Wasserpumpe
JoachimW
Wasserpumpe
#1 Beitrag von JoachimW » 2026-02-07 17:16:04
Ich versuche mich gerade an der Wasserplanung für unser Reisemobil.
Ich weiß jedoch nicht, welche Druckwasserpumpe ich verbauen sollte.
Bei keiner Pumpe (Lilie, Vevor Tigerexped, Seaflo, Shurflo, Marco usw.) finde ich Hinweise zur Lautstärke im Betrieb.
Natürlich ist dies abhängig vom Einbauort, der Einbauart, wie sie eingebaut wird und wie letztlich auch das eigene Lärmentfinden ist, aber eine gewisse „Grundlautstärke“ hat wohl jede Pumpe.
Hier würde mich interessieren, ob es irgendwo im WWW Hinweise zur Lautstärke der einzelnen Pumpen gibt oder ob jemand Erfahrungen mit einer oder mehrerer verschiedener Pumpen hat und somit leise Typen benennen kann oder Tipps für einen „silent Einbau“ hat.
Joachim
AutoVilla
Re: Wasserpumpe
#2 Beitrag von AutoVilla » 2026-02-07 17:25:59
Hier hatte ich mal was zum Thema geschrieben, ev hilft dir das ja etwas weiter
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... er#p873441
Gruss Michael (AutoVilla)
vale
Re: Wasserpumpe
#3 Beitrag von vale » 2026-02-07 17:59:26
Wir haben eine von Tigerexped und eine von Lilie. Letztere ist deutlich leise, wobei die eingebaute aber auch weniger Druck leistet.
So wenig wie Wasserpumpe läuft wurde ich mir da wegen der Lautstärke weniger einen Kopf machen, wenn die nicht direkt unter selbigen verbaut ist.
Ein Vorteil bei einer deutlich hörbaren Wasserpumpe: Man wundert sich sofort, wenn sie anspringt ohne das Wasser entnommen wird. Hinweis auf ein Leck.
Argonaut82
Re: Wasserpumpe
#4 Beitrag von Argonaut82 » 2026-02-07 19:03:17
wir haben diese in den FW-Tank gestellt. Einzeln abgesichert, dreistufiger Filter dahinter. Summt/sprudelt hörbar. Nachteil ist, das du einen WR dafür in Bereitschaft brauchst. Pumpe im Tank finde ich ganz gut, sollte die Leck gehen, pumpt die nur im Tank in die Runde. Stromversorgung über einen Taster / Lichtschalter einzeln. Wir stellen die nur bei Bedarf an, zur Fahrt stelle ich alle Sicherungen bis auf Kühlschrank aus. Mit unserer Miniwaschmaschine kommt die gut klar. Die Pumpe läuft ca 10sek nach.
Gruß Martin
/Modell eine Nummer kleiner ist bestimmt auch mehr als ausreichend/
https://www.gardena.com/de/produkte/pum ... 75601.html
Unser Haus Huckepack:
viewtopic.php?f=16&t=102049
Wesermann
Re: Wasserpumpe
#5 Beitrag von Wesermann » 2026-02-08 1:58:02
Druckpumpen sind etwas lauter als Tauchpumpen, aus eigener Erfahrung weiss ich das man Druckpumpen entkoppeln sollte
damit sie den Schall nicht so übertragen.Beim Anspringen waren die sehr gut zu hören.Die Lille Soft soll sehr leise sein,hat ein Bekannter von uns verbaut,er sagt das er sie so gut wie nicht wahr nimmt.
Tauchpumpen sind von sich aus schon fast nicht zu hören,nur ein leichtes Summen nehme ich wahr im Betrieb und ich schlafe direkt darüber.
Borsty
Re: Wasserpumpe
#6 Beitrag von Borsty » 2026-02-08 8:40:45
Hatten damals Shurflo bestellt und Lilie 1002 mit denselben Daten erhalten. Kumpel hat nur 1 montiert, ich habe 2 montiert da getrennte Tanks aber mit Verbindungsleitung falls Eine verreckt. Beide mit Silent Kit. Die Eine hört man, die Andere kaum. Beim Kumpel ist sie sehr laut.
