L2000 Doppelkabine Sonnenblende
albertt85
#1 Beitrag von albertt85 » 2024-07-22 12:51:38
ich möchte bei meiner MAN L2000 Doppelkabine eine Sonnenblende montieren. Ich habe auch schon eine gebrauchte von einem L2000 mit normaler Dachhöhe bei mir, aber die Doppelkabine hat ein höheres Dach und somit passt der Halter nicht.
Hat jemand Detailfotos wie der Sonnenblenden-Halter bei einer Doppelkabine ausschaut und montiert ist?
Vielen Dank,
lg Albert
albertt85
Re: L2000 Doppelkabine Sonnenblende / Sonnenschute
#2 Beitrag von albertt85 » 2026-02-12 12:06:59
ich möchte nochmals den Beitrag aktivieren, da ich bis jetzt leider keine Lösung gefunden habe, wie ich die Sonnenblende am Hochdach der L2000 Doppelkabine befestigen kann. Die Halterung für die Montage auf dem Standarddach habe ich. Aber die passt nicht. Falls jemand Bilder, Fotos oder Maße einer Halterung am Hochdach machen oder teilen kann, wäre ich sehr dankbar.
Danke für euer bemühen.
liebe Grüße,
Albert
Solarer
#3 Beitrag von Solarer » 2026-02-12 13:19:55
Hy Albert, zur Not mal bei der MAN-Werkstatt des Vertrauens vorbei schauen und einen Blick auf die richtige Seite am Bildschirm werfen (Explosionszeichnung)
#4 Beitrag von Uwe » 2026-02-12 14:33:28
Hallo Albert,
ich habe den Eindruck, dass es für die Doka keine Sonnenblende ab Werk gab.
Gemetzgerte Lösung auf den ersten Blick wäre das Abschneiden der auf das Dach reichenden Arme, die Montage von Gewindebolzen an der verbleibenden Halterung, mit denen sich die Blende dann am Frontblech des Hochdachs befestigen ließe.
Solarer
#5 Beitrag von Solarer » 2026-02-12 14:48:21
ich habe im Netz ein Foto gefunden darf es hier aber nicht einstellen, oder ?
#6 Beitrag von Uwe » 2026-02-12 15:08:58
Na wenn es im Netz steht, verlink' es doch einfach :)
KlausU
#7 Beitrag von KlausU » 2026-02-12 15:11:09
bin mir auch nicht sicher ob es die für die DOKA von MAN gab, habe ich noch nie live gesehen.
Cornett baut sowas auf Maß:
https://cornett.de
Zuletzt geändert von KlausU am 2026-02-12 15:24:42, insgesamt 2-mal geändert.
Klaus
Solarer
#8 Beitrag von Solarer » 2026-02-12 15:14:30
KlausU
#9 Beitrag von KlausU » 2026-02-12 15:21:40
Das ist aber ein TGL, da ist das Dach nach vorn abgeflacht
Klaus
Solarer
#10 Beitrag von Solarer » 2026-02-12 15:22:24
KlausU hat geschrieben: ↑
2026-02-12 15:11:09
https://cornett.de
sehen teilweise (zb AL28) mMn nicht soo schön aus, aber etablierter Anbieter
albertt85
#11 Beitrag von albertt85 » 2026-02-12 15:28:28
Die Explosionszeichnung bei MAN ist auch nur mit dem Halter für das normale Fahrerhaus, das hilft nicht weiter. Ich glaub auch, dass die nicht wirklich ab Werk war.
Ich habe den Eindruck, dass da einfach der Standardhalter abgeschnitten wurde und eine Platte drangeschweißt. Aber ist die dann geschraubt oder geklebt? und welcher Abstand ist ideal?
Man findet auch einiges an Bilder im Netz, aber eben alle nur aus der Ferne. Darf ich Bilder aus dem Netz hier anfügen?
lg Albert
https://www.expedition-trucks.com/de/pr ... reisemobil
Zuletzt geändert von albertt85 am 2026-02-12 16:02:44, insgesamt 1-mal geändert.
#12 Beitrag von Uwe » 2026-02-12 15:43:59
Hallo Albert,
der Abstand ergibt sich imho aus dem originalen Halter, auf den cm kommt es da imho nicht an. Schrauben oder kleben nach deinen Bedürfnissen.
Eigene Bilder: hochladen
Fremde Bilder: verlinken
albertt85
#13 Beitrag von albertt85 » 2026-02-12 16:05:23
ja nicht wirklich, der Halter war ja oben auf dem Dach verschraubt und nicht stirnseitig, wie ich es brauche. Das heißt den Abstand kann ich eigentlich nur schätzen.
Aber ich glaub auch, das dieser nicht auf den cm drauf an kommt.
Die Bilder habe ich entfernt und durch einen Link ersetzt.
lg Albert
peter
#14 Beitrag von peter » 2026-02-12 16:39:33
Die Doka wurde bei MAN in Wittlich gebaut.
Die können dir bestimmt weiterhelfen.
Gruß Peter
albertt85
#15 Beitrag von albertt85 » 2026-02-12 17:48:36
Hi Peter,
danke für den Tipp. Ich versuch da mal jemand zu erreichen.
lg Albert
#16 Beitrag von Ulf H » 2026-02-12 18:07:03
... an der Stelle spricht sehr viel fuer kleben ... es regnet nicht rein, es rostet nicht ... und wenns doch nicht halten sollte ist nichts sicherheitsrelevantes hin ...
Wann soll das was bringen, ich fahre seltenst so, dass sich die Sonne in den öbersten Zentimetern der Scheibe aufhält ... hier sind dagegen regelmässig die serienmässigen Sonnenblenden zu kurz, da wäre ein Schnapprollo ala Reisebus bis aufs Armaturenbrett was Feines ...
Solarer
#17 Beitrag von Solarer » 2026-02-12 19:05:33
Ulf H hat geschrieben: ↑
2026-02-12 18:07:03
sowas wie von hier ? https://but-exact.de/de/produktkatalog/ ... o-bus.html
#18 Beitrag von Ulf H » 2026-02-12 19:27:12
... genau sowas ... hilft auch beim winterlichen Spiel wer blendet zuletzt ab ...
albertt85
#19 Beitrag von albertt85 » 2026-02-18 11:25:02
ich möchte euch kurz eine Rückmeldung geben, der Tipp mit MAN Wittlich war Gold wert! Ich habe nun eine Einbauzeichnung erhalten anhand dieser ich den bestehenden Halter mit wenig Aufwand umbauen kann.
Danke euch für die Hilfe.
lg Albert
#20 Beitrag von Uwe » 2026-02-18 11:27:30
Schön. Und - wird gebohrt oder geklebt?
albertt85
#21 Beitrag von albertt85 » 2026-02-18 14:49:56
es wird gebohrt und mit 6 Stk. M8 Schrauben befestigt.
Den Standardhalter kann ich verwenden aber muss ich ablängen. Dann noch pro Seite ein Blech mit zwei Bohrungen dranschweißen und unten mit einem kleinen Kantteil zusätzlich abstützen.
lg Albert
