Achsubersetzung 4.75 —> 4.3
Valerie
#1 Beitrag von Valerie » 2026-03-29 8:50:41
Guten Morgen! Ich besitze einen Mercedes NG 1428, Baujahr 1987. Kann mir jemand beim Auslesen des EPC helfen, um herauszufinden, was ich für die Änderung der Achsübersetzung benötige? Vorder- und Hinterachse haben aktuell i=4,75. Je nach Kosten möchte ich dies auf i=4,3 ändern. Kann mir jemand einen Rat geben?
WDB61526415222399
Postkutscher
Re: Achsubersetzung 4.75 —> 4.3
#2 Beitrag von Postkutscher » 2026-03-29 10:05:27
wenn du es in einer Werkstatt machen lässt werden wohl 10.000,- Euro nicht reichen.
Wenn du mit dem EPC nicht vertraut bist wird es schwer sein dir Hilfestellung bei einer solch schweren Teileermittlung zu geben.
Du willst ja Teile raussuchen die nicht in deinm Fahrzeug verbaut sind.
Dann stellt sich noch die Frage was für ein EPC du hast. Kannst du die Datenkarten auch abrufen ?
Als erstes schaut man nach dem Radsatz für die Vorderachse. Dieser ist für viele Allradvorderachsen nicht mehr lieferbar und war preislich gerne mal zwischen 2500,- und 3000,- Euro.
Ich such nachher mal einen Radsatz raus und schreib die ob er noch lieferbar ist.
Ein Splitgetriebe wäre vielleicht eine günstigere Lösung für dich.
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
Postkutscher
#3 Beitrag von Postkutscher » 2026-03-29 11:19:45
Vorderachradsatz 4,3 ist für die Vorderachse deines Lkw nicht mehr bei daimlertruck lieferbar.
Arno
Valerie
#4 Beitrag von Valerie » 2026-03-29 11:40:57
Danke für die Hilfe. Das Split-Getriebe (Ecosplit) hat keinen Overdrive, richtig? Soweit ich weiß, ist der letzte Gang auch 1:1 übersetzt.
fridolin_22
#5 Beitrag von fridolin_22 » 2026-03-29 11:45:30
Gibt es bei Euroricambi nichts Passendes?
Marc
Valerie
#6 Beitrag von Valerie » 2026-03-29 11:48:12
Ich kann Ersatzteile für die Hinterachse finden, aber nicht für die Vorderachse.
Nelson
#7 Beitrag von Nelson » 2026-03-29 12:16:45
Valerie hat geschrieben:
2026-03-29 11:40:57
Beim Eco-Split gibt es beides. Ansonsten gibt es 6-Gang-Splitgetriebe von Mercedes (diverse G4), die auch zu diesen Motorbaureihen gebaut wurden, mit irgendwas bei 0,8.
Nils
Postkutscher
#8 Beitrag von Postkutscher » 2026-03-29 12:40:12
das GV4 95/6 und auch das GV4 110/ 6, also die beiden 6 GAng Split, sind im 6. groß mit 0,83 ins schnelle übersetzt.
Wenn man dann mal 17 % runterechnet ist man unter der 4,3 Achse .
Wegen der meist gegebenen Nichtverfügbarkeit des Vorderachsradsatzes bei Eururicambi hatte ich geschrieben daß man erst mal genau diese Teileverfügbarkeit prüfen sollte.
Der letzte Neupreis für den Radsatz Vorderachse lag bei 3300,- Euro.
Arno
Valerie
#9 Beitrag von Valerie » 2026-03-29 12:47:29
Ich habe ein G4/95-6, aber das Übersetzungsverhältnis beim 6er ist 1:1. Leider habe ich keine Split-Funktion.
#10 Beitrag von lura » 2026-03-29 14:14:30
Dann passt das GV4/95 ja schon mal an den Motor und Du brauchst nur nur ein GV oder das Gruppengetriebe, falls das an das normale G4 angeflanscht werden kann.
Valerie
#11 Beitrag von Valerie » 2026-03-29 14:51:03
Ja, das klingt nach einer guten Option! Ich werde nach einem GV4 Ausschau halten.
#12 Beitrag von lura » 2026-03-29 15:59:05
Und gleich nach der Perpherie wie Splitschalthebel, kupplungsbetätigter schalter und Druckluftbetätigenden Ventilen schauen. Da passt vielleicht einiges vom Kurzhauber oder LN2, die wurden ja auch schon öfter umgebaut.
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 4#p1112852
Postkutscher
#13 Beitrag von Postkutscher » 2026-03-30 8:09:51
vor ein paar Jahren hat hier ein Forumsmitglied seinen Umbau auf GV4 gut dokumentiert. Schau mal über die Suche, er hat auch diverse Teilenummern der benötigten Kleinteile sowie Bezugsquellen aufnotiert.
Ich hab eine Fahrgestellnummer von einem 1625 mit GV4 . Damit ist die Teileermitttlung einfacher. Bei Interesse schick ich sie dir per PM.
Arno
Walöter
#14 Beitrag von Walöter » 2026-04-02 19:09:55
Hallo Valerie,
Für dieses Auto konnte ich herausfinden:
Radsatz 43:10 Hinterachse: 752,60 war letztens noch lieferbar. Verfügbarkeit kann ich erst nach Ostern wieder ermitteln.
Radsatz 43:10 Vorderachse: 2.862,54 Verfügbarkeit kann ich erst nach Ostern ermitteln.
Viele Grüße,
Walter
Auffi, huift ja nix!
Postkutscher
#15 Beitrag von Postkutscher » 2026-04-03 8:54:38
Hallo Walter,
hast du einen anderen Lieferranten als Daimler Truck? Dort ist der Radsatz vorne nicht mehr lieferbar wie ich schon schrieb.
Arno
unihell
#16 Beitrag von unihell » 2026-04-03 11:44:38
schon mal bei Euroricambi nachgefragt?
#17 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2026-04-03 18:29:03
unihell hat geschrieben:
2026-04-03 11:44:38
Tipp von letzter Woche, manche Teile sind auf Anfrage binnen weniger Wochen bei Lambert aus Italien lieferbar.
Hatte für 'nen Freund gefragt. :angel:
#18 Beitrag von Uwe » 2026-04-04 9:48:51
Kein Wunder, Lambert ist Euroricambi :bored:
autotir
#19 Beitrag von autotir » 2026-04-04 10:01:19
2026-03-29 8:50:41
WDB61526415222399
Hallo Valerie,
Radsatz HA mit 43:10 sollte sein mit MB-Nr. A 652 350 06 39
Euroricambi 60170837
Radsatz VA mit 43:10 sollte sein mit MB-Nr. A 385 330 15 39
Die Angaben basieren auf meinem Wissen und erfolgen ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung oder dem Kauf, ob die Teile physisch passen.
Gruß Eugene.
Walöter
#20 Beitrag von Walöter » 2026-04-04 11:27:18
Walöter hat geschrieben:
2026-04-02 19:09:55
Hallo Valerie,
Viele Grüße,
Walter
Liefertermin Radsatz VA wäre aktuell 16.04.: 2.862,54
Walter
Walöter
#21 Beitrag von Walöter » 2026-04-07 11:45:38
2026-04-04 11:27:18
2026-04-02 19:09:55
Hallo Valerie,
Viele Grüße,
Walter
Walter
Liefertermin für den Radsatz Hinterachse aktuell 24.04.: 752,60
Walter
