Deutz 913er Einpritzdüsen
schwarzbrand
#1 Beitrag von schwarzbrand » 2026-05-09 10:26:45
Möchte meinem gerne neue Düsen gönnen und hab da gerade ein gutes Angebot. Nur finde ich keine klaren Angaben zum Öffnungsdruck und zum Teil widersprüchliche Aussagen dazu im Netz. 88er 160PS Turbo, etwas über 30.000km gelaufen aber vermutlich mehr Betriebsstunden da ein Generator mit Lichtmast auf dem Fahrzeug war. Hintergrund ist, dass ich mit min. 25l nicht auf eure Verbrauchsangaben von 19l bi 22l komme und die Fuhre trotz den kurzen Achsen bei Steigungen den 5ten Gang nicht so mag. Ich fahre um die 90km/h mit Dauervollgas.
Ab Werk waren es 175+8 bar.
Aktuell werden 250+8 bar von Deutz empfohlen.
Oder etwas dazwischen?
Beim einen nagelte die Fuhre und hatte gefühlt weniger Leistung, ein anderer berichtet genau das Gegenteil mit dem höheren Druck. Darum mal meine Fragen was habt ihr für einen Öffnungsdruck beim Düsentausch und wie sind die Erfahrungen.
Ingenieur, Altblech-Liebhaber, Jäger und Sammler...unheilbares Krankheitsbild
1971 Steyr A680G mit MKG-Ladekran - SOLD
1985 Ural 4320 mit ATLAS-Kran und 3-Seitenkipper
1988 Iveco 75-16AW mit FM2
PirateBretz
Re: Deutz 913er Einpritzdüsen
#2 Beitrag von PirateBretz » 2026-05-09 14:52:53
moin,
ich kann zwar leider keine persönliche aussage dazu treffen, aber hab dir mal betreffende seite aus der betriebsanleitung vom bf6l913 abfotografiert, dort sind 180 bar für neue düsen angegeben.
grüße,alex
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
#3 Beitrag von lura » 2026-05-09 20:03:09
Manche erhöhen leicht den Druck, aber 250 bar finde ich zu viel. Versuche echte Deutz-Einsprotzdüsen zu bekommen. Mit irgendwelchem anderen Zeug hat mein BF6L913 2 l mehr genommen.
unihell
#4 Beitrag von unihell » 2026-05-09 20:44:37
250bar öffnungsdruck ist bei MW-Pumpen durchaus normal, der tatsächliche Einspritzdruck ist deutlich höher. Der hohe Öffnungsdruck soll das kokeln der ersten Tröpfen reduzieren, indem dann sofort einte feinste Stöpfen zum Zünden entstehen und auch frühzeitig schließen um Nachtropfen zu reduzieren. Betriesdruck bis zu 800bar, bei Euro II bis 1000bar.
fridolin_22
#5 Beitrag von fridolin_22 » 2026-05-09 23:47:19
Das hängt wohl vom Baujahr des Motors ab. Ich hatte für meine Motornummer bei Deutz nachgefragt. Mein 160PS 913er ist von 1983 und braucht 175 bar.
Ich würde daher einmal bei Deutz mit der Motornummer nachfragen.
Marc
schwarzbrand
#6 Beitrag von schwarzbrand » 2026-05-11 8:50:56
Also im aktuellen pdf-Werkstatthandbuch (Veröffentlichung 2002) zu der 913er Motorenserie steht im Kapitel "Einspritzventil"
Prüfung des Öffnungsdruckes
2. Hebel des Düsenprüfgerätes bei zugeschal-
tetem Manometer langsam niederdrücken.
Der Druck bei dem der Zeiger stehen bleibt
oder plötzlich abfällt, ist der Öffungsdruck.
Öffnungsdruck: 250 + 8 bar
Zu der Angabe gibt es keine weitere Einteilung für die Motoren bezüglich Baujahr oder Motornummern und scheint somit wohl für alle gültig zu sein. Naja, werden jetzt mal auf 210bar eingestellt. Habe parallel auch eine Anfrage bei Deutz für meinen Motor mal gemacht.
