Solarlüfter -- taugen die was ?
110-17 AW
#1 Beitrag von 110-17 AW » 2008-12-09 12:10:01
da ich keine Dachluke einbauen will suche ich nach einer anderen Lösung wie ich die Stauhitze abends nach der Dämmerung bei Windstille aus dem Koffer bringen kannn.
Ich hab mir schon verschiedene Lüftungsversionen überlegt, aber jetzt bin ich am überlegen, ob nicht so ein (oder zwei) Solarlüfter mit Akku , wie sie zum Beispiel beim SVB oder auch in der Bucht angeboten werden, einbaue.
Auf den Fotos hat mich die Qualität allerdings noch nicht so ganz überzeugt.
Hat jemand hier Erfahrungen mit so einem Lüfter ??? :search:
Bin über jede Erfahrung dankbar. :search:
Zuletzt geändert von 110-17 AW am 2008-12-09 12:11:48, insgesamt 1-mal geändert.
Hubraum statt Spoiler
wolf_gang
#2 Beitrag von wolf_gang » 2008-12-09 12:23:24
Habe einen Solarlüfter in der Motorradgarage. Die Garage ist direkt im Anschluss an dem Schlafraum. Bei offener Dachluke ist das quietschen des Motors unüberhörbar. Irgendwann tausche ich das Teil gegen einen anderen Motor aus. der Lüfter dient nur zum Austausch der möglicherweise enstehenden Gerüche, im Boden ist noch ein Kiemenblech eingelassen.
Wolfgang
Träumen heißt...
durch den Horizont blicken.
klausausadlitz
#3 Beitrag von klausausadlitz » 2008-12-09 12:55:36
ist bei mir ziemlich wirkungslos aber unschädlich (kein lärm),
lg
gespannbauer
#4 Beitrag von gespannbauer » 2008-12-09 12:55:41
Besser nicht das billigste Gerät nehmen! Ich habe selbst als alter Geizhals ein Billigteil/Neuteil in i-bä ersteigert und durfte das ganze diesen Sommer schon zeimal umtauschen, da die Geräte immer schnell defekt waren (der Umtausch hat jedoch reibungslos funktioniert :-)).
Gruß, Thomas
Offroadfun
#5 Beitrag von Offroadfun » 2008-12-09 15:01:41
würde mal bei den segelyacht ausstatter schauen. die haben recht gute aus edelstahl und sind recht soliede. kosten aber auch deutlich mehr als die in der bucht. bei denen ist aber auch ohne tauschen des lüfterrades ein umstellen von absaugen und belüften möglich. die motoren die ich schon mal mitbekommen habe´laufen ruhig , halt wie wirklich hochwertige pc lüfter die man kaum hört. (entgegen der billig geräte)
ich werde mir auf jedenfall welche einbauen, einmal in der dusche und einmal über dem bett.
lg
offroadfun
wolf_gang
#6 Beitrag von wolf_gang » 2008-12-09 20:29:57
Genau den Typ haben wir. Es ist ein Smartvent zu knapp 89 EUR. Und der quietscht eben.
Wolfgang
Träumen heißt...
egn
#7 Beitrag von egn » 2008-12-09 20:53:57
Genauso wie ich Dachluken aus dem Schiffsbereich fuer ein Wohnmobil fuer untauglich halte (Kondenswasser), halte ich auch solche Solarluefter fuer untauglich. Einmal bilden auch sie eine Kaeltebruecke, bilden eine Gefahr dass Wasser eindringt - insbesondere im Winter, verursaChen durch Koerperschall staendig Geraeusche.
Ich wuerde vermeiden zusaetzliche ins Dach zu machen, Seitenwand ist ungefaehrlicher. Wenn dann wuerde ich einen waehlen dessen Oeffnung verschliesbar ist und der auch abschaltbar ist.
wolf_gang
#8 Beitrag von wolf_gang » 2008-12-09 21:39:08
ist der. Nur vergess ich dass dann und wenn die Sonne schön scheint und wir morgens noch die Matratze im Gesicht liegen haben stört das brummen halt.
Wolfgang
Träumen heißt...
