Wasserpumpe OM 314
Hano
Wasserpumpe OM 314
#1 Beitrag von Hano » 2026-04-04 14:58:25
ich möchte die Wasserpumpe am OM 314 V - 85Ps. auswechseln. Es gibt verschieden Ausführungen dieser Wasserpumpe mit " großem und kleinem " Flügelrad.
Da die Wasserpumpe noch eingebaut ist und ich gerne das Ersatzteil im Voraus bestellen möchte lautet meine Frage : passt die Wasserpumpe mit dem großen Flügelrad auch am Motor mit dem evtl. kleinen Flügelrad?
Ich wünsche euch Frohe Ostern.
Gruß Jürgen
Hano
Re: Wasserpumpe OM 314
#2 Beitrag von Hano » 2026-04-05 11:39:48
vielleicht kann mir jemand aus dem Forum anhand des Typenschildes weiterhelfen?
Typ: OM314.V
Typzeichen: KBA10152
Motor-Nummer: 314 948 10- 2
No. 89835
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Jürgen
ph
#3 Beitrag von ph » 2026-04-05 18:11:34
Hallo Jürgen,
frag doch mal im Busfreak-Forum nach:
https://www.busfreaks.de/
Dein dortiger Namensvetter kann dir da sicherlich weiterhelfen.
Gutes Gelingen noch,
Ralph.
#4 Beitrag von LutzB » 2026-04-05 18:49:57
Ich kann mich nur an zwei unterschiedliche Flügelräder, Guss und Kunststoff, erinnern.
Verschiedene Durchmesser davon sind mir neu.
#5 Beitrag von Pirx » 2026-04-05 21:59:17
Ich bin ja gerade dabei, die Wasserpumpe meines OM352A zu erneuern.
Ja, es gibt äußerlich identische Wasserpumpen mit unterschiedlich großen Flügelrädern.
Ich würde jetzt mal vermuten, daß beide Ausführungen an den Motor passen.
Die Wasserpumpe an sich ist ja ein eigenes System. Solange der Schraubflansch zum Motorblock und der Wasserkanal paßt, wird das schon funktionieren.
Angesichts des Datums wird Hano/Jürgen für eine belastbare Aussage aber noch bis nach den Feiertagen warten müssen.
unihell
#6 Beitrag von unihell » 2026-04-05 23:00:08
Wasserpumpen mit dem kleinen Rad kenne auch an diversen OM352, allerdings die leistungsreduzierten Versionen z.B. 353.902,907, 940. Bei diesen Gehäusen passt kein großes Rad hinein.Ich kenne jedoch keinen 314 mit einem großen Flügelrad. Der Block hat bei beiden Motoren ein unterschiedliches Flanschbild, ich bin mir nicht hunderprozentig sicher, meinme aber dass eine größere Pumpe am 314 gar nicht Plazt genug findet.
Hano
#7 Beitrag von Hano » 2026-04-06 15:48:25
ich freue mich über die Antworten. Es gibt verschieden Flügelraddurchmesser ( 88mm / 94mm ) mit unterschiedlicher Schaufelanzahl sowie auch verschiedenen Materialien vom Schaufelrad ( Kunststoff und Metall ). Ich würde natürlich gerne die Pumpe mit dem größeren Schaufelrad verwenden, wenn es allerdings nicht anders geht werde ich die Wasserpumpe ausbauen und anhand der Nummer auf dem Gehäuse mein Glück versuchen.
Ich bin aber für jeden Tip hinsichtlich der Wassserpumpe dankbar.
Ich habe mich mit meiner Bitte an einen MB Trac und Unimog Spezialisten und gewandt eine deutliche Absage hinsichtlich der Wasserpumpe bekommen.
Kann ich auch Ersatzteile für OM 314 Motoren bestellen, die NICHT in einem Unimog/MB Trac verbaut sind?
Veröffentlicht
05/04/2024
Aktualisiert
16/06/2025
Die Antwort lautet ganz klar und in aller Deutlichkeit: NEIN!