Edit: Gerade kommt die Antwort vom Deutz-Service:
grundsätzlich haben Sie völlig recht. Der Öffnungsdruck lag in den alten Werkstatthandbüchern bei 175bar. Die heutigen E-Düsen werden aber tatsächlich auf 250 bar eingestellt. Es gab früher schon Ausnahmen bei bestimmten Motoren, die sind jetzt aber alle hinfällig, weil der Druck grundsätzlich erhöht wurde.
Somit sind die 250+8bar Öffnungsdruck wohl für alle Motoren der Baureihe 913 gültig.
#7 Beitrag von lura » 2026-05-11 12:13:13
Ob die Einspritzpumpe davon auch weiß? Die wurde ja eher nicht für 250 bar Öffnungsdruck ausgelegt? Was sagt denn Dein Pumpenspezi dazu?
Zuletzt geändert von lura am 2026-05-11 12:33:03, insgesamt 1-mal geändert.
pshtw
#8 Beitrag von pshtw » 2026-05-11 12:20:43
die Pumpe braucht das nicht zu interessieren, die macht ja viel höheren Druck.
Deutz hat für die alten Motoren die Öffnungsdrücke hochgesetzt, weil der Sprit heute höhere Cetan-Zahl hat als seinerzeit.
Beim 413 z. B. sollen die auf 210 Bar eingestellt werden, weiß ich aus konkretem Anlass.
P. S. Kein eigenes Wissen, sondern zitiert nach Firma von Rönn aus HH, die mir grade neue Düsen für den Kat besorgt und eingestellt hat...
Johannes D
#9 Beitrag von Johannes D » 2026-05-11 21:38:04
Wenn man den Düsenöffnumgsdruck von 175 auf 250 bar erhöht könnte ich mir schon vorstellen, dass die real eingespritzte Kraftstoffmenge etwas niedriger ist.
Wie schon beschrieben stört die ESP der erhöhte Öffnungsdruck im Normalfall nicht.
Für einen gleichmäßigen Motorlauf ist es vor allem auch wichtig, das alle Düsen möglichst den gleichen Öffnungsdruck haben.
Ein höhere Öffnungsdruck kann eine bessere Zerstäubung gewährleisten.
Lg
Johannes Beutmiller
Oelfuss
#10 Beitrag von Oelfuss » 2026-05-12 6:06:28
lura hat geschrieben: ↑
2026-05-11 12:13:13
Der Spitzendruck beträgt das dreifache des Öffnungsdrucks.
Bei Mercedes z.b. steht im Wis oder wie sich das jetzt nennt, min 10 Bar mehr bei gelaufenen Düsen,das hieße etwa 180+10+10= 200 Bar mindestens,die Federn setzen sich auch noch.
Der Diesel ist anders als früher, wie Peter schrieb.
Gruß Christian
#11 Beitrag von lura » 2026-05-12 8:13:13
Danke für die Infos. :D
gerdfährtal28
#12 Beitrag von gerdfährtal28 » 2026-05-13 12:45:03
Wenn wir aber den Düsenöffnungsdruck höher einstellen wie hier beschrieben, muss doch eigentlich auch die Fördermenge etwas erhöht werden wenn man es ganz korrekt machen möchte oder?
Der Förderbeginn ändert sich durch den höheren Düsenöffnungsdruck ja nicht, als sollte also das kein Problem sein.
Schaden wird ein höherer Einspritzdruck bestimmt nicht, und die Gründe dafür sind ja auch schon dargestellt, die Einspritzpumpe kann damit schon umgehen.
Gerd
FM130D7FA
#13 Beitrag von FM130D7FA » 2026-05-13 16:11:42
der FB geht durch die Dynamik des Verlaufs beim Druckaufbau (höherer Druck) in der Praxis ein wenig Richtung spät.