110-17 AW
#9 Beitrag von 110-17 AW » 2008-12-10 9:55:26
Danke für die Antworten,
irgendwie waren das was hier besprochen wird genau auch meine Bedenken, aber andererseits müssen die Dinger doch bei den Booten auch dicht sein, und wenn man sie ausschalten kann, kann man den "Krach" auch begrenzen.
Über einen seitlich engebauten "PC - Lüfter" hab ich auch schon nachgedacht, aber dann ist da wieder diese Kiemenblech - Geschichte, und ich denke wenn da Wasser z. B. beim Waschen mit dem Schlauch von unten hineingespritzt wird hab ich Angst daß da auch was durchgehen kann.
Eine andere Variante wäre ein stärkeres Gebläse , welches über den Fahrzeugboden ausbläst, aber da hab ich wieder Bedeken, daß Abgase z. B. von der Standheizung im Lüftungsschlauch aufsteigen und in den inenraum gelangen .......
Und dann kam ich auf den Solarlüfter
- Braucht keinen Strom
- Unterstützt die natürliche Luftbewegung der warmen Luft nach oben
aber
- wie dicht sind die wirklich, auch wenn 5 cm Schnee auf dem Dach liegen ??
- bringen die wirklich eine merkliche Verbesserung des Raumklimas??
Ihr merkt schon ich bin da ziemlich am hadern auch mit mir selbst.
Für weitere Alternativen rund ums Thema Lüftung bin ich natürlich auch sehr aufgeschlossen, um nicht zu sagen dankbar, denn das Thema schiebe ich schon einen Zeit lang vor mir her und jetzt will ich bis zum Frühjahr eine Lösung
Zuletzt geändert von 110-17 AW am 2008-12-10 9:56:06, insgesamt 1-mal geändert.
x.l.
#10 Beitrag von x.l. » 2008-12-10 12:31:28
mir erschließt sich noch nicht so ganz wozu man einen solchen Lüfter braucht....
Es wird oben geschrieben: zum entfernen der Stauhitze am Abend.
Nun, ohne Klimaanlage wird man es nie kälter als Außentemperatur bringen, da hilft dann auch fenster aufmachen und durchlüften. Und wenn zu viele Mücken da sind helfen Moskitonetze.
Dann steht da was von 5cm Schnee...
Ok, da isses dann kalt vdraußen und man bekommt probleme mit Feuchtigkeit. Dagegen hilft dann heizen, und anschließend Stoßlüften mit Fenstern. Brinkt kalte trockene Luft in den Innenraum.
Bedenkt bitte das wenn ihr mit so einem Lüfter lüften wollt dann muss er auch die entsprechende Luftmenge fördern und das sollten mindstens 2-3 facher Luftwechsel pro Stunde sein. So ein PC-Lüfter mag für nen PC gut sein...oder auch für ne Belüftung von nem Schrank... aber nicht für den ganzen Innenraum.
Warum Boote solche Lüfter haben liegt auf der Hand... wenn man da im Seegang unterwegs ist, kommt Fenster aufmachen nicht so gut wegen Spritzwasser. Deshalb diese Pilzlüfter wo eben kein Spritzwasser reinkommt. Die müssen dann aber auch ständig laufen sonst hilft das auch nicht.
ich hab mich bei der Dunstabzugshaubendiskussion schon gefragt ob man sowas braucht, aber ne fuseligen Solarlüfter halte ich für fehl am Platz, besser ne ordentliche Dachluke.
axel
Offroadfun
#11 Beitrag von Offroadfun » 2008-12-10 12:41:21
wolf_gang hat geschrieben:
hi , naja das sind wohl die doch etwas günstigeren die z.b. auch bei fritz berger oder in der bucht angeboten werden.
im yacht bereich gibts welche die gegen schlagwasser abgedichtet sind bzw leicht verschlossen werden können. bei den segelyachten kam auch beim wellenüberschlag kein wasser rein. die dinger kosten aber auch so 150 beim yachtausrüster . die günstigen liegen so bei 120 .
ein quitschen hatte ich noch nicht, aber vielleicht kann man die welle auch oelen?! ein leises brummen ist natürlich wie bei jedem noch so leisen lüfter zu hören. aber kein brummen wie zb. bei einfachen pc oder notebooks.
lg
offroadfun
plane jedenfalls in der dusche einen.
