Ackermann scheibe gesucht Italien
Freunde von mir wurde im hafen von Tunis die Frontscheibe eingeschlagen. Sie sind jetzt auf dem weg nach chivittavechia bei rom. Hat jemanden eine gute idee wo man eine neue scheibe auftreiben könnte?
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2026-02-08 14:12:54, insgesamt 4-mal geändert.
Grund: Bild gelöscht. zum zweiten Mal. Forenregeln!
Ein Magirus wird immer dann gebraucht, wenn ein Mercedes im Schlamm feststeckt, und kein Henschel da ist.
Re: Randale in Italien!
Falscher Titel.
Tunis ist nicht Italien.
LG. Sico
LG. Sico
... eine passende zu finden halte ich fuer nahezu ausgeschlossen ... ist die von Mercedes hat man dort und / oder in Deutschland eine Chance ... eventuell ist die Scheibe bei dem vollintegrierten Modell auch vom Aufbauhersteller, hier vermutet Ackermann, da ist Ersatz wahrscheinlich nur schwer zu beschaffen ...
... von daher gutes Provisorium bauen ... Plexiglas ausm Baumarkt, abgedichtet mit Silikon ... zum befestigen wuerde ich es erstmal auch nur bei Silikon belassen, das hält schon ordentlich, vor allem bei der langen Fuge rund um die Scheibe ... ansonsten wuerde ich mit Dachlatten und wenn das nicht reicht einer Sperrholzplatte Befestigungspunkte fuer die provisorische Scheibe schaffen ... Mit Akkuschrauber und Handsäge kommt man da schon sehr weit ...
Viel Erfolg ...
... eventuell Titel ändern in Ersatz fuer Windschutzscheibe in Italien gesucht ...
Viel Erfolg ...
... 1963 bis 1974 gabs wohl den grossen Kubaner ... angeblich war der Vorbild / Lizenzgeber fuer die indischen Tatas ... es gab auch mittlere Kubaner, wobei die nach erster Bildrecherche das gleiche Fahrerhaus wie die grossen hatten ... von den auch LP genannten Kisten gabs auch eine kleinere Version welche wohl auch als Wörther Transporter 1. Generation läuft ...
... mich wundert dass bei dem Baujahr Einscheibensicherheitsglas (ESG) verwendet wurde ... Schon mein Hano von 1963 kommt mit Verbundglas (VSG) daher ... ESG ist gerne 4 mm dick, VSG gesamt gerne 6 mm, die vorhandene Dichtung passt also auch nicht mehr ...
- benztreiber
Habe einem Freund mal Nachricht geschickt.der schlachtet diese Modelle.mal sehen was er antwortet
Arne
Arne
Das wahre Chaos ist lautlos
- benztreiber
Ja habe ich aber rücke ich ungern raus weil ich ja selbst ein Kubaner habe und nur diese eine einzige Scheibe außerdem wie soll man das Ding denn nach Italien kriegen??? Und hat er denn ein frontscheibengummi ohne neues Gummi geht die Scheibe beim Einbau da auch wieder kaputt
Ich glaube eine angefertigte Scheibe neu kostet 600 oder 1200 ich habe das nicht genau im Kopf
Da annonciert doch irgendjemand immer bei Ebay dass man bei ihm jede beliebige Scheibe anfertigen und neu kaufen kann
Den Link schickte er grade noch
https://www.zentrale-autoglas.de/pages/ ... google-ads
Aber wo das neue Gummi herkommen soll weiß er nicht.
Ich hab an meinem Kubaner damals zwei Gummis von kurzhauber genommen und zusammen geklebt.
Das Profil war dasselbe.
Viel Glück
Toll, jetzt ist das Bild weg und keiner weiß um was es geht.
Es geht um die Frontscheibe von einem LP1113
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Edit: Stimmt, alles lesen hätte geholfen...
Zuletzt geändert von Der Initiator am 2026-02-08 11:22:48, insgesamt 1-mal geändert.
Ich lese da, daß sie Richtung Rom fahren.
Fähre ab Tunis ging wohl auch ohne Scheibe...
Ist doch vollkommen egal. Jetzt gehts um die Strecke Civitavecchia Richtung heimDer Initiator hat geschrieben: ↑2026-02-08 10:59:50Bleibt die Frage, wo. Wie @sico schon schrieb, ist Tunis nicht in Italien...
... Civitaveccio richtung Rom ist nur fuer Sueditaliener heimwärts ...
