Tablet PC
AL28
Tablet PC
#1 Beitrag von AL28 » 2008-12-18 14:34:37
Für Marokko habe ich der Beifahrerin ein TabletPC gegönnt .
Damit sie auch mal in den Genuss von TTVQ kommt .
Letztes Wochenende mit einen Garmin Armband GPS als GPS Maus getestet , und nach ein paar Anfangsschwierigkeiten ,hat es auch geklappt .
Bis auf ein kl. Manko das ich nicht in den Griff bekomme . :mad:
Als ich den Tablett PC bekommen habe ist der Zeiger immer wen ich mit den Stift in der Mitte war , ca. 2,5cm in 4 Uhr Position gewesen .
Nach oben hin links ist die Abweichung gegen Null , nach unten hin gegen recht ca. 6 cm .
Nach der Neuinstallation aller Treiber , war das Problem gelöst , und ich war glücklich . :) :rock:
Es kam aber immer wieder mal vor , das nach dem einschalten , das Problem wieder aufgetaucht ist . Nach der Neuinstallation verschiedener Treiber , oder Deinstallation ging es wieder .
Seid gestern Abend ist dieser Scheiß Zeiger nicht mehr dazu zu bewegen seine Arbeit an der Stiftspitze zu verrichten :frust: .
Egal was ich versucht habe , immer das gleiche , Stift und Zeiger , finden nicht zueinander :hacker: ( ausehr oben im rechten Eck :wack: ) .
Da ich nun mit meinen Können am Ende bin ( fast , ich könnte ihn noch aus dem Fenster schmeißen oder der Wand :mad: :argue: :angry: ) , habe ich die Hoffnung , das es nur eine winzige Kleinigkeit ist , die ich noch nicht probiert habe , weil ich sie nicht weiß .
Ihr wisst schon , da wo der unbetrafte einfach nicht draufkommt .
Auf Hilfe Hoffend
Transporter
#2 Beitrag von Transporter » 2008-12-18 15:41:33
Hallo.
Wahrscheinlich ist Windows installiert? Dann haben wir das Problem ja schon isoliert. :lol:
So also:
Was ist es für ein OS?
Ist es auf den neuesten Stand?
Sind die Treiber die installiert wurden die aktuellsten oder von der beiliegenden CD?
Gibt es eine Möglichkeit eine Kalibrierung durchzuführen (Systemsteuerung)?
Um welches Gerät handelt es sich genau?
Ist ein Firmware-Update für das Gerät erhältlich?
So, mal für'n Anfang.
Transporter.
lkw-allrad
#3 Beitrag von lkw-allrad » 2008-12-18 16:00:42
So ein totaler ...... :wack:
TTQV unter was denn sonst gescheit betreiben ???
Sach nicht Äppppel.... Harrr :eek:
Tip:
Start
Programme
Zubehör
Systemprogramme
Systemwiederherstellung
Dort mal hineinschauen,
ob da evtl mal ein neuer Treiber nachinstalliert wurde.
Du kannst da ja noch schauen, was bei den Wiederherstellungspunkten so alles installiert wurde..
Du könntest also von dort aus jeden Zustand wiederherstellen,
sogar bis zum Basis-Installationspunkt..
praktisch nicht wahr ?
Ansonsten wenn das nicht funktionieren sollte:
Hotline des Herstellers anrufen, dafür gibts sowas..
Solen die mal ne Fernwartung machen,
via Teamwork oder sonst nem Tool,
geht normalerweise recht problemlos..
Lass mal wissen, obs funktioniert hat.
Daumen drück !!
3,5 To und 180 PS das ist mal was ;-)
AL28
#4 Beitrag von AL28 » 2008-12-18 16:08:41
Also XP , bitte keine Betriebssystem Diskussionen , TTVQ und Garmin laufen leider nur auf Windows :wack: .
Treiber aus dem Netz .
FUJTSU SIEMENS STYLISTIC 12,1
Modell : ST 5022D
XP Tablet PC Edition .
Wen ich nicht Geld dafür gezahlt hätte , wäre er heute mittag aus dem Fester geflogen und hätte das teil auch noch mit dem Fäustla , kurz und klein geschlagen , mann habe ich eine Wut . :mad:
Schon komisch , das man sich über eine kleine Fehlfuktion so aufregen kann .
Leider ist mein Selbstbeteiligung von der Krankenkasse zu hoch , sonst hätte ich mir mal einen Termin bei einen Facharzt besorgt .
StephanP
#5 Beitrag von StephanP » 2008-12-18 16:21:37
Normlerweise kannst Du den Stifft bzw. das Display kalibrieren so ist es bei meinem Touchscreen.
Dazu wir in allen vier ecken ein Punkt angezeigt auf den Du den Stifft setzen mußt und etwas länger halten, bei mir kommt den irgendwann ein "piep" als zeichen das er die Ecke aufgenommen hat.
Schau mal in der Systemsteuerrung nach ob Du da was findest oder Handbuch ...
Gruß Stephan
AL28
#6 Beitrag von AL28 » 2008-12-18 16:52:03
Also mit der das mit der System Wiederherstellung hat jetzt erstmal geholfen. Aber ist brauche eine Lösung! Gottseidank, ist mein Hormonhaushalt halt wieder beruhigt. :D
Erst mal danke. Da hatte ich mal darauf kommen können .
Gruß Oli
AL28
#7 Beitrag von AL28 » 2008-12-18 16:54:11
Haller
StephanP hat geschrieben:Normlerweise kannst Du den Stifft bzw. das Display kalibrieren so ist es bei meinem Touchscreen.
Gruß Stephan
Habe ich als erstes Probiert, ging nicht.
Gruß Oli
lkw-allrad
#8 Beitrag von lkw-allrad » 2008-12-18 21:41:56
Näää
Geht auch auf Appel
Empfehlen würd ich das abba nicht :lol:
Schön das es nun erst mal funktioniert !
Prima.. :unwuerdig:
lkw-allrad
#9 Beitrag von lkw-allrad » 2008-12-18 21:46:43
Nachtrag Forenlink:
http://forum.ttqv.com/viewforum.php?f=25
Apfel und TQV
Transporter
#10 Beitrag von Transporter » 2008-12-18 22:16:20
NAbend nochmal.
lkw-allrad hat geschrieben:
Also bitte... wenn, dann doch bitte vollständig zitieren. Da ist noch ein Smile hinter, im Ursprungspost.
Und DAS würde ich niemals tun.
Weiter sag ich nix. :bored:
Transporter.
AL28
#11 Beitrag von AL28 » 2008-12-19 9:41:17
Momentan geht er so wie er soll. Aber halt ohne Grafikkarten Treiber, und ohne der Dreh Funktion.
Wie komme ich an andere Treiber? Tipps, wären gut. Danke.
Gruß Oli
