Maut Niederlande ab 1.7.2026 ab 3,5t
mangusta
Re: Maut Niederlande ab 1.7.2026 ab 3,5t
#61 Beitrag von mangusta » 2026-06-27 12:52:36
Was bitte ist eine "Übereinstimmungsbescheinigung" und wo bekomme ich die?
Rolf
- nichts steht geschrieben -
Kork
#62 Beitrag von Kork » 2026-06-29 18:18:22
Hallo Rolf,
das müsste die COC sein.
Hab ich auch nicht, ich hab einfach in beiden Feldern den Fahrzeigschein hochgeladen.
Die Freigabe aus den Niederlanden kam recht schnell.
Gruß Ralf
p+c-8150
#63 Beitrag von p+c-8150 » 2026-06-30 14:31:41
Hoi Rolf,
ich habe die Herstellererklärung von MAN
(Ex-Dänischer-Militär G90 - HERSTELLERERKLÄRUNG in Verbindung mit DV 24213, Abs. 17 (Gebrauchtwaren) Manufacturers' declaration in conjunction with DV 24213, para. '17 (used goods))
geschickt.
Hat auch geklappt.
Sonniger Gruss, Pitta
felix
#64 Beitrag von felix » 2026-06-30 17:04:15
mangusta hat geschrieben: ↑
2026-06-27 12:52:36
das ist das COC-Zertifikat. Das ist aber optional, habe es einfach frei gelassen und nur den FZ-Schein hochgeladen. Gestern ist die Bestätigung über die Befreiung gekommen.
MlG
ADK-Fahrer
#65 Beitrag von ADK-Fahrer » 2026-06-30 20:25:19
felix hat geschrieben: ↑
2026-06-30 17:04:15
2026-06-27 12:52:36
MlG
Gut zu wissen, denn meinen Hersteller gibt's seit '91 nicht mehr.
Da bekomme ich kein COC-Zertifikat mehr.... 😅
Ruß
Hanno
Es stimmt übrigens nicht, dass Teile, die man dabei hat, nicht kaputt gehen.
Wenn's nicht rußt, hat's keine Leistung ist auch nur die halbe Wahrheit.
Wenn's rußt hat's nur nicht genug Luft ☝🏻
Wesermann
#66 Beitrag von Wesermann » 2026-06-30 22:35:47
Einfach den Fahrzeugschein hoch geladen,2Tage später war die Freigabe da . Ist aber auch als M1SA zugelassen.
mangusta
#67 Beitrag von mangusta » 2026-07-01 7:58:54
Danke - habe ich jetzt auch so gemacht.
Rolf
Benny1974
#68 Beitrag von Benny1974 » 2026-07-02 10:58:06
Eben für BeNiGo die Mautbefreiung erhalten.
Habe jeweils eine Kopie des Fahrzeugscheins hochgeladen.
In den Papieren steht BeNiGo als So.KFZ über 2.8t - die "alte" Bezeichnung also. Gewicht über 7.5t
Nach zwei Tagen haben wir die Befreiung erhalten.
Gruß Benny
__________________________________________________________________________________________________________________
ATEGO 918 AF BJ09
ehemaliges Fahrzeug aus einem Kupferwerk
Fluchtwagen
#69 Beitrag von Fluchtwagen » 2026-07-02 12:59:36
laut ADAC hat man die Möglichkeit, sich befreien zu lassen.
Allerdings braucht man die entsprechende COC. Diese habe ich nicht - und wenn, dann stünde dort wohl eher was von LKW. Habe Kontakt zu meiner Zulassungsstelle aufgenommen. Nach erster Auskunft kann ich meine Papiere dort auf EU-Norm umschreiben lassen.
Schöne Grüße
Markus
Edit: das mit dem COC scheint offensichtlich nicht so eng gesehen zu werden und ich nehme mir fest vor, in Zukunft alle Beiträge zu lesen, bevor ich etwas poste (auch wenn ich mir durch das Lesen bekanntlich einen unfairen Vorteil verschaffe)
kaufst a Glump, hast a Glump!
sico
#70 Beitrag von sico » 2026-07-02 13:28:05
Wenn auf der Zulassungsbescheinigung Wohnmobil steht, dann braucht es kein COC.
So steht es auf der Hompage in der Anmeldeanleitung zur Mautbefreiung.
Ich hab daher nur meine Zulassungbescheinigung hochgeladen und zwei Tage später war die Mautbefreiung für Holland da.
LG. Sico
mangusta
#71 Beitrag von mangusta » 2026-07-02 13:46:07
2026-07-01 7:58:54
Rolf
Bei unserem Unimog hat es innerhalb von 2 Tagen ohne COC nur mit dem Fahrzeugschein absolut problemlos geklappt.
Vielen Dank an alle, die mir dabei geholfen haben
Rolf
Joerg404114
#72 Beitrag von Joerg404114 » 2026-07-17 17:50:14
bei mir hat es nicht geklappt mit der Befreiung meines 60 Jahre alten Wohnmobils.
Ich habe die Zulassungsbescheinigung Teil 1 hingesendet.
Jetzt kam eine Mail ich soll den Fahrzeugschein hinsenden ???? Habe ich doch schon.
Sie haben einen Link gesendet wo ich das hochladen soll. Geht aber nicht.
Habe jetzt alles nochmal eingegeben. Mal sehen was passiert.
Jörg
Borsty
#73 Beitrag von Borsty » 2026-07-18 14:29:59
Link hatte ich auch. Da kam ne Mail das sie ein Bild oder PDF hochgeladen haben wollen.
Im CH Ausweis steht da nix von M1 oder so. Art des Fahrzeuges: schwerer Motorwagen und Karosserie : Wohnwagen. Ging dann 3 Tage und Mail mit Befreiungsschreiben als PDF Anhang kam. Ohne COC, ohne Bilder oder sowas.
Gruss Uwe
