Ist es nur die Kälte oder muß ich mir Sorgen machen?
- roverfreunde1
- Kampfschrauber
Mein Kurzhauber war eigentlich nie kälteempfindlich aber gestern als ich zur Arbeit fahren wollte ist er zwar etwas zögerlicher als die Tage zuvor angesprungen doch nach ca. 200m war Schluß. Seit dem läßt er sich zu nichts mehr überreden (außer wenn ich ihm etwas Starthilfespray zu schnüffeln gebe, dann zieht er sich ne Nase voll durch und stirbt sofort wieder) Er macht auch beim Versuch zu starten ein mir unbekanntes klackerndes Geräusch (Frequenz ca 1.5mal pro Sekunde). Was kann das sein. Könnte die Einspritzpumpe einen Schaden haben? Gibt es einen guten Tipp einen unterkühlten Motor wiederzubeleben. Ich habe dem Motor schon einen Heizstrahler gegönnt aber auch das beeindruckt ihn nicht sonderlich.
Ich hatte übrigens zunächst an eine mangelnde Dieselversorgung gedacht aber ich habe die Zuleitung bis zur Einspritzpumpe entlüftet und es scheint auch ausreichend Diesel anzukommen.
roverfreunde
Africa Twin,Toyota VDJ 78
Warum in der Nähe bleiben wenn das Gute so fern ist?
- kartoffel-koenig
Wenn der Motor mit Spray anspringt aber so nicht fehlt wohl irgendwo der Sprit! Sommerdiesel im Tank? Wasser in den Filtern gefroren? Geräusche kann vom Sprit kommen der nicht ganz zur richtigen zeit sich entzündet.
Gruss René
Gruss René
Zuletzt geändert von kartoffel-koenig am 2009-01-09 0:42:42, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Emma is untenrum etwas träge, dafür oben rum nich so schnell!!!
MAN 630 L2A Kasten Bj.1965
BW-Anhänger 1,5t Einachser Bj.1963
Honda DAX
Supra Sport Boot V8 5,8L
Es ändert sich ständig was...
Honda DAX
lkw-allrad
Re: Ist es nur die Kälte oder muß ich mir Sorgen machen?
Hi Bernd,roverfreunde1 hat geschrieben:Er macht auch beim Versuch zu starten ein mir unbekanntes klackerndes Geräusch (Frequenz ca 1.5mal pro Sekunde). Was kann das sein?
ohhhhohhh - das riecht nach Kompressor - ist aber nur ne´ Vermutung (frag mal Roman danach...)
Ansonsten: auf Sonntag warten, dann wird´s wieder wärmer! So ab Mittag wird wohl die O-Grad-Marke geknackt werden, um dann wieder rapide zu sinken.
Brauchst Du Betreuung (seelische wie manuelle im Angebot)?
Mike
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
Kein Wunder! Davon kann keiner leben.dann zieht er sich ne Nase voll durch und stirbt sofort wieder
Ansonsten: Dieselmangel. Das ganze Programm von Tank, Vorfiletr, Förderpumpe bis hauptfiletr und Rücklaufventil ist verdächtig.
Grüße, Ingolf
Zuletzt geändert von ingolf am 2009-01-09 10:22:20, insgesamt 1-mal geändert.
Flocken statt Feinstaub !
- Michael
Das klackern könnte auch vom Anlasser sein, der mit deinen Batterien nicht mehr zufrieden ist. Dreht sich der Motor noch bei dem geklackere ????roverfreunde1 hat geschrieben:Er macht auch beim Versuch zu starten ein mir unbekanntes klackerndes Geräusch (Frequenz ca 1.5mal pro Sekunde). Was kann das sein.
Gruß Michael
- roverfreunde1
- Kampfschrauber
die Kälte, das Wasser und wer weiß was noch
Hi guys,
vielen Dank für die vielen Tipps!
Die Karre läuft wieder!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe mal gute fünf Liter unten aus dem Tank gelassen (da sollte das Wasser ja schließlich sitzen), den Filter getauscht und den Diesel bis zur Einspritzpumpe getauscht. Während der Aktion habe ich den Motor mit meinem Gasheizer vewöhnt.
Nach langem, langem, langem zögern (zum Glück hatte ich meine wirklich guten Accus seit Tagen wieder am Ladegerät und prall gefüllt) und viel Starthilfespray in den Luftfilter während meine Tochter sich den Daumen auf dem Starterknopf wundgerdückt hat kam er dann. Jetzt läuft er aber wieder ei ich das von ihm kenne. Wie ein Kätzchen, rauchfrei und ruhig.
Quintessenz: Manchmal hilft nur die große Aktion. Mal eben bis zur Dieselpumpe entlüften und denken es kommt ja was nach reicht nicht immer. Und zwei Arme reichen nur, wenn sie mindestens 2m lang sind und über je vier Gelenke verfügen sonst muß die Tochter mit ran.
--> Mike, danke für das Angebot!!
Gruß und genießt das schöne Winterwetter noch bevor es für die nächsten zehn Jahre wegtaut.
roverfreunde
- tauchteddy
- kartoffel-koenig
wir haben gestern bei mir auf der Arbeit insgesamt 17!!! Autos über nacht in die Halle gefahren 11 waren gefrorene Spritzwasserbehälter/Düsen der Rest wurde rein geschoben weil einfach nicht mehr angesprungen!!! Heute morgen gestartet als wär nix gewesen!!! Da is wohl einfach Wasser irgendwo im Spiel oder Sommerdiesel oder so.
Honda DAX
Honda DAX
ohhhh ohhh
ihr macht mich glücklich..(habe schon an mir gezweifelt)...meine olle citroen pritsche mag die kälte auch nicht....trotz halle( unbeheizt!) ...fuhr das teil erst wieder nachdem ich den schlauchfilter durchstochen hatte, nen neuen dieselfilter eingebaut hatte und den tank mit dem brenner aufgewärmt.
nun ja heute früh ist meine frau wieder liegen geblieben....da kann ich nur auf wärmeres wetter hoffen was mich wundert ist das trotz winterdiesel der tank so runterkühlt...ok die letzten 5 nächte waren 20 grad minus und die kälte stömt bei mir so schön in die halle(lagebedingt.....)
Re: die Kälte, das Wasser und wer weiß was noch
roverfreunde1 hat geschrieben: Jetzt läuft er aber wieder wie ich das von ihm kenne. Wie ein Kätzchen, rauchfrei und ruhig.
Dank für Tätigkeiten, die mann noch nicht mal ausführen mußte, wird am liebsten genommen!!
Schön, dass er wieder läuft. Damit erhöht sich dann die Chance, dass ich morgens einen Kurzhauber auf der Bahn mir entgegenkomme sehe und der Tag ein schönen Anfang nimmt!
Gruß an "alle" Deine Mädels
Mike
Mike
Mike
