PETEC Klebt & dichtet klebt nicht richtig
pgs
#1 Beitrag von pgs » 2026-07-12 1:40:00
ich habe ein Problem mit der Heckscheibe meines Volvo C303.
Die originale Kunststoff-Heckscheibe (Polycarbonat/Makrolon, Baujahr 1974, mit Prüfzeichen) ist auf einen Stahlrahmen geklebt. Es gibt keine mechanische Sicherung – die Verklebung hält die Scheibe. Nach außen kann sie nicht herausfallen, nach innen aber schon. Genau das ist jetzt passiert. Ich hatte die Scheibe zum Polieren rausgenommen, die alte Verklebung war eine Dichtmasse, die man mechanisch entfernen konnte und dann die Reste mit Isopropanol wegbekam. Ich habe diesen alten Kleber vollständig entfernt und anschließend den Rahmen mit PETEC Klebt & Dichtet neu verklebt. Die Scheibe wurde vorher poliert (Rot-Weiß-Politur) und anschließend gründlich gereinigt: Wasser, Reinigungsschaum, Isopropanol und zusätzlich Silikonentferner.
Einige Tage nach dem Aushärten ist die Scheibe nach innen herausgefallen. Interessant dabei: Das PETEC haftet bombenfest auf dem Stahlrahmen. Auf der Scheibe ist dagegen nichts zurückgeblieben – sie ist praktisch sauber, der Kleber ist vollständig auf dem Metall geblieben.
Jetzt frage ich mich, woran das liegen kann. Ist PETEC "Klebt & Dichtet" dafür einfach ungeeignet?
Außerdem stellt sich mir noch die Frage nach der Reparatur: Ich muss nun die Verklebung mit einem PU-Scheibenkleber neu machen. Gibts da eine Empfehlung? Ich dachte an Sikaflex-223. Muss ich primern? Und: Kann ich das vorhandene, fest am Stahl haftende PETEC auf dem Rahmen belassen und den neuen PU-Kleber darauf aufbauen? Oder würdet ihr das PETEC vollständig entfernen und komplett neu beginnen? Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit sowas und kann mir ein paar Tipps geben.
Vielen Dank!
Re: PETEC Klebt & dichtet klebt nicht richtig
#2 Beitrag von Pirx » 2026-07-12 9:42:02
PC ist sehr schwierig zu kleben. Du brauchst dazu einen Spezialkleber und mußt Dich ganz genau an die Verarbeitungshinweise halten.
Da ich das Problem selbst noch nicht hatte, kann ich Dir keine Produktempfehlung geben. Aber das Forum oder das Internet helfen hier sicher weiter.
buckdanny
#3 Beitrag von buckdanny » 2026-07-12 12:34:00
Aber aufpassen das der Spezialkleber dann auch am Stahlrahmen haftet. So ein tyischer Kleber für Polycarbonat ist Acrifix 192, damit klebt man aber PC untereinander.
hier hatte schon mal einer das Problem
Niko911
#4 Beitrag von Niko911 » 2026-07-12 12:36:43
Hey!
Ich hab auch noch nie Polycarbonat geklebt, aber ich hab gerade einen Plastikscheinwerfer für die HU aufpoliert.
Und da hiess es, nach dem polieren unbedingt noch spezielle UV-Schutz-Schmiere drüber (ich hab eine von Sonax genommen...), sonst ist das wohl in bälde wieder trübe...kein Erfahrungswert, aber mehrfach gelesen...wenn also die Scheibe eh wieder draussen ist...
Beste Grüße und gutes kleben!
Niko
tichyx
#5 Beitrag von tichyx » 2026-07-12 12:37:14
MS - Polymer Konstruktionskleber PC auf VA hält bei mir seit 13 Jahren.
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
Sleepwalker
#6 Beitrag von Sleepwalker » 2026-07-12 17:29:06
Ich habe vor ein paar Jahren die Doppelstegplatten auf unserem Wintergarten erneuert. Die waren auch geklebt. Die habe ich damals mit Obi Alles fest und dicht geklebt https://www.obi.de/p/2551596/obi-alles- ... klar-300-g .
Laut Anleitung auch mit Polycarbonat verwendbar: https://bilder.obi.de/d1bebb82-89f4-4ca ... cument.pdf
Untergründe: Vielzahl üblicher Bauuntergründe wie z. b. Beton,
Putz, Stein, Holz, Metall, Kunststoffe wie Polystyrol, Polycarbonat*,
PVC, Polyamid und GFK (außer PE / PP, PMMA, ABS, PTFE und
Silikon), Glas, glasierte Flächen, Emaille, Keramik, Porzellan,
eloxiertes Aluminium, etc.
*Polycarbonat (Plexiglas)
darf nur spannungsfrei verklebt werden, da sonst mit
Spannungsrissen zu rechnen ist. Bei dieser Anwendung empehlen wir
Vorversuche. Für Glasverklebungen im Innenbereich (nicht als
Verglasungsdichtstoff oder im direktem Kontakt zum Isolierglsa-
Randverbund geeignet
Da sind jetzt einige Stellen lose. Kann aber auch sein, dass die Doppelstegplatten dort nicht ganz sauber waren und es nicht am Obi Klebstoff liegt.