Der "Lärm" kommt wie ich bei mir feststellte über die Leitungen. Die Eine hat eine relativ kurze Schlauchleitung auf das JRG Sanipex System und ist daher etwas lauter gegenüber der Anderen. Schläuche sind ca. 60cm lang. Bei der Leiseren 80cm. Beim Kumpel nur 30cm. Denke daher je länger, je leiser da sie Freier schwingen können. Er hat auch schon mit anderen Schwingungsdämpfern experimentiert und hat nur wenig gebracht. Entfernt er die Verbindung wird's sehr leise. Ich könnte bei mir höchstens entweder Leitung verlängern oder weichere Schläuche als Übergang einsetzen. Momentan die Allzweck durchsichtigen Gewebe Schläuche drin. Mich störts nicht soweit eben gerade darum wenn was undicht würde hört man es. Je nach Entnahme regeln die ja auch massiv runter und sind kaum mehr hörbar.
Gruss Uwe
JoachimW
Re: Wasserpumpe
#7 Beitrag von JoachimW » 2026-02-08 9:53:42
Vielen Dank für die bisherigen Infos und Tipps.
Aufgrund der bisherigen Antworten tendiere ich zunächst einmal zur Lilie Smart Serie oder zur Shurflo Whisper Serie.
Die Lilie ist elektronisch geregelt (halt smart ;-) ).
Da ich leider keine „Wasserratte“ bin habe ich hier noch einige weitere Fragen.
Die Pumpen gibt es in verschienenen Druck-Ausführungen bis zu 5 bar und 19 Litern.
Meine Wasserentnahmestellen sind von der Druckpumpe bis zur Küche ca, 2 m kalt und ca, 6 m warm, bis zur Dusche (Duschkopf) ca. 12 m kalt und ca. 16 m warm (Tür im Weg und daher einmal rund rum) und bis zur Außendusche (Duschkopf) ca. 9 m kalt und warm entfernt.
Welcher Druck macht Sinn?
Wäre ein höherer Druck sinnvoll und dann zur Sicherheit ein Druckminderer?
Sollte ein Druckminderer unabhängig davon immer verbaut werden?
Die Lilie Smart kommt, laut Hersteller, bei kleinen Konfigurationen ohne Druckbehälter aus. Ist meine Konfiguration „klein“ oder aufgrund der Längen schon „groß“?
Joachim
Re: Wasserpumpe
#8 Beitrag von Ulf H » 2026-02-08 10:33:29
... mehrere Meter ist wohl ziemlich sicher als gross zu bezeichnen ... ich habe das Waschbecken ueber dem Tank, den Boiler unmittelbar dahinter und die Dusche unmittelbar vor dem Bolier ... eine 1 m lange Leitung gehört da schon zu den längsten ...
... viele smarte Pumpen versprechen ohne Windkessel auszukommen ... bei etlichen mir bekannten wurde der Kessel nachgeruestet ... von daher in jedem Fall Platz dafuer vorsehen ...
Solarer
Re: Wasserpumpe
#9 Beitrag von Solarer » 2026-02-08 10:48:52
Bei mir sind es auch insgesamt ca 5-6 m für kalt und warm zusammen. Warmwasser zu Dusche und Spüle je 50 cm und zum Waschbecken 2 m. Habe Aluverbundrohr aus der Haustechnik genommen.
AutoVilla
Re: Wasserpumpe
#10 Beitrag von AutoVilla » 2026-02-08 11:09:18
JoachimW hat geschrieben: ↑
2026-02-08 9:53:42
Willst du Filter in dein System einbauen?
Re: Wasserpumpe
#11 Beitrag von Pirx » 2026-02-08 11:26:18
Mit den "smarten" Pumpen gab es schon viele Probleme, insbesondere wenn Filteranlagen im Wassersystem verbaut sind.
Ist alles ausführlich hier im Forum zu finden und nachzulesen.
Meine Lilie-Pumpe ist nicht besonders leise, aber das stört eigentlich nicht. Sie läuft ja nur kurz, wenn Wasser benötigt wird.
Durch den Druckspeicher kann z.B. nachts auch Wasser entnommen werden, ohne die Waserpumpe einzuschalten.
AL28
Re: Wasserpumpe
#12 Beitrag von AL28 » 2026-02-08 11:47:05
Die mit gelieferten Schwingungsdämpfer nehmen nicht viel, oder besser ich will gar nicht hören wen die was bringen sollten. :walkman:
Die erste im Hano war mit den mitgelieferten Dämpfer direkt auf dem Blech montiert, sie war Laut.
Die im 1017 war dann auf den Holz Boden Beschichtung Boden vom FM3 mit zusätzlich dicker anti Rutsch-matte als Dämpfung.
