Ersatzteilsuche Haubenhalter
Joerg404114
#1 Beitrag von Joerg404114 » 2026-01-31 14:56:52
ich suche folgende Haubenhalter. Im Netz habe ich diese Abmessungen bis jetzt nicht gefunden. Das Maß Splintloch Kugelmitte ist 81mm. Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Jörg
Solarer
Re: Ersatzteilsuche Haubenhalter
#2 Beitrag von Solarer » 2026-01-31 16:04:42
Hallo Jörg, ich schaue mal bei mir nach, wieviel benötigst du?
Joerg404114
#3 Beitrag von Joerg404114 » 2026-01-31 18:28:25
Hallo Ude,
ich benötige 6 Stück.
Jörg
fridolin_22
#4 Beitrag von fridolin_22 » 2026-01-31 18:33:26
Es gab doch diese Spanner mit Feder aus Metall. Gibt es die noch? Wäre das nicht eine Alternative?
Marc
#5 Beitrag von Pirx » 2026-01-31 18:48:06
Hallo Jörg!
Kann es sein, daß Dein Altteil schon etwas ausgeleiert ist und daher die gemessenen Werte etwas größer als im Neuzustand sind?
Dann könnte nämlich so ein 125-mm-Haubenhalter ganz gut passen:
Gesamtlänge 125 mm
Achse bis Kugel 76 mm
Hier mal ein schön bemaßtes Beispiel aus ebay:
https://www.ebay.de/itm/284690277721
150erGKW
#6 Beitrag von 150erGKW » 2026-01-31 19:01:47
Pirx hat geschrieben: ↑
2026-01-31 18:48:06
Gesamtlänge 125 mm
Moin !
Die 125 er Haubenhalter sind Standard , passen aber leider nicht richtig.
Die gesuchten sind nicht ausgeleiert, das ist tatsächlich mal so gewesen.
Die etwas längeren gabs vor ca. 25 Jahren sogar noch, jetzt schon lange nicht mehr lieferbar.
Ein übliches Problem beim Mercur.
Vor ca. 5 Jahren habe ich mir mal 125 er Haubenhalter als billige China Dinger gekauft. Die waren viel weicher und man kann die so in die Länge ziehen das sie passen.
Ich hatte gedacht die halten nicht lange. Irrtum, halten immer noch.
Leider aber auch nicht mehr lieferbar, bzw. kann ich nicht wiederfinden. ( Hatten ein geriffeltes Muster im Gummi ).
Reinhard