Bei der Recherche damals bin ich dann noch auf folgendes Produkt gestoßen:
Gutta Spezial SIlikon
https://www.obi.de/p/6891105/spezial-si ... ich-310-ml
Dies ist ein Produkt, dass laut Beschreibung an Polycarbonat haftet. Wie gut das "klebt", weiß ich aber nicht.
Andy86
#7 Beitrag von Andy86 » 2026-07-13 23:36:05
Ich vermute das Problem bei der Politur
die verhindert die Anhaftung sämtlicher sachen.
den Klebebereich würde ich anrauen bzw mit Aceton reinigen auch wenns Bläschen gibt die sieht mann anschleißend ja nicht mehr.
Eine kleine Ecke testen am besten an nem Teil das nicht gebraucht wird ( ja ich weiß wird alles benötigt)
viel Erfolg
Rumpelstielzchen
#8 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2026-07-14 7:41:43
Es gibt von PETEC auch einen speziellen Scheibenkleber, vermutlich auf Butylbasis.
Petec Scheibenklebstoff SCHEIBENKLEBER, KARTUSCHE Art.-Nr.: 83310
Gruß Alex!
Alf1992
#9 Beitrag von Alf1992 » 2026-07-14 8:02:20
Andy86 hat geschrieben: ↑
2026-07-13 23:36:05
viel Erfolg
Aceton und Plexiglas passen leider überhaupt nicht zusammen. Damit zerstörst Du das "Glas".
Anrauen ja.
Hauke
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Abenteuer Leben Freiheit
Andy86
#10 Beitrag von Andy86 » 2026-07-14 9:03:52
Ja deswegen der Hinweis mit den Bläschen und nur im Klebebereich
aber die Politur muss ab würde ich sagen
beste Grüße
franz_appa
#11 Beitrag von franz_appa » 2026-07-14 9:34:07
workaround: kleinen zusätzlichen Rahmen bauen um die Scheibe festzuhalten ??
Dann mit Dekasil reinsetzen?
Alf1992
#12 Beitrag von Alf1992 » 2026-07-14 11:35:48
2026-07-14 9:03:52
beste Grüße
Hallo Andy,
Plexiglas mit Aceton - das gibt leider nicht nur Bläschen. Das gibt angelöste Oberfläche und viele kleine Mikrorisse.
Es ist die schnellste Art das Material zu zerstören/ unbrauchbar zu machen.
Hauke
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
#13 Beitrag von LutzB » 2026-07-14 11:44:11
Alf1992 hat geschrieben: ↑
2026-07-14 11:35:48
Plexiglas (Acrylglas) auf Plexiglas klebt man eigentlich mit Aceton.
Man muss halt nur sehr präzise und dabei auch schnell arbeiten. Dabei mit Aceton 'rummantschen is nich!
#14 Beitrag von Pirx » 2026-07-14 13:57:48
2026-07-14 8:02:20
Es geht hier in diesem Thread aber gar nicht um Plexiglas = PMMA = Acrylglas.
Sondern um Polycarbonat = PC = Lexan = Makrolon.
:idee:
Alf1992
#15 Beitrag von Alf1992 » 2026-07-14 14:47:33
Sleepwalker hat geschrieben: ↑
2026-07-12 17:29:06
Hallo Pirx,
ich bin durch diesen Beitrag in die Irre geführt worden.
VG,
Hauke
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
pgs
#16 Beitrag von pgs » 2026-07-14 19:15:11
Danke für die vielen Antworten. Ich hatte die Erstmontage vielleicht nicht ganz sauber durchgeführt und vor allem zu wenig lange fixiert gelassen. Die Klebefuge ist schon etwas breiter. Einen zusätzlicher Rahmen möchte ich nicht machen, weil das original auch nicht so war. Politurreste kann ich eigentlich ausschließen. Ich habe nun den Rand ganz leicht angeschliffen und nochmals mit PETEC K&D verklebt (ich stand unter Zeitdruck und hatte nix anderes da). Ich habe einen Anpressrahmen gebaut und löse die Fixierung jetzt einen Woche nicht. Danach werden wir sehen. Sollte das Ergebnis nicht zufriedenstellen sein, so wechsele ich auf ein anderes Produkt, das ich mittlerweile beschafft habe.
Rumpelstielzchen
#17 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2026-07-15 8:20:16
pgs hat geschrieben: ↑
2026-07-14 19:15:11
... so wechsele ich auf ein anderes Produkt, das ich mittlerweile beschafft habe.
Magst Du uns verraten, welches?
Gruß Alex!
pgs
#18 Beitrag von pgs » 2026-07-27 20:43:11
So, ich habe gestern die Presskonstruktion abgenommen und bin mit dem Petec zufrieden. Habe einen Belastungstest durchgeführt. Ich muss das noch optisch schön verfugen, dann sollte das passen. Es lag wohl wirklich an nicht ganz sauberer Montage. Was ich von Sika bestellt habe: Sika-Primer 207 und Sikaflex 223. Wobei ich vor dem Primer etwas Respekt habe, denn der ist schwarz und geht nie mehr ab. Wenn man da nicht ganz sauber arbeitet, hat man sich die Scheibe ruiniert.
Danke für alle Antworten!
