Welche Schmutzwasserpumpe
stonedigger
#1 Beitrag von stonedigger » 2026-01-10 19:56:02
ich möchte mir für unterwegs eine kleine Schmutzwasserpumpe zulegen, um mal Wasser aus einem See zu tanken. Bevor das Wasser in den Tank kommt, würde ich es natürlich Filtern.
Wie macht ihr das? Welche Pumpe? Wie ist euer Vorfilter - Konzept?
Mfg
SD
- Franz Kafka -
Wombi
Re: Welche Schmutzwasserpumpe
#2 Beitrag von Wombi » 2026-01-10 20:04:06
Hast du zB. Shurfloh verbaut, dann eine als Reserve dazu.
Bei 10-15/l Minute hast du 200 l in gut 20 min zugetankt.
Nen Ansaugfilter dazu, ein Kabel mit 2 Zangen und an der Batt angeklemmt.... fertig.
Bei uns so seit Urzeiten an Bord und schon mehrmals im Einsatz.
Wirklich sauberes Wasser wird selten......
Geht auch gut zum Autowaschen ..... :angel:
mastersork
#3 Beitrag von mastersork » 2026-01-10 20:09:54
Ich hab eine BP 3 von Kärcher. Schafft der 3kW Multiplus ohne Probleme, das Tanken geht damit relativ schnell. Am Ansaugschlauch ein grobmaschiges Sieb und hinter der Pumpe dreistufige Filterung, bevor es in den Tank geht: 25mü Vorfilter, dann Keramikfilter 0,3mü, dann Aktivkohlefilter. Hat bisher einwandfrei funktioniert.
Gruß Simon
stonedigger
#4 Beitrag von stonedigger » 2026-01-12 7:53:16
OK, ich habe nur 2kw zur Verfügung. Geht damit schon mal nicht.
Trotzdem Danke
SD
- Franz Kafka -
stonedigger
#5 Beitrag von stonedigger » 2026-01-12 8:08:17
Wombi hat geschrieben: ↑
2026-01-10 20:04:06
Ich möchte eine Pumpe, mit der ich in ca. 20m Entfernung Wasser aus einem Teich durch einen Vorfilter in meinen Tank fördern kann. Das geht glaube ich mit einer Shurflo nicht. Ist ja keine Schmutzwasserpumpe. Wobei eigentlich eine Schmutzwasserpumpe, die dann auf den Grund absinkt auch nicht das richtige ist. Eigentlich müsste das Wasser in der Mitte zwischen Oberfläche und Grund entnommen werden. Natürlich wäre auch denkbar, Wasser mit Gießkannen zu holen und dann mit einer kleinem Hauswasserwerk durch das Filtersystem in den Tank zu drücken.
Derzeit läuft das bei mir in etwa so. Wenn ich kein sauberes Wasser aus Leitungen habe, entnehme ich das Wasser mit Gießkanne, Stelle an meinem Vorverteiler vor der Pumpe um, pumpe dann das Wasser durch das Filtersystem über die Außenentnahmestelle in den Tank. Das hat natürlich den Nachteil, dass evtl. vorhandener Schmutz in die Shurflo - Fahrzeugpumpe gelangt. Ich möchte lieber eine Pumpe, die das aushält und genug Druck aufbaut, dass sie das "schmutzige" Wasser über ein Vorfiltersystem zunächst in augenscheinlich sauberes Wasser verwandelt. Die Bakterienfilterung übernimmt dann das im Fahrzeug verbaute Keramiksystem, welches vor dem Wasserhahn sitzt.
SD
- Franz Kafka -
mangusta
#6 Beitrag von mangusta » 2026-01-12 15:43:05
Wir haben seit über 10 Jahren für diesen Zweck diese Comet-Pumpe für klares Wasser aus fliessenden Gewässern - nie aus stehenden - in Betrieb:
https://www.voelkner.de/products/314790 ... gLz_PD_BwE
Funktioniert bestens.
Rolf
- nichts steht geschrieben -
