Geschwindigkeitsbegrenzer eliminieren ?
- fernreisende
vermutlich ist das Thema auch schon einmal im Forum diskutiert worden, stelle mich aber zu blöd an etwas darüber zu finden. Hat jemand eine Ahnung wie ich bei meinen MB 1317 EZ.11.96 den blöden Geschwindigkeitsbegrenzer eliminieren kann (OM366 mit Turbo und LLK, 170 PS). Werde ihn als Womi zulassen. Vorab schon einmal vielen Dank für die Infos
Zuletzt geändert von fernreisende am 2009-02-05 14:37:22, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Günni
frei nach Dante
"segui il tuo corso, e lascia dir le gentil!"
"Gehe deinen Weg, und lass die Leute reden!"
frei nach Dante
- Uwe
welcher Art ist Begrenzer denn? Greift er in das Motormanagement ein oder zieht er nur bei entsprechender Geschwindigkeit das Gaspedal zurück?
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo unbekannt ???? !!!!
Tauche doch mal beim nächsten Wolfratshauser Hallenstammtisch auf........
Alles weitere Vor Ort. Punkt.
- fernreisende
Hallo Uwe, hallo Wombi,
der Motor wird bei 85 km/h abgeregelt, sprich ein rotes Lämpchen am Tacho zeigt an es geht nicht mehr und das Gas wird abgeregelt.
Am Samstag wollte ich eigentlich mit Wolfgang aus Germering zum Treffen fahren war aber ziemlich platt. Ich hoffe das es das nächste mal klappt.
Günni
Günni
Gruß Günni
frei nach Dante
frei nach Dante
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Günni,
Ja, Wolfgang war da, und WIR kennen uns auch persönlich....
Wir haben in Kissingen 3 Tage vor Eurer Pan Am Abfahrt länger geplaudert......
Ich hab da ne Möglichkeit, die solltest Du nutzen
- Uwe
Naja, irgendwann um die Jahreszeit wurden die elektronisch geregelten ESPs doch modernmbmike hat geschrieben:beim 1317 von 1996?????![]()
Bei unserem 88er 110-17 reicht es, das Servo auszuhängen...
Zuletzt geändert von Uwe am 2009-02-05 15:27:10, insgesamt 1-mal geändert.
- fernreisende
Hallo Mike,
ein Drehzahlmesser befindet sich im Fahrzeug aber ehrlich gesagt weiss ich nicht genau bei was für einer Drehzahl er abregelt denn es ist schon ein Jahr her das ich das gute Stück aus Berlin geholt habe. Seit dem wurde das komplette Fahrgestell sandgestrahl, grundiert, lackiert, Tanks angebaut, Sitze umgebaut etc. etc. und da ich jetzt langsam zum Projekt Kabine komme, wollte ich das Thema Fahrzeug abschließen.
Hallo Wombi,
jetzt wo Du es schreibts kommen so kleine Erinnerungen aus meine Tiefen des Gehirns. War da nicht auch so eine Diskussion über Luftansaugung mit Prüfstand bei MAN?
Günni
Hallo Wombi,
Günni
Zuletzt geändert von fernreisende am 2009-02-05 15:58:30, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Günni
frei nach Dante
frei nach Dante
..ziehe einfach mal die Sicherung vom Warnblinker , und mache eine Probefahrt . Das rote Lämpchen im Fahrtenschreiber hat keinerlei Funktion in Bezug auf abregeln . Das der 1317 schon EDC hat glaube ich fast nicht .
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hey Günni,
Jo, stimmt.... wäre schön, sich wieder mal zu sehen...
Gruß, Wombi/Hans
Gruß, Wombi/Hans
- fernreisende
Hallo Oliver,
also EDC hat er noch nicht. Mit der Sicherung das haben wir schon versucht. Hat leider nichts gebracht und die Motorbremse hat auch an dem Schaltkreis drangehangen. War nicht wirklich optimal.
Aber trotzdem danke.
Gruß Günni
frei nach Dante
frei nach Dante
Da kann ich mich nur anschließen, aber: da der Papst auch für Glaubensfragen zuständig und bei Mercedes alles möglich ist, find ich die Frage zumindest spannend!OliverM hat geschrieben: Das rote Lämpchen im Fahrtenschreiber hat keinerlei Funktion in Bezug auf abregeln . Das der 1317 schon EDC hat glaube ich fast nicht .