Sehr , sehr viel Besser. Aber zum schlafen mache ich sie immer noch aus.
Ich habe ein passende Pumpe von Shurflo eingebaut. Nach 13Jahren und x-Mal zufrieren war sie nun ganz leicht undicht. Da ich im LKW lebe und ich mein Wassersystem brauche , habe ich mir die ganzen Druck und Filterspielereien gespart.
Für mich ist der LKW Wohnen und nicht Spielerei .
Eure Filtersysteme machen nur Sinn wen sie permanent gewartet werten und ständig in Betrieb sind. im Stillstand wen sie nicht durch getrocknet sind , sind sie nur eine Zuchtanlage für Keime.
Vielleicht eine Spülung vorsehen und alle zwei Wochen mit dem Wohmo Wasser den Garten gießen und neu befüllen. Also auf die Durchfluß menge achten.
Wesermann
Re: Wasserpumpe
#13 Beitrag von Wesermann » 2026-02-08 13:08:05
AL28 hat geschrieben: ↑
2026-02-08 11:47:05
sehe ich auch so,um sich zu fragen welchen Druck ich brauche ,muss man wissen, a Wieviel Druck verträgt die Warmwasserbereitung(Boiler) b das selbe gilt für Heizung mit Boiler,Filteranlage etc danach kann man sich die Pumpe dann aus suchen.Aber je einfacher das System um so leichter die Reparatur und Wartung .Und wenn ich einen hohen Druck habe und dann Druckbegrenzer ein bauen muss ,ist ja auch nicht so ziel führend.
Wir haben eine Tauchpumpe mit ca 25 ltr Wasserdurchsatz,das reicht für uns auch zum Duschen und Duschorgien wie zuhause machen die Wenigsten,den Wasseri ist ein knappes Gut im Lkw und man möchte nicht alle 2Tage irgend wo hin zum Wasserbunkern.
Ehrlich gesagt , wenn ich mir so die Hightech LKW 's anschaue mit ihren ganzen Gerödel,Elektronic,Wassergedöns etc sieht alles toll aus und ist bestimmt teuer ,aber braucht man das wirklich zum reisen? Wir die seit 40jahren mit unterschiedlichen Fahrzeugen reisen,haben das alles nicht vermisst.Dusche ,TTT,Solar,Heizung,Bett das wollen wir nicht mehr missen auf Reisen,der Rest schön wenns vorher drin war ,muss aber nicht.
Noch mal zur Pumpe, kaufe 2 , wenn die kaputt geht ,hat man Ersatz und muss nicht aus dem Kanister leben und die gehen schneller kaputt als man denkt ,egal ob Druck oder Tauchpumpe.
Ich habe ja auch so aus Spass eine 3Kammerfilteranlage für alle Fälle ein gebaut,die wurde in 9Jahren noch nicht einmal benutzt nur spazieren gefahren. Es wird viel auf Messen und bei Ausbauern gezeigt was machbar wäre, aber das treib auch den Preis hoch und macht die Kiste anfälliger und schwerer.
JoachimW
Re: Wasserpumpe
#14 Beitrag von JoachimW » 2026-02-08 13:59:02
AutoVilla hat geschrieben: ↑
2026-02-08 11:09:18
2026-02-08 9:53:42
ich möchte einen Keramik- und Kohlefilter und eine UVC (welche bzw. von wem weiß ich noch nicht) von Famous Water hinter der Pumpe verbauen.
Joachim
urologe
Re: Wasserpumpe
#15 Beitrag von urologe » 2026-02-08 17:27:17
schön Joachim ,
und warum ?
Ihr müßt schon Euer Reiseverhalten mit aufführen ,
weil für europäische Reisen braucht´s nur Masse , keine Filter-Klasse :angel:
und jenseits werden die Meisten - Vernünftigen - eher zur PET-Flasche greifen ,
für´s Duschen braucht´s auch nur wenig Filter .
Es ist doch schon schwer genug , nicht-asphaltierte Straßen zum Pamir zu finden ,
das Wasserproblem wurde schon deutlich vorher gelöst .
Nicht jede Fahrt jenseits des Eberhofer Kreisels ist schon eine Expedition - einfach locker bleiben .