110-17 AW
#12 Beitrag von 110-17 AW » 2008-12-10 13:23:13
also ich hab jetzt auch mal etwas intensiver gegooooole`d und in verschiedenen Wassersport - Foren immer wieder gelesen, daß es da wohl einen Hersteller namens "nicro marine" gibt, dessen Solarlüfter empfehlenswert sind.
Gibts bei SVB um 159 .- oder bei Compass 24 für 109.- allerdings mit 3 mon. Lieferzeit.
Und bei 22m3 pro Stunde / Lüfer hätte ich dann mit zwei Lüftern ca 2 -3 fachen Luftwechsel / Stunde
Das ist glaube ich ein ganz vernünftiger Wert
cookie
#13 Beitrag von cookie » 2008-12-10 13:32:27
Da ich ja auch nach einer Lüftungsfunktion suche...
Solarlüfter geht bei mir nicht, weil über dem Lüfter Solarmodule wären... Ironie des Schicksals :angel:
Aber ich halte prinzipiell von solchen Insellösungen wenig, ist so wie diese komischen Solarlampen für den Garten. Bringen nix, sollen nur gut aussehen (tun sie aber auch nicht).
Vor allem wenn ich die Preise hier lese!
12cm 24V Lüfter von Rittal fangen bei 20m³/h an und gehen bis 230m³/h. Freiblasend, versteht sich. 22m³ hört sich für mich recht wenig an, im Vergleich.
Man sollte bedenken, dass die Luft auch irgendwo sinnvoll in den Innenraum geführt werden muss, damit eine Lüftung einigermaßen funktioniert.
Schnee auf dem Dach ist immer ein Problem wenn man Solarzellen hat. Ich nehme extra einen Wischer/Schieber mit. (Ist nicht ganz ungefährlich, ich hab nur ca. 35cm "Laufbreite" neben den Solarmodulen. )
Ich würde niemals 100€ für so einen Futzel-Lüfter ausgeben...
Grüße!
Jan
Zuletzt geändert von cookie am 2008-12-10 13:34:04, insgesamt 2-mal geändert.
x.l.
#14 Beitrag von x.l. » 2008-12-10 13:39:42
bedenkt bitte auch:
ihr könnt die Physik nicht überlisten... wer wenig Saft hat sollte damit vorsichtig umgehen und nicht für Lüfter verwenden.
Lüfter die viel umwälzen brauchen auch viel Strom... nicht vergessen das!
Axel
P.S.: Aber um ehrlich zu sein, ich habe auch schon über so einen Lüfter nachgedacht.... aber verworfen
Walöter
#15 Beitrag von Walöter » 2008-12-10 14:54:05
die von Peter angesprochenen Lüfter sind schon ganz gut, viele Tips und Erfahrungen findest Du auch in den Boots-Foren.
Lüfter ohne eigen Stromversorgung würde ich mir zweimal überlegen, die saugen eine ganze Menge, und wenn Du's Ausschalten vergisst....
Ciao
Walter
cookie
#16 Beitrag von cookie » 2008-12-10 18:19:21
Walöter hat geschrieben:Lüfter ohne eigen Stromversorgung würde ich mir zweimal überlegen, die saugen eine ganze Menge, und wenn Du's Ausschalten vergisst....
Sorry, aber das ist doch völliger Nonsens - soll ich jetzt schreiben: "Und wenn Du vergisst die Beleuchtung oder Kühlschrank oder Heizung oder Ladegerät oder Spannungwandler oder lalala vergisst auszuschalten?
Oder: "Einen Kühlschrank ohne eigene Stromversorgung würde ich zweimal überlegen, die saugen eine ganze Menge..."
Filly
#17 Beitrag von Filly » 2008-12-10 19:46:59
Der Vorteil von einem Solarlüfter ist, daß man nicht vergessen kann ihn einzuschalten. Nur wenn er zu laut ist, muß man ihn eben ausmachen.
Die Fenster in meinem Shelter sind eigentlich zu klein um eine ordentliche Lüftung zu gewährleisten. Deshalb werde ich auf jeden Fall einen Solarlüfter einbauen. Allerdings einen selbstgestrickten mit Solarmodul und PC-Lüfter. Daß die PC-Lüfter nicht lange halten ist mir dabei klar.
