Notfall. Abschleppen Allrad LKW
stehen in Figerac Frankreich. Fzg. MB 1317AK. Permanent Allrad. Kann man den schleppen oder mit Brille abschleppen? Was muss beachtet werden.
Beim Startversuch totaler Elektrikausfall. Eine Batterie zeigt an den Polen 12.6 V wenn man am Maßekabel Mist nur 8.5v. es springt auch immer wieder ein kleiner Funke. Danke!
Grüße Thomas
Grüße Thomas
- Bahnhofs-Emma
Re: Notfall. Abschleppen Allrad LKW
dann hast du vermutlich ein Problem an den Anschlüssen an den Batteriepolen oder am Masseband. Das sollte bei Tageslicht zu finden sein, ein Messgerät habt ihr ja dabei.
Wenn ihr an der aktuellen Stelle über Nacht stehen bleiben könnt, würde ich morgen bei Tageslicht versuchen, den Fehler zu finden und zu beheben, das ist deutlich günstiger als das Abschleppen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
... ich wuerde es mit Starthilfe durch anschleppen probieren ... das geht auch mit einem PKW wenn der Laster nicht gerade bergauf steht ... wenn schon, dann rueckwärts anrollen ...
... wahrscheinlich Batterie platt, ich nehme ja mal an, dass der 24 V haben soll ...
... warum ist die Batterie platt, kann schlicht das Alter sein, kann auch schlechte Ladung sein ... da man unterwegs schlecht tagelang am Landstrom laden und messen kann wuerde ich auf Verdacht neue Batterien kaufen ... damit kommt man auch weiter, wenn die Lima einen weg hat ...
... kurze Strecken, langsame Geschwindigkeit wuerde ich immer wagen mit eingebauten Wellen zu schleppen ... so von der Autobahn runter, zum nächstgelegenen ruhigen Platz etc. ...
... ansonsten ist beide Kardanwellen raus absoluter Standard ... viele Abschlepper weigern sich anders ... ob das technisch immer nötig ist, ist denen egal ... ohne geht wegen Schleppen definitiv nichts kaputt ...
Viel Erfolg !
Viel Erfolg !
... ein hochohmig vergrotztes Masseband kann man gut mit einem Starthilfekabel ersetzen ... vom letzten Minuspol zu einer blanken Stelle am Motor ... startet er dann, ist klar dass die Masse unterwegs stiften geht ...
Hallo Thomas!xttenere hat geschrieben: ↑2026-02-10 19:11:56Hallo,
Grüße Thomas
Eigentlich sollte alles Wichtige zum Abschleppen in der Betriebsanleitung stehen.
Nach meinem Kenntnisstand gilt für die Leichte Klasse von Mercedes-Benz für das Abschleppen bei nicht laufendem Motor:
- Schalthebel in Leerlaufstellung
- Federspeicher mechanisch lösen
- Abschlepen bis 100 km: Bei Allradfahrzeugen Verteilergetriebe auf Straßen-Schaltstellung
- Abschleppen über 100 km: Bei Allradfahrzeugen Gelenkwellen zu Vorder- und Hinterachse ausbauen
Hallo Thomas,
Ich denke, es lohnt sich, einen Elektriker in der Gegend zu suchen und das Problem zu identifizieren. Vielleicht lässt es sich direkt vor Ort kostengünstig beheben, oder man kann Ersatzteile besorgen und diese vor Ort reparieren. Abschleppen ist teuer und umständlich, und ich würde es nur im absoluten Notfall in Betracht ziehen.
Gruß Eugene.
Gruß Eugene.
Wenn Funken springen sind Kontaktprobleme vorhanden. Polklemmen säubern, Schrauben richtig festziehen, Kabel auf Brüche checken. Abschleppen ist da nicht nötig. Ggfs Koffebratt einbauen oder mit Taxi zumTeiledesaer und neue Batterie kaufen.
- Bahnhofs-Emma
Ich mach mal den Bernd-Versteher: Koffebrat = Kofferbatterie.
die Nummer habe ich bei meiner Land Rover Serie seit Jahren immer wieder mal.
Wie andere schon Schrieben: Kontaktproblem an den Batteriepolen!
Alle Pole an den Batterien blankmachen (Schleifpapier-Feile-Messer), dasselbe mit den Klemmen. Bei Schraubklemmen oxidiert auch gern der geschraubte Anschluss zum Kabel und das Kupferkabel.
20min Arbeit und er hüppt wieder.
Viel Glück
Reinhard
Viel Glück
Reinhard
- verzahnerchris
Was ist aus dem Notfall geworden?
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Er kommt gerade in den Bereich der Kokablätter ....Bahnhofs-Emma hat geschrieben: ↑2026-02-11 8:29:05Ich mach mal den Bernd-Versteher: Koffebrat = Kofferbatterie.
