Problem Verteilergetriebe Getrag Z90, Magirus Deutz 192 D11
Demettloch
#1 Beitrag von Demettloch » 2026-09-02 19:57:02
ich habe gerade ein ordentliches Problem mit unserem DOTZ. Das Wellenlager Verteilergetriebeausgang (Getrag Z90) zur Vorderachse hat Spiel. Nach kaum zwei Wochen und einer geplatzten 50er Nuss konnte ich die Zentralmutter lösen. Aber jetzt komme ich leider nicht weiter... Wenn ich das Lager austausche, muss ich das Spiel einstellen. Ohne Reparaturanleitung nicht ganz trivial. Hat jemand eine Idee oder sogar die Repanleitung?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Arnulf
sico
Re: Problem Verteilergetriebe Getrag Z90, Magirus Deutz 192 D11
#2 Beitrag von sico » 2026-09-02 21:30:06
Bist du sicher, dass es sich um ein Getrag Z90 handelt?
Ein 170D11 und auch ein Iveco 120-25 haben ein Z65 verbaut.
Wieso in einem 192D11 ein Z90?
LG. Sico
Egika
#3 Beitrag von Egika » 2026-09-03 8:10:19
Jetzt haben wir das Thema doppelt:
viewtopic.php?t=113342&sid=491138b271f4 ... fed29a947d
Habe dir das WHB zum Z65 geschickt. Selbst, wenn Du ein Z90 haben solltest, wird vieles vergleichbar sein.
Demettloch
#4 Beitrag von Demettloch » 2026-09-03 19:58:16
Laut Gussnummer ist es ein Z90. Mir wäre ein Z65 auch lieber, weil mehr Infos und Ersatzteile.
Demettloch
#5 Beitrag von Demettloch » 2026-09-03 20:07:48
Habe heute angefangen, das Teil zu zerlegen. Die Zentralmutter ist weg, der Flansch mit der Geradeverzahnung abgezogen, der Wellendichtring ist auch weg, aber leider habe ich kein Zylinderrollenlager wie bei Z65 sondern ein Vierpunktlager. Jetzt muss ich noch die zweite Hälfte des Innenringes weg und die Ersatzteile gefunden werden. Dann geht es weiter...
Vielleicht findet sich noch ein Schnittbild für unser Verteilergetriebe.
sico
#6 Beitrag von sico » 2026-09-03 20:15:44
Am Z65 sind Vierpunklager jeweils an den Ausgangswellen zur Vorder- uns Hinterachse verbaut.
Vorne ein QJ209 MA
Hinten ein QJ211 MA
LG. Sico
Demettloch
#7 Beitrag von Demettloch » 2026-09-03 20:41:25
Prima Sico, bei mir ist es vorn auch ein QJ209A. Wo bekomme ich den? Ist das ein MA? Nach der Schnittzeichnung war das ein Zylinderrollenlager.
Der Wedi hat die Abmessungen 60x80x10. Kennt jemand einen Typ, Hersteller oder Verkäufer? Bei den Baureihen, die ich bis jetzt gefunden habe, bin ich etwas verunsichert...
sico
#8 Beitrag von sico » 2026-09-03 20:56:23
WDR 60x80x10 zur Vorderachse ist richtig.
Lager und WDR bekommst du z. B. bei SKF.
Da ist offenbar doch ein Z65 verbaut, kein Z90.
LG. Sico
fridolin_22
#9 Beitrag von fridolin_22 » 2026-09-03 20:57:06
Dr. Google spuckt eine ganze Anzahl von Anbietern aus.
Wie es scheint, ist ein SKF Qualitätslager https://www.rotall-kugellagershop.de/QJ ... GYdEPO8n7D wohl teurer, als ein NoName https://www.kugellager-express.de/vierp ... gI68_D_BwE, welches wohl aus Chinesium sein wird.
Wird seinen Grund haben...
Marc
Demettloch
#10 Beitrag von Demettloch » 2026-09-08 22:16:16
Hallo, der zweite Teil des Innenlagers ist raus, die Ersatzteile bestellt. Mal sehen, ob ich das alles wieder zusammenbauen kann...