Wenn man denn mag könnte man vor dem Düsentausch mal checken, was die Pumpe eigentlich wirklich für einen FB hat und diesen auf die Werkseinstellung mit der zugelassenen Toleranz 2° Richtung früh einstellen.
Henning
Oelfuss
#14 Beitrag von Oelfuss » 2026-05-13 17:44:34
FM130D7FA hat geschrieben: ↑
2026-05-13 16:11:42
Henning
Moin Henning,da hast Du vollkommen Recht,wer sagt denn da der FB
überhaupt im oberen Toleranz Bereich liegt.
Die Motoren die wie doof Nebeln,hat da jemand den genauen FB geprüft?
Wenn der FB Richtung spät liegt und die Düsen auch nicht gut sind,
Ist das einfach so.
Gruß Christian
FM130D7FA
#15 Beitrag von FM130D7FA » 2026-05-14 11:34:28
ich empfehle dazu die Videos von Alwin Tepe.
Ruhiger handfester Typ aus dem Osnabrücker Raum, der gefühlt selbst ein Deutzmotor ist.
Wenn das Drumherum eine verstellte, ausgenudelte Blackbox ist, brauchste nicht mit den Düsen anfangen :D
Schönes Wochenende
Henning
schwarzbrand
#16 Beitrag von schwarzbrand » 2026-05-14 15:24:33
Also Düsen sind gewechselt. Der Grill ist bestückt und das kalte Bier in der Hand.
Beim Ausbau der alten ESD zeigte sich an Zylinder 1 eine fehlende Flammscheibe, sowie starken Rostansatz und allgemein waren alle Düsenspitzen sehr verkokt. Nach dem Wechsel sprang er sofort an und hatte einen sauberen ruhigen Leerlauf bei 650 U/Min. Mit den Alten ESD sägte der Motor stark und blieb meißt nach einem kräftigen Gasstoß oder wenn warm gefahren bei 900U/Min hängen.
Ich kann generell bei Fahrzeugen Älter 30Jahren und auch trotz wenig Laufleistung empfehlen die ESD zu erneuern. Meine Feuerwehr wurde anscheinend vom IVECO-Service gewartet, so bezeugen zumindest die Stempel auf den Berichten. Ob die bei <30tkm schon an den Düsen dran waren, keine Ahnung, glaube eher nicht. Haben die bei Deutz vielleicht ne Flammscheibe vergessen? Kann sich so etwas auflösen?
CharlieOnTour
#17 Beitrag von CharlieOnTour » 2026-05-14 16:46:33
schwarzbrand hat geschrieben: ↑
2026-05-14 15:24:33
Passieren kann alles, vermute aber eher das die Düsen Mal überprüft wurden und dabei die Scheibe verschwunden ist.
Feuerwehr ist halt auch viel Kaltstart, viel Leerlauf und wenig km mit Betriebstemperatur. Das merkt man dann auch an den Düsen.
schwarzbrand
#18 Beitrag von schwarzbrand » 2026-05-27 9:01:40
Über Pfingsten mit dem Magi unterwegs gewesen und war dann doch mehr als überrascht was den Verbrauch angeht. Bin jetzt bei knappen 17l/ 100km angekommen :eek:
Streckenprofil waren gute 500km reine Überlandfahrt über die schwäbische Alb und um den Bodensee. War jetzt auf der Landstraße nicht unbedingt der langsamste, es ging immer wieder hoch und runter und auf manchen Abschnitten auch gerne bei Nenndrehzahl. Gewicht waren es etwas über 7t. Also da scheint sich der Düsentausch ja mal wirklich gelohnt zu haben. Da hat man ja fast wieder etwas Luft für ne kleine Leistungskur.
#19 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2026-05-27 9:45:31
das klingt gut, das rechnet sich ja fast schon wirtschaftlich betrachtet...
Meine Düsen habe ich Anfang des Jahres mit der Kur für die ESP tauschen lassen, die Messfahrten für den Verbrauch stehen noch aus, laufen tut er aber auch besser, die Pumpe hatte Hänger, was der eigentliche Grund für die Maßnahme war.
