Isolierung für Plywoodkoffer
Hallo!
zwar habe ich keinen Allrad-LKW dennoch möchte ich euch bezüglich der Isolierung meines Koffers (7x2.5x2.5) um Hilfe bitten. Im Gegensatz zu den meisten hier die ja Metall-Shelter haben ist mein Koffer aus Multiplex, welches mit Plastik beschichtet ist.
Ich habe mir hier im Forum alle möglichen Beiträge zum Thema Isolierung durchgelesen, und für mich gibt es jetzt zwei Möglichkeiten:
Dampfdicht:
Multiplex (vom Koffer)
Styrodur (glatt) großflächig aufkleben, so dass keine Luft dazwischen ist
Dampfsperre (oder kommt die Dampfsperre an die Außenwand?)
Sperrholz als Innenverkleidung
Offen:
Multiplex
Styrodur (rauh) punktuell aufkleben und Alukanten vom Koffer unten aufbohren, so dass zwischen Außenwand und Dämmung ein dünner Zwischenraum entsteht, der von unten belüftet wird
(Dampfsperre entfällt)
Sperrholz
Die zweite Variante geht natürlich schneller weil man keine Dampfsperre braucht (?!), und außerdem an den Ecken, Türen usw. einfach Hohlräume lassen kann, da diese ja belüftet sind.
Stimmen meine Überlegungen soweit?
Was sind die Vorteile wenn man statt Styrodur Trocellen verwendet? Verarbeitungstechnisch ist es ja egal, da ich eh nur glatte Wände habe.
Ich will hier keine neue Grundsatzdiskussion über Isolierung anfangen, brauche nur konkret Hilfe zu meinem Ausbau. Es soll auch kein Ding für die Ewigkeit werden, wäre aber schön wennn es 10 Jahre hält.
Vielen Dank!
Dampfdicht:
Offen:
Multiplex
Sperrholz
Vielen Dank!
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo, und willkommen hier im Allrad-LKW-Gemeinschaft's-Forum
Ich bin hier im Forum der WOMBI, komme von südl. München, fahre einen MAN und bin Schrauber usw......
So, oder so ähnlich mach ich, wenn ich das erstemal wo hinzukomme......
Ist jetzt nicht böse gemeint, aber wir freuen uns über jedes neus Forumsmitglied......und es ist auch schön, ein paar Details über den Menschen, das Auto und evtl. noch den geplanten Einsatzzweck zu erfahren.
Dann bekommt man auch richtig viele nützliche Tipps und erspart viiiiel Fragerei.
Oh Entschuldigung!
Also: ich bin Martin aus Berlin und habe einen Mercedes-Benz 1520 mit Luftfederung und einem 7m Plywood-Koffer.
Habe E-Technik studiert und bin kein besonders guter Heimwerker oder Schrauber, möchte aber ein großes Wohnmobil, welches nicht 100.000 Euro kostet.
Ich will damit nicht in die Wüste, aber an eine Südamerika-Umrundung hatte ich schon mal gedacht...
Warum einen 1520 und nicht einfach einen 7,5-Tonner?
Mit zu kleinen Rädern bleibt man zu leicht stecken (vor allem ohne Allrad), 7,5t gibts selten mit ordentlich PS
und man kann nichts mehr einladen, weil man mit Ausbau schon 6,8t wiegt.
- Wilmaaa
So, zu Franz & Co. geht es jetzt
hier lang
so dass in diesem Thread wieder alles bereit ist für Wortbeiträge zur Ursprungsfrage.
hier lang
- klausausadlitz
hola martin,
ich war mit meinem 911er ein jahr in südamerika, die isolierung muss dort nach meiner erfahrung nicht perfekt sein, ich habe eine hinterlüftete variante gewählt, wenns wirklich mal undicht ist, kanns dann wenigstens wieder trocknen
btw. in SA gibts viel und schöne wüste
viel erfolg
klaus
viel erfolg
klaus
Re: Isolierung für Plywoodkoffer
MB1520 hat geschrieben:Offen:
Multiplex
Sperrholz
Hallo Martin
schön das Du hier bist! Auch wenn Du aussiehts wie dieser komische Vogel der mal T-Aktien verkauft hat
Also ich hab auch die offene Variante gewählt. Mit Löchern an der Unterkante. Ich hab auch das Styrodur nicht geklebt, sondern mit Abstandsleisten zur Außenhaut in die Fächer lose eingelegt. Denn meiner ist auch außen Multuplex und innen Sperrholz.
Guckst Du hier:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... php?t=3778
Von der dichten Variante hab ich Abstand genommen weil ich der Meinung bin, das daß eh nicht 100%tig klappt. Also lieber offen. Wo's rein kann, kann's auch raus.
VG Anton
Wir brauchen keine Verrückten, es gibt hier schon mehr als genug!
- Transporter
Hallo.
Nur wo die Fenster scheiße eingebautwaren wars feucht, aber nicht innen, sondern zwischen den GfK-Kaschierungen, wo das Wasser bei Regen eben reingelaufen ist.
Thread: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... php?t=8642
Transporter.
Das habe ich genauso gehandhabt. Allerdings ohne Löcher. Mein Koffer bestand vorher aus "Deinem" Material und innen hatte jemand vor 12 Jahren einfach Styropor und ein paar Leisten angebracht, alles ohne Dampfsperre. Als ichs aufgemacht habe, war das alles trocken.Anton hat geschrieben:Von der dichten Variante hab ich Abstand genommen weil ich der Meinung bin, das daß eh nicht 100%tig klappt. Also lieber offen. Wo's rein kann, kann's auch raus.
Transporter.
- klausausadlitz
und leute denkt dran:
wenn die wärme an einem heissen wüstenabend drin ist, bleibt sie bei einer guten isolierung auch drin
DäddyHärry
