Arbeitslicht Staukasten
w3llschmidt
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2026-01-20 19:54:22
Hey Leute ich hätte gerne Li/Re über den Staukästen ein Arbeitslicht.
Die Frage, wo positioniere ich das Sinnvoll?
  • Ganz oben am Aufbau (habe ich grosse Umfeldausleuchtung, wenig Licht im Staukasten (Werkzeug), stark exponiert)
  • Unten Am Aufbau (wenig Umfeldausleuchtung, gut Licht am/im Staukasten, wenig exponiert)
  • Leuchte im Staukasten (wenig Umfeldausleuchtung, sehr viel Licht am/im Staukasten, komplett geschützt)
Ich habe paralell dazu ein LED-Magnet Arbeitslicht, das wollte ich aber dann für den Arbeitsplatz (Reifen/Motor/...)
flexibel nutzen. https://www.led-martin.de/Arbeitsschein ... 2V-24V-48W
Mein Aufbau ist komplett Magnetisch.
Wie habt ihr das Gelöst.
Gruss Henrik!
Weickenm
Re: Arbeitslicht Staukasten
#2 Beitrag von Weickenm » 2026-01-20 20:51:18
Hab's bei mir in den Staukasten Deckel montiert. Hängt im Aufbau am Dauerplus, sprich auch ohne separaten Schalter mit Strom versorgt.
Staukastendeckel ist groß genug, dass man bei Regen darunter Platz findet.
Jabob der Baumeister
#3 Beitrag von Jabob der Baumeister » 2026-01-20 20:53:10
Servus, einfach ne Stirnlampe?
Gruß Jakob
w3llschmidt
#4 Beitrag von w3llschmidt » 2026-01-20 21:17:03
Hallo Florian, Jakob.
Stirnlampe ist mir nichts. Wenn ICH die auf hab, kann ich meiner Frau nichtzrufen, 13er Schlüssel!!!!!!!
Gruss Henrik!
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#5 Beitrag von Der Initiator » 2026-01-20 21:34:22
Klar kannste. Guckst sie halt nicht an dabei :angel:
Zur Frage: Ich habe bis heute weder im Keller noch im Maschinenraum Licht. Einfach weil ich mich bisher nicht entscheiden konnte, was und wie. Da dein Aufbau magnetisch ist, könntest du ja Leuchten testweise mit Magneten anbappen und schauen, wie das ist.
Eine Stimme sagte "Lächle, es könnte schlimmer kommen".
Ich lächelte.
Und es kam schlimmer.
Aber wenigstens ist mir der Rasierpinsel nicht ins Klo gefallen.
Solarer
#6 Beitrag von Solarer » 2026-01-20 23:08:38
Ich habe von meinem Feuerwehrrückbau jede Menge LDR-LED Leuchten. Einen Teil davon baue ich in Garage und Aussenfächer. evtl auch in den Motorraum.
Die machen richtig Licht.
Enzo
#7 Beitrag von Enzo » 2026-01-21 13:23:24
Weickenm hat geschrieben:
2026-01-20 20:51:18
So habe ich es auch gelöst.
Gruß Jens
Rosinchen
#8 Beitrag von Rosinchen » 2026-01-21 14:35:38
Hallo.
Ich habe mir Led Leisten im Staukasten etwas nach hinten oben versetzt angebracht. Mein Staukasten geht komplett durch.
Zu deinem magnetischem Arbeislicht:
Den Kfz Stecker Mist zieht es bei der kleinsten Spannung auf dem Kabel aus der Dose. Nach dem zehnten Mal unter der Karre vor krabbeln hatte ich Schnauze voll und habe mir Speakon Stecker und Buchsen montiert, die sind verriegelbar.
Liebe Grüße Martin
w3llschmidt
#9 Beitrag von w3llschmidt » 2026-01-21 15:32:52
Rosinchen hat geschrieben:
2026-01-21 14:35:38
Danke Martin :D
Hab ich jeweils li/re am FH https://www.ebay.de/itm/223520080496 :idee:
Gruss Henrik!
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#10 Beitrag von Der Initiator » 2026-01-21 17:46:15
Den magnetischen Verbindern traue ich nicht, dafür hörte und höre ich zu viele Flüche von Apple-Geräte-Besitzerinnen. Ich verwende auch seit Jahren die Neutrik Stecker/Buchsen-Kombination.
Ich lächelte.
Borsty
#11 Beitrag von Borsty » 2026-01-21 18:34:16
Da ich das Glück habe und meine beiden Staukästen hinten unter der "Garage" hängen habe ich an den Klappen welche die einerseits in die Garage leuchten und in die Staukästen.
Montage an den Klappen mit Spiralkabel. Kabel fix.
Gruss Uwe