Ein Lüfter sollte möglichst dicht unter der Decke absaugen. Da staut sich die warme Luft. Klar kann man damit nicht unter die Außentemperatur "kühlen", aber da ein Wohnmobilkoffer in der Regel eine Blechbüchse ist, wirds drinnen wärmer als es draußen ist. Das kann auch eine gute Isolierung nicht völlig vermeiden. Deshalb macht die Dauerlüftung schon Sinn.
Und auch im Winter werde ich Dauerlüften um den Wasserdampf rauszukriegen. Dann muß die Standheizung halt ein bißchen mehr bollern. Mir doch wurscht, wenigstens im Urlaub will ich nicht auf die Heizkosten schauen.
Christoph
olaf
#18 Beitrag von olaf » 2008-12-10 20:01:48
haltbare PC-Lüfter gibt es auch. Ist halt wie immer eine Preisfrage.
Die halten: http://www.ebmpapst.com/de/products/com ... p?reset=1#
Olaf
917er
#19 Beitrag von 917er » 2008-12-10 20:15:58
Habe zwei Solarlüfter Profi, mit Solar, a´130 Euro.
215 mm querschnitt. Sehr stabil und dicht.
Absolut Geräuscharm und ebenso wenig Wirkung.
Fallen vor allem durch den Staub auf, Reinigung kaum möglich.
Würde ich nicht mehr nehmen.
Karl Heinz
cookie
#20 Beitrag von cookie » 2008-12-11 1:21:10
olaf hat geschrieben:haltbare PC-Lüfter gibt es auch. Ist halt wie immer eine Preisfrage.
Ob die bei dem von uns geplanten Einsatz halten, sei noch mal dahingestellt. Sand, Pistenstaub und vor allem Kondenswasser gibt's in der Wohnung/PC selten, aber immerhin müssen die auch Staubfussel aushalten können.
Danke Karl Heinz, für Dein Kommentar. Bestätigt meine Vermutung...
Jan
Wombi
#21 Beitrag von Wombi » 2008-12-11 8:33:13
Papstlüfter tun bei uns in der Sitzgruppe Ihren Dienst, um die elektrische Stauhitze der Wechselrichter rauszublasen.
Ja, doch sie sind auch während der Fahrt an........
Ja Sie halten auch Pistenfahrten aus......
Und noch was..... Während Pistenfahrten würde ich am liebsten jeden noch so kleinen Ritz mit Tempo Taschentücher abdichten :-)
Viele hier wissen garnicht was Staub heißt.....
Staub ist, wenn Du Deine Wolke in Spiegel nächerkommen siehst...Du aber nicht schneller fahren kannst....die Wolke Dich einholt....Du warten mußt bis alles verflogen ist, und dann gehts von vorne los...... DAS IST STAUB !!!
Und da würde ich nichts mit offenen Öffnungen nach draußen basteln.
Wir hatten ALLES dicht tagsüber....aber irgendwan hast Du den Staub zwischen den Zähnen, und der große Schreck kommt abends....Tisch kompl. eingestaubt, Toil. das gleiche....und und und.
Und Jan,
Nonsens ist es erst, wenn "DU" so perfekt bist, NIE etwas auszuschalten vergisst.
Du wirst Dich noch wundern, was man alles A vergessen kann, und B welche Folgen sowas haben kann.
Reden wir in 2 Jahren darüber.
110-17 AW
#22 Beitrag von 110-17 AW » 2008-12-11 9:39:16
zusammengefasst nuß ich feststellen daß keiner von Euch, der einen eingebaut hat wirklich begeistert davon ist.
Das gibt mir zu denken...........
Danke jedenfalls erstmal für die ehrlichen Erfahrungsberichte und Anregungen, mal sehen was noch so alles an Ideen kommt.
cookie
#23 Beitrag von cookie » 2008-12-11 9:48:49
Peter, so seh ich das auch.
Abzugshaube: Ich unbedingt notwendig, aber die die ein haben sind froh eine zu haben und die allgemeine Lüfter scheinen auch nicht falsch zu sein - sofern sie denn ordentlich funktionieren...
