
Koffer: Dornier Shelter, zusätzlich innen noch einmal isoliert.
Große Dachluke eingebaut, jetzt auch endlich dicht!
Holzausbau: Birke Multipex
Aufteilung: Dusche / Toilette im Eingangsbereich, durch Schwenktür abtrennbar, Kinder Klappbett 170 x 90 cm auf der Schrankwand, Sitz- / Bett 145 x 200 cm auf Podest, darunter von außen zugänglich Heizung, Wassertanks, Stauraum.
Wollte euch die Bilder nicht vorenthalten und wer Fragen oder Anregungen hat, immer raus damit!
Markus
Donnerlaster
#2 Beitrag von Donnerlaster » 2009-02-07 17:42:07
Hallo Markus, sieht gut aus.
Mit welchem Material in welcher Stärke hast du ihn von Innen isoliert?
Mischi
#3 Beitrag von Mischi » 2009-02-07 17:54:48
Hallo Markus
Für´s Bad plane ich das gleiche, wie hast Du den Bodenablauf gemacht? Was für Dimensionen hat Dein Bad?
Gruss Mischi
lieber Schrauben schrauben als Schrauben suchen
Maggus
#4 Beitrag von Maggus » 2009-02-07 18:05:13
Zusätzlich Isolation: 20 mm Styrodur + 6 mm Hartschaum an den Wänden, 30 mm Styrodur am Fußboden
Bad: Maße jetzt aus dem Kopf, 140 x 90 cm, Blechwanne habe ich mit aus verzinktem Stahlblech kanten lassen ( EUR 40,- ), momentan nur ein Ablauf, hinten rechts, später eventuell noch ein zweiter, diagonal versetzt, mal sehen wie es sich bewährt. Ablauf, standart Badauslauf aus dem Baumarkt, Loch durch beide Bodenbleche.
Markus
Yankee
#5 Beitrag von Yankee » 2009-02-07 18:44:03
Wie stützt du die Bettabdeckung denn ab ?
Gruss Frank
auf allen vieren
Maggus
#6 Beitrag von Maggus » 2009-02-07 19:15:27
auf dem 1. Bild sieht man so zwei Metallknöpfe ( in der Mitte, unter dem Klappschanier ), die sind an jeweils einen Vierkantholz dran, dienen zum rausziehen und auf dem Vierkantholz liegt dann das Bett auf, ist so recht stabil.
Yankee
#7 Beitrag von Yankee » 2009-02-07 20:22:40
Womit heizt du ? Und wieviel Wasser schleppst du so rum ?
Wenn du mal nach Peckfitz willst, sag bescheid. Da komm ich dann mit.
Gruss Frank
auf allen vieren
Maggus
#8 Beitrag von Maggus » 2009-02-07 21:53:26
Hi Frank,
Heizung: Diesel-Warmwasser, Ebertspächer 5 KW
Wasser: 2 Tanks a 200 Liter
Peckfitz: Melde mich dann gerne, mal sehen was so kommt
kartoffel-koenig
#9 Beitrag von kartoffel-koenig » 2009-02-07 22:54:56
Saubere Arbeit!!!
Wenn ich soweit bin hol ich dich ab das du bei mir weiter machen kannst :D :D :D
Gruss René
Meine Emma is untenrum etwas träge, dafür oben rum nich so schnell!!!
MAN 630 L2A Kasten Bj.1965
BW-Anhänger 1,5t Einachser Bj.1963
Honda DAX
Supra Sport Boot V8 5,8L
Es ändert sich ständig was...
Maggus
#10 Beitrag von Maggus » 2009-02-08 10:33:50
Hi Rene,
geht klar, wird aber teuer, ich habe ständig Durst und Hunger!
#11 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2009-02-08 14:39:22
Wir haben da noch so ein Date in der 500g-Klasse offen, das können wir auch bei René an meiner Ex-Emma (nein korrekt an ex-meiner Emma, klingt aber auch doof) veranstalten... :angel:
Maggus
#12 Beitrag von Maggus » 2009-02-08 16:32:45
Hi Marcus,
das habe ich auch nicht vergessen und freue mich schon drauf, die Kuh die das Steak spendiert weiß nur noch nichts von ihrem Glück uns bald kennen zu lernen!
Markus
