Fahrerhauslagerung Atego 3 hinten / Gegenstück gesucht - ist das die richtige Nummer?
Fernwehbus
#1 Beitrag von Fernwehbus » 2026-08-13 13:13:31
da meine neue Fahrerhauslagerung flacher aufbauen soll, habe ich vom Atego die Nummer A9423100383 besorgt (Halter, Querlenker, Feder/Dämpfer und Schloss; montiert am Rahmen) und suche das Gegenstück (montiert an der Fahrerkabine) dazu.
Kann jemand der Atego-Kenner bestätigen, dass die Bolzen(konsolen) A9673100458 (links) und A9673100658 (rechts) als Gegenseite ein plausibles Paar ergeben?
Falls nein, würde ich mich freuen, wenn jemand mich mit passender Nummer aufheitern kann. Danke!
(edit: Atego 3 im Titel ergänzt, muss der Leser nicht so lange raten worum es geht)
Matthias aus dem Fernwehbus
Re: Fahrerhauslagerung Atego 3 hinten / Gegenstück gesucht - ist das die richtige Nummer?
#2 Beitrag von Pirx » 2026-08-13 13:35:35
Hallo Matthias!
Ja, im Prinzip passen diese Teile zusammen. Es gibt da aber wie üblich dutzende von Varianten.
Wäre also gut, wenn alle genannten Teile aus dem selben Spenderfahrzeug stammen, damit es dann auch wirklich zusammengehört.
Fernwehbus
#3 Beitrag von Fernwehbus » 2026-08-13 13:41:39
Danke Pirx,
wie immer in Rekordzeit :rock:
Ja, gleiches Spenderfahrzeug wäre schon cool, aber die Unterteile habe ich schon (sind zumindest im Zulauf), die restliche Kabine wurde mit den Dingern unten dran an jemand anders verkauft und nun suchte ich eine gerade 90° verdrehte Halterung - die scheint es zu sein. Danke!
Ich werde die 50€ mal reinhauen und die rostigen Dinger kaufen und vom Maß her prüfen. Den Bolzen kann man ja nachbestellen, wie ich gesehen habe.
#4 Beitrag von Pirx » 2026-08-13 14:17:05
Naja, es gibt die Teile halt z.B. für kurzes oder langes Fahrerhaus, mit normaler oder verstärkter Lagerung, usw. ...
Könnte mir vorstellen, daß da z.B. die Bolzendurchmesser unterschiedlich sind?
Aber Du wirst es herausfinden! :angel:
