Butyl Band gesucht - welches nehmen?
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2026-01-02 22:49:53
Hallo Hallö
Demnächst kommt in unseren neuen ein neuer Boden (Siebdruck).
Zwischen Siebdruckplatte und das Stahlgerüst des des Fahrzeuges will ich Butyl-Band legen / kleben.
Jetzt stellt sich die Frage welches Butyband nehmen.
Das Zeug ist ja ganz schön teuer - komme beider Bucht auf so ca 20 euro für 10 m.
Habe das Rahmengerüst noch nicht ganz freigelegt, aber da kommen locker so 50 m zusammen (oder sogar mehr?)
Ich denke mir: das muss doch irgendwie günstiger gehen.
Und es muss auch nicht von Mike Sanders oder Petec sein...
Deswegen die Frage:
Wo kriege ich so'n Band in einigermaßen bezahlbar her?
Hat da jemand nen Tip?
Ich denke 3 cm Breite reicht und Dicke? Na evt 2 oder 3 mm wird reichen.
Je weniger Material umso günstiger vermutlich.
Bin für jeden Hinweis dankbar
(und mir ist klar das die allergünstigste Variante natürlich ist das einfach weg zu lassen :D - aber ich denke das ist auch nicht schlecht gegen Gammel weil es kleine Unebenheiten ausgleicht und die Stahlteile von oben einigermassen luftdicht beschichtet sind)
Und noch ne weitere Frage zu dem Siebdruckboden:
Habe jetzt bei einem der (mittlerweile) unzähligen Camper-Ausbau-Videos gesehen das jemand die Siebdruckplatten von der Unterseite mit Bitumen bestrichen hat - wegen der Haltbarkeit.
Ist da was dran?
Im normalen Fahrzeugbau / Hängerbau werden die glaube ich auch nicht von unten nochmal eingeschmiert (womit auch immer)
Was haltet ihr davon ??
und hoffe guten Rutsch gehabt zu haben !!!
Johannes D
Re: Butyl Band gesucht - welches nehmen?
#2 Beitrag von Johannes D » 2026-01-02 23:11:26
der 750 kg Anhänger meines Vaters steht immer im Freien, lediglich eine Flachplane ist drauf.
Der Boden wurde sicher stärker beansprucht als in einem Reisemobil. Der Boden hat über 25 Jahre gehalten.
Ich würde den Boden von unten nicht mit Bitumen einschmieren, eher gar nichts machen (Also wenn wir über so eine typischen Fshrzeugbau Siebdruckplatte reden) oder mal im Womo / Wowa Bereich gucken was es da an spezialwässerchen gibt.
Was versprichst du Dir von den Butylband? Einfach Karosseriedichtmasse?
Ich kenne jetzt deinen Aufbau nicht gegen was soll das Band helfen?
Lg
Johannes D.
Apfeltom
#3 Beitrag von Apfeltom » 2026-01-02 23:13:54
Moin Natte
Unten Bitumen?
Nö. Im Gegenteil. Da kann wunderbar Wasser drunter rinnen und im Dunkeln rotten…
Wir gehen in Berufsschiffen her wenn wir Stahl flurplatten durch 22 er bis 30 er Siebdruck ersetzen, dass wir die SCHNITTKANTEN 2 mal satt mit Epoxi pinseln.
Und- ja das Neue :rock:
Thom
Wesermann
#4 Beitrag von Wesermann » 2026-01-03 1:56:59
auch Siebdruckplatten können gammeln,wenn Wasser über die nicht versiegelten Kanten eindringen kann.
Kanten versiegeln und den Rahmen ,wenn gesäubert einfach mit Wachs behandeln ,bevor die Platten drauf kommen.
tonnar
#5 Beitrag von tonnar » 2026-01-03 23:27:36
Zwischen Rahmen und Siebdruckplatten würde ich einfach Fettband legen. So war das original so bei meinem L613D und hat Jahrzehnte gehalten.
Solarer
#6 Beitrag von Solarer » 2026-01-04 11:55:39
tonnar hat geschrieben: ↑
2026-01-03 23:27:36
Landläufig sagt man zu dem Fettband "Densobinde"
War in meiner Lehr- und Gesellenzeit so alltäglich wie heute Silikon.....
Damit haben wir oft gerissene Gussrohre abgedichtet und viele Leitungen die im Freien oder Erdreich kamen.
Aber immer schön Handschuhe anziehen
Bad Metall
#7 Beitrag von Bad Metall » 2026-01-04 19:46:39
Auch wenn wir unsere Koffer aus GFK Sandwich bauen und nur selten ein Kunde einen Holzkoffer mitbringt verwenden wir ausschließlich Antirutschmatten auf Rolle in verschiedenen Breiten und Dicken.
Mit MS Polymer kann der gut auf dem Zwischenrahmen verklebt werden. Die unterschiedlichen Höhen des Boden und der Querträger wir durch unterschiedliche Stärken zwischen 5-10 mm ausgeglichen.
Zu finden auch seit Jahren im Terassenbau Holzbau ;)
Gruß Bernd
unihell
#8 Beitrag von unihell » 2026-01-04 23:11:10
Solarer hat geschrieben: ↑
2026-01-04 11:55:39
ich war beruflich in den 70/ 80er Jahre zu Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten bei Denso. Da habe ich doch sehr unterschiedliche "Denso-Binden" wie du es nennst, kennen gelernt. Die Elektriker und die Kanalbauer verstehen darunter etwas vollkommen anderes.
Vielleicht erläuterst du mal, was du in diesem Fall empfehlen köntest.
hugobaer
#9 Beitrag von hugobaer » 2026-01-04 23:39:32
unihell hat geschrieben: ↑
2026-01-04 23:11:10
2026-01-04 11:55:39
Such dir was aus :) :
https://www.denso-group.com/de/produkte ... tzbaender/