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Re: Wasserpumpe
#16 Beitrag von Ulf H » 2026-02-08 18:27:20
... mit Filtern bekommt man wohl ziemlich unbegrenzt Pumpleistung verbraucht ... erstmal gewuenschte Durchlaufmenge bestimmen, zum Duschen braucht es einen gewissen Durchflussdass es Spass macht ... alles andere kommt mit wesentlich weniger aus ...
urologe
Re: Wasserpumpe
#17 Beitrag von urologe » 2026-02-08 18:38:05
Ulf , Du sprichst in Rätseln .
Hier ging es doch mehr um das Filtern- oder auch nicht -- als um die Menge des Duschwassers .
Amour de Deutz
Re: Wasserpumpe
#18 Beitrag von Ulf H » 2026-02-08 19:32:43
... ich selbst filtere nicht, ich pumpe ja inzwischen nicht mal mehr elektrisch ... stattdessen Gummiballfusspumpe oder gar nur Kanister mit Auslaufhahn ...
... habe aber mehrfach die Klage gehört, dass trotz recht potenter Pumpe das Wasser nach der Filteranlage nur noch tröpfelt ...
urologe
Re: Wasserpumpe
#19 Beitrag von urologe » 2026-02-08 20:09:55
stimmt - aber da kann ich nicht mit reden ,
weil ich genau aus diesem lästigen Filterproblem bei mir einen Zwischentank mit 75l geschaltet habe , in den über einen Biolit97 Filter das Brauchwasser aus den beiden 200l Wassertanks gepumpt wird . Ohne einen weiteren Filter steht der volle Druck an allen Entnahmestellen zur Verfügung.
Für Reisen in entfernte Kontinente würde ich zwar Wasser einfach filtern , sehe aber überhaupt keinen wissenschaftlichen Ansatz , Wasser aus einem Fluß , in dem ich gerade gebadet habe , durch 4 Filter zu leiten , um dann "gesund" zu duschen ... trinken würde ich das im wo-auch-immer sowieso nur aus verschlossenen Flaschen bzw 5l-Kanistern . Der Rest spielt gesundheitlich nurmehr eine untergeordnete Rolle .
Als "Experte" für das früher erwähnte 2,999.000,-- EUR teure Expeditionsgespann würde "man" vielleicht wieder ganz anders argumentieren - aber hier geht es doch um : was ist sinnvoll ?
Ralf
Amour de Deutz
Argonaut82
Re: Wasserpumpe
#20 Beitrag von Argonaut82 » 2026-02-08 20:55:29
die Filterei usw. Hm, ja kostet Geld. Kann man sehr überschaubar machen, Industriestandard kaufen und auf das Label Trinkwasser verzichten. Dann kommt man auch für kleines Geld hin. Braucht man die Namen wie Famous Water oder ähnlich, wird es teuer. Jeder nach seinem Geschmack.
JoachimW
Re: Wasserpumpe
#21 Beitrag von JoachimW » 2026-02-09 5:44:54
urologe hat geschrieben: ↑
2026-02-08 17:27:17
schön Joachim ,
und warum ?
ich habe leider einen empfindlichen Magen. Ich muss Eiswürfel in einem Restaurant nur anschauen und kann mich über Montezumas Besuch freuen.
Daher ist das Filtern keine Glaubensfrage, sondern einfach Vorsicht.
Geplant ist von Kapp zu Kap und wenn möglich auch einen Teil der Seidenstraße zu folgen.
Joachim
Re: Wasserpumpe
#22 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2026-02-09 9:31:47
2026-02-09 5:44:54
Da würde ich dann tatsächlich entsprechenden Stauraum für 5 Liter Behälter mit professionell abgefülltem Trinkwasser vorhalten und für dieses Wasser als Lebensmittel und für das Zähneputzen verwenden.
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2026-02-09 10:24:28, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat repariert.
Wurlewurm
Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
Re: Wasserpumpe
#23 Beitrag von Wurlewurm » 2026-02-09 13:55:03
Auf welche Geräusche zielst du Hindus? Beim Duschen wenn sie läuft hörst sie nicht, beim Wasser einlaufen zum abspülen läuft sie max. 1min. Beim Zähneputzen machst den Wasserhahn zu.
Die Nachteile sehe ich beim Badewanne voll laufen lassen oder beim Springbrunnenbetrieb.
Soll nur überspitzt heißen: schau auf anständig Druck mit Druckschalter. Die Pumpe läuft im Normalfall immer dann wenn es im Auto sowieso laut ist.
Gruß Jürgen