Meine Vermutung: der OM 366LA dreht nur 2.400! Es ist ein Leichtes, ihm weitere Umdrehungen anzugewöhnen - problemlos bis 2.800!! Das ist dann schon was!
Mal sehen was wird!
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
- fernreisende
!Meine Vermutung: der OM 366LA dreht nur 2.400! Es ist ein Leichtes, ihm weitere Umdrehungen anzugewöhnen - problemlos bis 2.800!! Das ist dann schon was
Und wie? Größere Reifen-welche sind freigegeben?
Hab bereits 365/80 R20 drauf.
Günni
Gruß Günni
frei nach Dante
frei nach Dante
- fernreisende
DäddyHärry
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Wenn Du mal WOMO bist nimma.....
- fernreisende
VDO-Geschwindigkeitsregler
Hallo Gemeinde,
habe jetzt schon einmal den Verursacher gefunden.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen wie ich den Regler ausschalten kann. Kurz vor der Einspritzpumpe wird noch ein Kolben von dem schwarzen Kasten angesteuert der das Gasgeben regelt bzw. abregelt. Zwischen 1 und 2 ist eine Brücke eingesetzt. Habe den Stecker schon abgezogen, funktioniert aber nicht. Spring nicht mehr an.
Danke
Danke
Zuletzt geändert von fernreisende am 2009-02-07 20:36:02, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Günni
frei nach Dante
frei nach Dante
- danimilkasahne
- fernreisende
die Brücke liegt momentan auf FK1. Eigentlich hätte ich schon gerne keine geregelte Endgeschwindigkeit. Sollte ich auf 95 km/h gehen muß ich dann nur die Kabelbrücke verlegen?
Günni
Günni
Gruß Günni
frei nach Dante
frei nach Dante
- danimilkasahne
...da ist nach der Beschriftung ins Blaue geraten - aber irgendwie muss man dem Steuergerät ja sagen wohin es regeln sollte - und ein "Kodierstecker" ist ja eine Variante von vielen
.. Brücken Zwischen Kontakten 1-14 ...
Zuletzt geändert von danimilkasahne am 2009-02-07 21:14:08, insgesamt 1-mal geändert.
Einfach mal messen was an dem Kasten an der ESP für Spannungen ankommen wenn er anspringt und wenn der Abregelzustand eintritt.
Könnte man dann ja irgendwie fix verdrahten oder umschaltbar machen.
Ich nehme an da wird nur ein externes Relais geschaltet.
Ansonsten mit den Brücken spielen (siehe Hinweis von Dani).
2kmh sind auch eine nette Begrenzung, das wäre echt mal was um jemanden zu ärgern.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
- danimilkasahne
- fernreisende
Vielen Dank,
für die Ratschläge. Werde eines nach dem anderen versuchen umzusetzen. Was ich auf jeden Fall machen werde und kann ist den Stellzylinder, der im Gasgestänge mit verbaut ist und der von dem VDO-Kasten seine Befehle bekommt, ausbauen und durch eine Gewindestange ersetzen, an deren Ende ich jeweile eine Kugelkopf setze und somit das Gasgestänge mechanisch betrieben wird. Den Stellmotor werde ich irgendwo im Motorraum befestigen und da kann er sich nach belieben mit den elektronischen Befehlen vom VDO-Kasten austoben da diese dann ins leere gehen.
Günni
Günni
Gruß Günni
frei nach Dante
frei nach Dante
Hallo Günni,
wenn Du es aber umschaltbar hinbekommst hast Du einen Tempomat (zwar nur fixe Werte). Ist auf der BAB sicher nicht schlecht um nicht geblitzt zu werden.
Die von Dani genannten Werte 8,4,2 könnten auch Begrenzungswerte für Arbeitsmaschinen sein (Grünstreifenpflege etc.). Damit kann man ja schon auf dem Hof probieren ob es geht.
Ciao und viel Erfolg
Veit
Veit
- danimilkasahne
Re: Geschwindigkeitsbegrenzer eliminieren ?
Hallo zusammen.
Altes Thema, aber ich weiß nicht, ob gelöst
Hab nen 613er , 90kmH Schluss. Soll als WOMO angemeldet werden, daher wären die 100kmh ja sinnvoll. Ggfs fürs Ausland gerne mehr.
hat jemand eine info, wie man nun die Geschwindigkeitslimitierung aufhebt ?
Fahrtenschreiber hat er, ist aber auf Dauer-Privatfahrt eingestellt.