Wombi, hast' nicht verstanden was ich damit meine: Eine Lüfter vergessen auszuschalten ist ja wohl das am aller wenigsten schlimmste. Die Teile ziehen nämlich nicht viel Strom und können auch mal 2 Tage vergessen werden. Wenn Du den LKW länger verläßt, drehst Du doch wohl auch den "großen Schalten", oder? Wenn nicht, hast Du das vergessen und nicht den einzelnen Lüfter...
Ich hab auch nicht gesagt, dass ich nix vergessen würde. Kenne das sehr wohl! Bin auch schon fast losgefahren und hatte auf dem Kofferdach noch einen Backstein liegen, den ich irgendwann mal draufgelegt hatte....
Ich behalte mir weiterhin vor Argumente als Nonsens zu bezeichen, die in meinen Augen Nonsens sind. :blush:
Nur nicht alles so persönlich nehmen, ich hab Euch doch alle lieb! :cool: :lol:
Grüße!
Jan
cookie
#24 Beitrag von cookie » 2008-12-11 10:18:26
Vor lauter Nonsenser glatt vergessen: Wombi, danke für die Info über die Erfahrung mit dem Staub!
Genau davor hab ich nähmlich Angst: Mein Koffer wäre nahezu Luftdicht und dann setz ich mir so eine Staubschleuer ins Dach. Irgendwie müsse man die also abschließbar/dicht bekommen... hmmm
Wombi
#25 Beitrag von Wombi » 2008-12-11 11:28:53
@ Jan,
Ich weiß schon was Du meinst...........
Passt schon....
Die Pabst Lüfter fressen wirklich nicht viel...glaube unter 0,5 Amp.
Und "echter " Staub ist richtig schei...e.
Selbst bei optisch dichten Kabeldurchführungen kommt durch das rütteln mächtig Staub durch.
Walöter
#26 Beitrag von Walöter » 2008-12-11 11:46:07
@Jan
den "Nonsen" find ich trotzdem nicht besonders freundlich. Daß Du den Solarlüfter vergisst kommt ziemlich häufig vor, oftmals soll er ja gerade laufen wenn das Auto lange steht um frische Luft rein- und stickige rauszubringen. Wenn er dann Stromm aus Deiner Batterie frisst saugt er die leer, und zwar ganz. !?!Comprendes!?!
Walter
cookie
#27 Beitrag von cookie » 2008-12-11 12:42:14
Walter, ich bleib Meinung: Das "Vergessen" ist für mich nicht das schlagende Argument.
Das Du eine Dauerbelüftung beim abgestellen Auto als Anforderung hast, ist was anderes.
Pro-Solar-Lüfter-Insellösung wäre für mich: Einfacher Einbau, keine Verkabelung, fertig.
Die Nachteile: Schwache Leistung, Sonnenabhängig, falls mit Akku: "komplex" und Fehleranfällig (Lebensdauer Akku).
Auch bei einer Dauerlüftung würde ich zu einen Lüfter greifen, der an der Hauptbatterie angeschlossen ist - zumindest wenn man Solarzellen auf dem Dach hat; und bei Strömen von 0.15A - 0.3A braucht man auch kein Solarkraftwerk auf dem Dach.
Falls ich Dich mit dem "Nonsen" persönlich angegriffen habe, entschuldige ich mich. Bin immer so direkt - dachte' Ihr seid harte Kerle. :happy:
Grüße!
Jan
917er
#28 Beitrag von 917er » 2008-12-11 22:51:34
Also meine Lüfter lassen sich einklappen, absolut dicht. Auch wechsel saugen, blasen möglich. (Luft!) Aber Preis/Leistung ist einfach nicht gut.
Karl Heinz
Froschkönig
#29 Beitrag von Froschkönig » 2010-07-05 7:50:17
@Karl Heinz:
Kannst Du bitte noch mal zurückkommen und uns Deine Lüfter zeigen ???
Danke !!!
Indien und Nepal 2009-2011, Indien Bus & Bike 2012-2013, Portugal 2013-2014: Blog und Buch auf www.frosch-laster.de
Früher mit dem 911er unterwegs gewesen, jetzt auf o303 Reisebus umgesattelt, der Kinder wegen ;)
Krusty
#30 Beitrag von Krusty » 2010-07-05 17:41:28
Gabs bei Audi vor paar Jahren schon am Schiebedach, dito bei zb. Subaru musst mal beim Schrotti schauen
taugen schon etwas
markus
