ich tu mich mal wieder bei der Materialbeschaffung schwer...
Ich brauche ein Kunststoffrohr mit einem Außendurchmesser von 60 bis max. 68 mm. Es sollte zum Kleben geeignet sein, also nicht aus PE. Als Länge reichen mir 200 mm. Ansonsten keine besonderen Anforderungen.
Mein erster Gedanke waren Abflußrohre aus dem Sanitärbereich. Aber die habe ich nur mit 50 mm und 80 mm Durchmesser gefunden. Jetzt bin ich ratlos.
Helft mir, wo krieg ich ein popliges Stück Plastikrohr her?
Danke und Gruß
Christoph
Kunststoffrohr Durchmesser ca. 65 mm gesucht
63 mm Durchmesser für 6,20 EUR/m wirft das Internet bei
den Aquarien aus.
Aber wofür soll denn das Rohr sein ?
Die Firma Georg Fischer verkauft klebbare PVC-Rohre in
(fast) allen denkbaren Dimensionen.
Die schicken für Fachkunden und Planer auch Kataloge,
aber Vorsicht: Da muß der UPS-Mann zweimal zum Auto
gehen, um alles auszuladen.
den Aquarien aus.
Filly
Ok danke schonmal. Dann muß ich mir hirr mal einen Installateur suchen. Im Internet hatte ich auf die schnelle auch nichts gefunden, erst mit dem Hinweis vom Ingenieur klappte es. Aber da passt wohl der Materialpreis nicht zu den Versandkosten
Das Rohr soll für meinen Solarlüfter sein. Ich habe einen 68 mm Lochkranzbohrer, damit mache ich ein Loch in die Wand, dann kommt das Rohr durch und noch ein kleiner Lüfter dran, fertig.
Ich habe keinen größeren Lochkranzbohrer als 68 mm. Sicher gibts auch andere Wege ein Loch in die Wand zu machen, aber das würde bei meinen handwerklichen Fähigkeiten katastrophal enden.
Christoph
Christoph
Hi,Filly hat geschrieben: Das Rohr soll für meinen Solarlüfter sein. Ich habe einen 68 mm Lochkranzbohrer, damit mache ich ein Loch in die Wand, dann kommt das Rohr durch und noch ein kleiner Lüfter dran, fertig.
Christoph
da bietet sich doch ganz einfach ein Stück Kühlwasserschlauch vom Lkw an. Wenn Du "mehr" bräuchtest. Ich hätte da ein Drumm von 4,0 oder 5,0 m Länge vom Fla-Panzer GEPARD rumzuliegen....
Außerdem kann man die flexiblen (Alu war früher) Edelstahl-Verbund-Abgaskamine der "truma-Wohnwagenheizungen" nehmen. Die Verbundrohre werden ja auch (wesentlich teurer) als Heizluftrohre im luftgekühlten 911er PORSCHE eingesetzt...
Beide Systeme können mit SIKA-Kleber fixiert und zusätzlich mit'nem Schlauchbinder gesichert werden.
Grüsse aus Mainz und ein GUTES NEUES JAHR
Nik
"An einem guten Biere ist mehr gelegen als an medizinischen Goldessenzen, Herzpulvern und derlei Siebensachen. Brauhäuser und Bierkeller sind die vornehmsten Apotheken."