- Bahnhofs-Emma
Bernd ist im Urlaub, der darf das.
- Uwe
Zurück zum Notfall
Bernd-Threads hat's genügend andere...
Dann läuft das Längsdifferential auf dem VA-Antieb und die HA-Seite steht oder umgekehrt. Das Differential bzw die Eigenschmierung ist nur für den Drehzahlunterschied beim Kurvenfahren ausgelegt. ⇒ die Kardanwelle der mittlaufenden Achse muss ab. Dabei ist ausschlaggebend ob dan VA oder HA auf die Brille kommt.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Ich sehe das auch so, und würde auf jeden Fall die rollende Kardan abflanschen.
Dann kann ich auch die Steckachse ziehn. Ist einfacher!
Bei meinem Vario DA ist's, wie Klaus in #5 schon schrieb. Zusätzliche Einschränkung: max. 60km/h.
- Uwe
Deswegen haben die ganzen Abschlepper in ihren Heftchen stehen, welche Seite sie bei welchem LKW ziehen müssen
Halt mich bitte nicht für allzu blöd.
Verstehe ich das richtig?
Nur eine Steckachse wird gezogen und andere bleibt drin?
Dann dreht die verbliebene Steckachse beim Abschleppen den Differenzialkorb und auch das Tellerrad. Das Antriebsrad im Differenzialkorb für die gezogene Steckachse steht. Am Ende dreht mit so einer Anordnung auch die Kardanwelle, was ja eigentlich vermieden werden soll.
Deshalb hat auch Wombi, der viele Jahre im Abschleppdienst gefahren ist, dazu geraten, die Kardanwelle anzuflanschen.
- Uwe
Das ist mir schon klar
Das Vorgehen beim Abschleppen unterscheidet sich aber von Land zu Land. Die einen bauen die Kardanwelle aus, die anderen ziehen die (richtige / eine) Steckachse. Letzteres funktioniert augenscheinlich, ohne dass es zu Schadenshäufungen an der Achse kommt. Bei AP-Achsen kommt natürlich immer die Kardan ab.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Wäre mir so nicht bekannt .....
Dazu kommt die vermeidbare Ölsauerei und das bei Regen .....
Käme mir nicht in den Sinn.
Da hast du einen kleinen Denkfehler, die Kardanwelle steht und der Abgang zur gezogenen Steckachse dreht mit doppelter Raddrehzahlsico hat geschrieben: ↑2026-02-11 12:02:23Verstehe ich das richtig?
Dabei drehen die Räder im stehendem Korb mit der Raddrehzahl . Das wäre genau die gleiche Situation wie im Längsdifferential mit dem Unterschied, dass die Räder im Längsdifferntial beim Schleppen auf der Brille um die Achsuntersetzung langsamer drehen würden.
Beim demontieren von einteiligen Bremstrommeln mit Nabe an einer Standardachse muss immer die Steckachse gezogen werden. Dass dabei die Sperrenmuffe runterfallen sollte wäre äußerst doof konstruiert. Ein derartiges Konstrukt ist mir zwar nicht bekannt. Aber unter den Milliarden Sonnen im Universum könnte es sowas geben.
gibt es definitiv, lässt sich aber durch einlegen der Sperre einfach verhindern. Falls die steckachse länger ausgebaut bleibt sollte man den Betätigungszylinder jedoch durch eine schraube ersetzen (Luftverlust)
Da kommt ein Latex-Handschuh drüber, der am "Bündchen" mit etwas Gaffer an der Nabe fixiert wird.
Ist in Skandinavien Gang und gäbe, in Irland hab' ich's auch schon gesehen.
Ich sehe schon, meine Aussage war nicht Narrensicher (passend zur Jahreszeit)!Pirx hat geschrieben: ↑2026-02-10 21:43:05Hallo Thomas!xttenere hat geschrieben: ↑2026-02-10 19:11:56Hallo,
Grüße Thomas
Also: was ich oben geschrieben habe, bezieht sich auf das Abschleppen OHNE angehobene Achse!
Beim Abschleppen MIT angehobener Achse gelten natürlich andere Regeln!
- Abschleppen mit angehobener Vorderachse: Bei Allradfahrzeugen die Gelenkwelle zur Hinterachse ausbauen
- Abschleppen mit angehobener Hinterachse: Bei Allradfahrzeugen beide Hinterachswellen und die Gelenkwelle zur Vorderachse ausbauen
- Uwe
UK dito.
Für das austretende Öl beim Ausbau der Steckachse gibt's Auffangwannen zum in die Felge stellen. Und für die, die keinen Handschuh oder Socken zur Hand haben, Achsdeckel zum Aufschrauben.
wozu sollen denn die Hinterachswellen raus wenn die Achse angehoben ist?
Klaus
Klaus
- Uwe
Gilt vielleicht für ein Doppelachsaggregat?
