MB 917 AF fahrerhaus Verriegelung Umbau von hydraulik zu manuell
Maro666
#1 Beitrag von Maro666 » 2025-12-16 13:03:50
Hallo, mein 917 hat eine Hydraulische entriegelung des Fahrerhaus. Diese ist an mehreren Stellen defekt (in der Kabine am Umschalter und der hydraulische Zylinder an der Verriegelung) nun habe ich den kippzylinder direkt mit der Pumpe verbunden und die Verriegelung nach abschrauben des Bleches mit der Hand aufgedrückt. Das funktioniert soweit. Hat schon mal jemand den kleinen Zylinder für die Verriegelung entfernt und das irgendwie auf manuell umgebaut?
Verriegelung
Verriegelung
Defekter Zylinder für entriegelung
Defekter Umschalter im Fahrerhaus
w3llschmidt
Re: MB 917 AF fahrerhaus Verriegelung Umbau von hydraulik zu manuell
#2 Beitrag von w3llschmidt » 2025-12-16 13:25:47
Maro666 hat geschrieben:
2025-12-16 13:03:50
Hallo Maro, so einen Luxus hab ich nicht. Ich hab eine Bohrung und ein Strick dran, an dem ziehe ich, klack, auf.
Beim Runterfahren, schnappt die Verriegelung alleine wieder zu.
Ich wollte mal einen Bowdendenzug verbauen, so schick nach vorne verlegen. Aber wie das immer so ist.
Deine Version ist für die, die es Vergessen und dann die Kabine ruinieren.
Zuletzt geändert von w3llschmidt am 2025-12-16 21:59:04, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Henrik!
Maro666
#3 Beitrag von Maro666 » 2025-12-16 14:25:11
Ja ein Stahlseil wäre auch so meine Idee gewesen das wäre am einfachsten
Allerdings habe ich noch keinen Koffer drauf und komm jetzt noch gut ran
w3llschmidt
#4 Beitrag von w3llschmidt » 2025-12-16 15:05:02
2025-12-16 14:25:11
Nja, ein Bowdenzug bis an den Rand der Kabine? Musste halt etwas tarnen, wegen Spielkindern.
Wichtig wäre, ob das Schloss beim aufsetzten alleine wieder verriegelt!
Gruss Henrik!
querys
#5 Beitrag von querys » 2025-12-24 17:14:55
Grundsätzlich muss es das ja geben. Bei meinem NG habe ich hinter dem Fahrersitz einen Hebel, der dir Entriegelung betätigt. Danach kann ich pumpen.
1222 AF BJ 1986
pete
#6 Beitrag von pete » 2025-12-24 19:44:26
Bei modernen LKW auf alle Fälle.
An den NG 2235 von 1990 und den SK 2638 von 1995 fehlt mir die Erinnerung.
