Hydraulikventile aufschlüsseln
joe`s mercur
#1 Beitrag von joe`s mercur » 2026-01-03 20:57:51
Ich habe bei Kleinanzeigen einen Sektional-Hydraulikventilblock gekauft. Scheinbar neu und unbenutzt.
Gab keine genaue Artikelbeschreibung dazu und der Verkäufer wusste auch nichts weiter dazu.
Ich hab versucht den Ventilblock aufzuschlüsseln. Ist mir aber nicht gelungen.
Mich interessiert nun, sind es evtl Proportionalventile?
Bei einer Sektion ist ein Kanal mit einem Stahlblindstopfen verschlossen. Ich denke evtl nur einfachwirkend. Die anderen drei sind doppeltwirkend.
Spulen sind 24v , also keine Landtechnik
Hersteller der Ventile ist Rexroth.
Kann mich einer schlau machen?
Gruß Thomas
Take Off Homeländer
Re: Hydraulikventile aufschlüsseln
#2 Beitrag von lura » 2026-01-03 23:34:54
Moin, das kann ich nicht, ist aber schon ein spezielles Hobby, nen Hydrauliksteuerblock blind zu kaufen. Aber so was magst Du ja.
Viel Spaß damit, mein Bester
fridolin_22
#3 Beitrag von fridolin_22 » 2026-01-04 0:21:34
Schau mal unter: https://rodavigo.net/catalogos/REXROTH% ... 20IIII.pdf
Da hast Du ab Seite 12 den Katalog zu den Komponenten der Steuerblöcke SB12.
Marc
joe`s mercur
#4 Beitrag von joe`s mercur » 2026-01-04 2:15:42
Danke Marc
Das ist genau das , was ich an Infos gesucht habe.
:unwuerdig:
Gruß Thomas
Take Off Homeländer
joe`s mercur
#5 Beitrag von joe`s mercur » 2026-01-05 17:13:24
Von dem Hydraulik Block konnte ich eine Sektion, Dank der Hilfe von Marc, umschlüsseln und herausfinden, um was für ein Ventil es sich handelt.
Ich habe aber noch zwei Nummern , die ich nicht aufgeschlüsselt bekomme. Auch Tante Google hilft mir nicht wirklich weiter.
R 917 006 711
R 917 011 166
Sind Ventile aus dem gleichen Block.
Unter Bosch habe ich auch nichts gefunden.
Hat noch jemand einen weiteren Tip für mich?
Gruß Thomas
Take Off Homeländer
joe`s mercur
#6 Beitrag von joe`s mercur » 2026-01-05 17:27:20
Moin Bernd,
lura hat geschrieben: ↑
2026-01-03 23:34:54
Andere kaufen sich ein Überraschungsei für die Spannung und die Überraschung und im Anschluß das Spielen.
Ist doch mitm unbekannten Hydrauliksektionalventil auch nicht ander, ausser das die Schokolade fehlt. Die kauft man dann halt extra.
-Billig kaufen
-Forschen was man gekauft hat
-Erkennen das es Unbrauchbar für die geplante Anwendung ist
-Das Richtige suchen und dafür dann ein Vermögen ausgeben (hat man sich ja in den Kopf gesetzt, muss dann ja auch jetzt und sofort sein)
-Wenn man dann das Richtige hat, in die Ecke legen, weil man keine Zeit mehr dafür hat
-Vergessen was man hat :blush: (ist wie mitm Eichhörnchen, denen geht es auch so)
-Nach unbestimmter Zeit , wieder ein Hydraulikventil für die gleiche, unvollendete Anwendung kaufen
-Siehe Anfang der Aufzählung :blush:
Igendwann funktioniert auch die Fernsteuerung für den Kran vom Rüstwagen prozesssicher .
Gruß Thomas
Take Off Homeländer
RalfPetersen
#7 Beitrag von RalfPetersen » 2026-01-05 17:45:25
Moin Thomas,
das sind keine Proportionalventile .
Das was du gekauft hast sind einfache elektrische Ventile ,um doppelseitige Zylinder zu bedienen.
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
#8 Beitrag von lura » 2026-01-05 18:14:08
Hmm, war der Bauchladen nicht schon in Betrieb? Hatte mich darüber doch schon gewundert, wie Du das hinbekommen hast.
fridolin_22
#9 Beitrag von fridolin_22 » 2026-01-05 18:26:34
joe`s mercur hat geschrieben: ↑
2026-01-05 17:13:24
R 917 006 711
R 917 011 166
Gruß Thomas
Wo stehen diese Referenzen denn drauf? Häng mal ein Foto dazu.
Marc