Wir sind zwar erfreut, dass Sie Interesse an unseren Produkten haben, wir sind jedoch rein auf den Handel mit Unimog und MB Trac Ersatzteilen spezialisiert und bieten deshalb keine Bauteile für andere Fahrzeuge an.
Das gilt auch dann, wenn es sich um gleiche oder ähnliche Teile handelt, wie Sie bei Unimog beziehungsweise MB Trac verbaut waren.
Uns ist sehr wohl bewusst, dass zum Beispiel in vielen Booten und Traktoren Mercedes Motoren verbaut sind oder dass es Fahrzeuge gibt, die beispielsweise Unimog Achsen beziehungsweise Achsteile verbaut haben.
Gleiches gilt auch bei diversen “Bastelprojekten”, bei denen Unimog Teile (z. B. Achsen) Zweckentfremdet werden sollen.
Wir mussten jedoch bitter lernen, dass die Teile häufig nur ähnlich und nicht gleich sind. Wenn die Teile dann aufwendig zurückgeschickt werden müssen, legen wir bei diesen Geschäften drauf.
Außerdem sind wir in Ermangelung entsprechender technischer Unterlagen und persönlicher Erfahrungen nicht in der Lage, die Beratung zu bieten, die wir uns bei....... auf die Fahnen geschrieben haben.
Aus diesen und noch weiteren Gründen verkaufen wir grundsätzlich keine Ersatzteile außerhalb der Unimog und MB Trac Welt.
In aller Deutlichkeit: Darüber diskutieren wir auch nicht! Wir sind in diesen Fällen einfach nicht der richtige Geschäftspartner für Sie.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und wünschen Ihnen alles Gute!
Wieder was gelernt.
Gruß Jürgen
#8 Beitrag von LutzB » 2026-04-06 16:13:23
Kannst Du denn über Deine Fahrgestell-Nr. bei den üblichen Verdächtigen keine Wapu ordern?
Hano
#9 Beitrag von Hano » 2026-04-06 17:08:09
Hallo Lutz,
ich habe nur die Daten vom Typenschild am Motor.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#10 Beitrag von Der Initiator » 2026-04-06 17:48:17
Hano hat geschrieben: ↑
2026-04-06 17:08:09
Hallo Lutz,
Und auf welcher Datenbasis hättest du bei dem Unimog- und Trac-Spezialisten bestellen wollen? Dessen Antwort finde ich übrigens außergewöhnlich, so viel Arbeit hätte ich mir nicht gemacht.
#11 Beitrag von Pirx » 2026-04-06 17:58:32
Ich habe meine neue Wasserpumpe ja auch von einem MB-trac- und Unimog-Teilehändler (weil der halt um die Ecke sitzt). Der will üblicherweise Daten des Fahrzeugs und Fotos von der alten Wasserpumpe, dann sucht er Dir die Passende raus. In meinem Fall habe ich ihm aber natürlich die Mercedes-Benz-Teilenummer der gewünschten Wasserpumpe gegeben, damit ging's auch.
So kann es also auch laufen. Aber vielleicht hatte jener Händler beim ersten Kontakt mit Hano schon den Eindruck, daß da ein Käufer ist, der selbst nicht genau weiß, was er eigentlich braucht. Dann kann ich seine Reaktion schon ein kleines bißchen verstehen.
Ist ja aber egal. Warten wir noch ein bis zwei Tage nach Ostern, dann wird man hier sicher lesen können, welche Wasserpumpe in genau diesen Motor gehört. So dringend kann die Sache ja nun auch nicht sein.
unihell
#12 Beitrag von unihell » 2026-04-06 17:58:44
Der Initiator hat geschrieben: ↑
2026-04-06 17:48:17
2026-04-05 11:39:48
damit ist doch wohl klar um welches Baumuster es sich handelt. Lesen hilft
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#13 Beitrag von Der Initiator » 2026-04-06 18:46:42
unihell hat geschrieben: ↑
2026-04-06 17:58:44
2026-04-06 17:48:17
2026-04-05 11:39:48
So einfach ist das? Na, dann sag ihm doch einfach, welche Wapu er braucht und bestellen soll. Schreiben hilft.
autotir
#14 Beitrag von autotir » 2026-04-06 22:41:59
2026-04-05 11:39:48
Typ: OM314.V
No. 89835
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
Auf Grundlage dieser Daten gehe ich davon aus, dass die Wasserpumpe eine Mercedes-Nr. A 314 200 42 01 hat (obere Zeichnung).