Ich entschuldige mich schon mam vielmals für die billige bildzeitungsmethode um schnell viel Aufmerksamkeit zu erlangen. Das Tunis nicht in Italien ist, ist ja allgemein bekannt.
Hätte ja sein könnnen das jemand einen lösung in Italien parat hat. Mercie euch
Hi Sebi!
Kannst du mehr zum Hintergrund sagen?
Klingt seltsam, dass IM Hafen die frontscheibe eingeschlagen wird?!
Tatsächlich vorsätzlich, oder eine Art Missgeschick/Unfall beim Trubel im Hafen?
Jacob
Jacob
Re: Ackermann scheibe gesucht Italien
Die Mitarbeiter im hafen in Tunis haben die Sicherheitslage irgendwie nicht gut im griff. Als ich dort war, haben jugendliche versucht klappen an womos zu öffnen und dinge zu stehlen. Sie sind auch auf anderen bussen rumgekletteret und versuchten dinge zu stehlen.
Es war aber schon ein Vorsatz.
Was genau da passiert ist kann ich nicht sagen.
Ich hatte die leute dort im ganzen land auch anders wahrgenommen. Eher freundlich und aufgeschlossen, nicht aufdringlich oder gewaltätig.
Hab auch mal nachgefragt...
Aber das gleiche Ergebnis, solange er die selber brauchen kann gibt er keine her.
Danke, es wird wahrscheinlich schwer und teuer.
Ich würd erstmal mit Motorradbrille und dickem Schal Richtung heim fahren
Hier und mit etwas Zeit findet sich dann eine Scheibe
- Joerg404114
Zur Scheibe kann ich nicht helfen aber beim Provisorium niemals Silikon im Automobilbau verwenden.
Wenn dann PUR basierte Dichtmassen .
(Sikaflex etc).
Silikon ist nicht überlackierbar und Silikonreste verhindern die Haftung von Lacken .
Grüße Jörg
(Sikaflex etc).
Grüße Jörg
- Wilmaaa
Tja nun. Wozu ein Bild, das einem nicht gehört, hochladen, wenn man mit wenigen Worten beschreiben könnte, worum es geht?
Ein Bild sagt mehr wie tausend Worte.Vor allem wenn keiner liest was da steht, die fahren ja anscheinend auch von Civitavecchia nach Rom
In Italien die Augen auf lassen, da stehen viele alte Laster seit Jahren am Straßenrand und warten auf nichts. Also schön über die Dörfer und fragen.
Silikon bekomme ich relativ leicht wieder ab ... mit den diversen Sikaflexen an der falschen Stelle hatte ich dagegen sehr viel Kummer ... das Provisorium braucht ja nicht lackiert werden, die notwendige Zeit halten selbst die etwas UV-empfindlichen Sikaflexe ohne Schutz durch ... mechanisch ist Silikon hinterher brauchbar weg zu bekommen, gegen Reste welche eine eventuelle Lackierung stören sollte Silikonentferner helfen ... im besten Fall ist es mit einer neuen Scheibe getan ... leider steht bei so einem Schaden in der Regel die Sanierung des Scheibenrahmens an ... das wächst sich gerne mal gewaltig aus ...Joerg404114 hat geschrieben: ↑2026-02-08 13:27:15Hallo,
(Sikaflex etc).
Grüße Jörg
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-276-8277
Ich würde 300-400 für den Rest vom Auto zahlen und ihn holen. Ich denk den bekommt man für unter 1000...
- PirateBretz
- Kampfschrauber
moin,
das hier ist nicht die selbe scheibe oder?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
grüße, alex
grüße, alex
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
ist es nicht diese Scheibe ?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 18-223-623
Ich würde einfach mal bei ein paar Scheibenspezialisten telefonisch anfragen. Ich habe vor ein paar Jahren eine Scheibe für den DÜDO benötigt und habe die problemlos bekommen. Einbau kostet ohnehin viel weniger, wie in Deutschland, da lohnt sich sogar das warten, wenn man die Möglichkeit hat.
... die beiden verlinkten sind sicher vom kleinen Kubaner, die im weissen Fahrerhaus sieht auch deutlich höher aus, ist sie wahrscheinlich nicht, sondern nur ordentlich schmaler ...
Die lose Scheibe sieht von den Proportionen her eher passend aus ...
Mögen die Mercedeskenner was sagen zu den Scheiben der verschiedenen Fahrerhäuser und ob es da eventuell noch mehr Varianten gibt ...
Die passen beide nicht