FEBI NR. 35030 >
DOLZ NR. M613,
HEPU NR. P151,
RUVILLE NR. 65151,
PETERS NR. 010.705-00A
Gruß Eugene.
unihell
#15 Beitrag von unihell » 2026-04-06 23:59:43
2026-04-06 18:46:42
2026-04-04 14:58:25
wie ich bereitsgeschrieben habe, hat die größere Pumpe keinen Platz. Deshalb gilt noch immer, lesen hilft.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#16 Beitrag von Der Initiator » 2026-04-07 7:43:25
2026-04-06 23:59:43
Eben. Wie du bereits geschrieben hast
2026-04-05 23:00:08
Nach unsicheren Meinungen war, glaube ich, nicht gefragt. Sondern nach einer belastbaren Antwort.
#17 Beitrag von Pirx » 2026-04-07 9:55:55
Auf der Grundlage der oben genannten Motornummer wird diese Wasserpumpe benötigt:
A 314 200 39 01 Wasserpumpe [alte Mercedes-Benz-Teilenummer]
A 990 200 01 00 Wasserpumpe [neue Daimler-Truck-Teilenummer für das selbe Teil]
Das sind Wasserpumpen mit dem kleinen Flügelrad (Durchmesser 88 mm).
Es gibt auch Wasserpumpen mit großem Flügelrad (Durchmesser 94,5 mm). Diese passen aber erst an Motoren ab Baujahr 1986 bzw. ab Motor-Endnummer 492712.
Hano
#18 Beitrag von Hano » 2026-04-07 10:34:06
vielen Dank für die schnelle Hilfe bezüglich der Ersatzteilnummer der Wasserpumpe.
Nochmal Danke an alle.
Gruß Jürgen
Hano
#19 Beitrag von Hano » 2026-04-12 11:16:03
ich habe jetzt die aktuelle Ersatzteilnummer für die Wasserpumpe für den OM 314 bei Mercedes in Erfahrung bringen können sie lautet wie folgt : A 314 200 4201 inklusive den beiden Dichtungen liegt der Preis jetzt bei 404€ beim Händler.
Nochmals Danke für die Unterstützung hier im Forum.
Gruß Jürgen
unihell
#20 Beitrag von unihell » 2026-04-12 21:33:49
ein Reparatursatz, bestehend aus diversen Dichtungen und den beiden Lagern kostet ein 1/10tel davon. Voraussetzung ist das Vorhandensein einer hydrulischen Werkstattpresse.
Hano
#21 Beitrag von Hano » 2026-04-13 6:48:59
wo kann ich denn einen solchen Reparatursatz beziehen?
Gruß Jürgen
Analogist
#22 Beitrag von Analogist » 2026-04-16 23:04:08
Hallo Hano,
Muss es denn die WaPu direkt von Mercedes sein? Wenn Du die von Dir genannte Teilenummer im Netz suchst, findest Du sie von verschiedenen Herstellern, für 100 bis 200€. So würde ich es machen.
Viel Erfolg,
Robert
Hano
#23 Beitrag von Hano » 2026-04-17 12:39:11
Hallo Robert,
ich werde mir eine Wasserpumpe aus dem Zubehörhandel bestellen, die von Kohl24 macht mir den besten Eindruck.
Allerdings würde ich sehr gerne mein alte Wasserpumpe überholen sofern sich ein entsprechender Reparatursatz findet.
Es gibt zwar Anbieter solcher Sätze allerdings habe ich noch keinen gefunden der auch gleichzeitig einen auf Lager hat.
Gruß Jürgen
