Riemengrösse
Tebben
Riemengrösse
#1 Beitrag von Tebben » 2013-02-19 19:28:22
Moin! Kann mir jemand die genaue Größe der Keilriemen vom BF913 sagen (2x Lüfter, 1x Presser und 1x Lima)? Auf den Alten ist leider nix mehr zu erkennen und zum ausprobieren gibt´s auf der Insel nicht genug!! Vielen Dank schon mal...
MarkusG
Re: Riemengrösse
#2 Beitrag von MarkusG » 2013-02-19 23:21:15
Motor BF 6 L 913
Keilriemen:
Lichtmaschine 9,5 x 1150mm
Kühlgebläse 2 Stück 10,6 x 1390mm
Kompressor 13 x 1075mm
clyde
Re: Riemengrösse
#3 Beitrag von clyde » 2013-02-20 8:32:04
bei mir ist folgendes verbaut:
Auch BF6L913
Lüfter mit Thermostat: 10X1400
Lichtmaschine: 10X1013
Kompressor: 13X 1085
Gruß Oliver
Sorry, kann sein daß ich die Riemengrößen von 12 und 24V Lichtmaschine verwechselt habe.
Eine Lichtmaschine hat auch 10X1150.
( Ich habe in meinen Unterlagen und nicht am Auto geguckt. )
Transporter
Re: Riemengrösse
#4 Beitrag von Transporter » 2013-02-20 13:22:12
Zu allem Überfluss habe ich gerade folgende Größen für einen 913er bestellt:
1x 13/12,5x1075La (Luftpresser)
1x 9,5x1150La (Lichtmaschine)
2x 10x1350La, wenn möglich gepaart (Gebläse)
Wichtig ist nicht nur die reine ANgaben, sondern auch wie der Riemen gemessen wurde um die Bezeichnung zu erhalten ("La", "Li", "Lw").
Transporter
Tebben
Re: Riemengrösse
#5 Beitrag von Tebben » 2013-02-20 20:18:06
Moin! Na das hat ja geklappt, vielen Dank für eure promte Hilfe, jetzt kann´s weitergehen ! :D
el Capitán
Re: Riemengrösse
#6 Beitrag von el Capitán » 2013-02-20 21:50:04
Tebben hat geschrieben:Moin! Na das hat ja geklappt, vielen Dank für eure promte Hilfe, jetzt kann´s weitergehen ! :D
das hat geklappt? Wir haben hier drei Antworten und (wie zu erwarten war) drei unterschiedliche Größenangaben…
Ich habe gerade das gleiche Problem. Mein neuer 913er braucht neue Keilriemen, die Größenangaben sind aber nicht mehr lesbar. Blöderweise schweigt sich das Handbuch aus.
Was soll ich jetzt tun? Den Durchschnitt aus den drei Angaben bilden? Hm… :idee: ich halte mich einfach an Transporters Maße und nehme ihn in Haftung, wenn es nicht passt. ;)
Nicht mehr erkennbare Keilriemengrößen:
Beste Grüße,
el C.
Zuletzt geändert von el Capitán am 2013-02-20 23:34:21, insgesamt 1-mal geändert.
Letzte Ausfahrt: von 10/2016 bis 06/2018 unterwegs in Europa und Asien.
Transporter
Re: Riemengrösse
#7 Beitrag von Transporter » 2013-02-20 23:31:45
Halt, stop.
Mein Motor hat kein thermostatisch geregeltes Gebläse. Fiel mir erst jetzt beim nochmaligen durchlesen auf, das Clyde das explizit benannte. Von daher kann das schon sein. Deutz ist halt nicht gleich Deutz (Deiner hat z.B. zwar Thermostat, dafür aber nur einen Ölfilterabzweig für die Heizung, während meiner 2 Ölpumpen hat :)).
Deine PN beantworte ich morgen...
Transporter
magmog
Re: Riemengrösse
#8 Beitrag von magmog » 2013-02-21 8:49:13
guude,
riemen ausbauen, zum industriebedarfs- kugellager- antriebselemtehändler gehen. die haben was man braucht oder besorgen es ratz fatz.
tschö! justus.
Re: Riemengrösse
#9 Beitrag von Pirx » 2013-02-21 13:37:20
Oder so vorgehen:
Riemen (eingebaut oder ausgebaut, ist egal) außen mit einem Maßband umschlingen und messen. Das ergibt die "Länge außen", die als "LA" auf dem neuen Riemen aufgedruckt ist. Weil der alte Riemen sich in den letzten 30 Jahren :dry: sicher etwas gelängt hat, beim neuen Riemen die nächstkleinere Größe kaufen (ca. 5 bis 10 mm kleiner als das Meßergebnis).
P.S.: Das Sonderwerkzeug Maßband gibt es notfalls kostenlos bei IKEA.
el Capitán
Re: Riemengrösse
#10 Beitrag von el Capitán » 2013-02-21 21:26:10
Hi Forum,
messen, schätzen oder Markus', Olivers, Transporters Riemengröße nehmen? Alles schlecht. Das Messen ist zu fehleranfällig und Deutzmotoren sind zu unterschiedlich, als dass man von einem auf den anderen schließen könnte, nur weil da 913 drauf steht. Außerdem will man, wie Transporter sagte, gepaarte Riemen (welche, die eine besonders ähnliche Länge haben) für das Gebläse. Die kriegt man nicht an jeder Ecke.
Der sichere Königsweg? Motornummer vom Typenschild abschreiben und sich mit Angabe dieser an einen offiziellen Deutzhändler aus http://www.deutz.com/haendler/haendlerv ... is.de.html wenden (leider ist die Seite heute Abend down; gestern war sie es noch nicht). Die haben die Motornummer in der Datenbank und wissen um die richtigen Größen.
Ich habe mich an die Firma http://www.henkelhausen.de/ gewandt. Die waren so nett und haben mir auch gleich die richtigen Größen und Ersatzteilnummern genannt.
Beste Grüße,
el C.
clyde
Re: Riemengrösse
#11 Beitrag von clyde » 2013-02-21 22:47:44
Hi el C.
el Capitán hat geschrieben:Der sichere Königsweg? Motornummer vom Typenschild abschreiben und sich mit Angabe dieser an einen offiziellen Deutzhändler aus http://www.deutz.com/haendler/haendlerv ... nis.de.htm
Perfekt :rock:
Tebben
Re: Riemengrösse
#12 Beitrag von Tebben » 2013-02-23 12:57:30
clyde hat geschrieben:Hi el C.
Perfekt :rock:
Na ja, eher ERROR :angry:
Transporter
Re: Riemengrösse
#13 Beitrag von Transporter » 2013-02-23 15:15:55
Jo, da könnte man ja auch selber mal eben auf die Deutz Seite gehen und mal sehen wo man hinkommt wenn man Händlerverzeichnis klickt, anstatt doof rumzumäkeln...
Naja, Eigenitiative ist eben nicht jedem seins...
Also bitteschön:
http://www.deutz.com/file/8a85818a2370a ... 2.2013.pdf
Aber jetzt nicht Jammern das es ein PDF ist...
Transporter
landwerk
Re: Riemengrösse
#14 Beitrag von landwerk » 2025-11-08 17:16:07
hole das noch einmal hoch!
130 D 9 Bj 84 Softturbo ex THW Dreika
2 x Kühlgebläse ???
2 x Kompressor (noch lesbar AVX 13 x 188 L A)
1 x Lichtmaschine ???
Ich benötige die fehlenden Längen
oli
felix
Re: Riemengrösse
#15 Beitrag von felix » 2025-11-08 17:20:04
Moin Olli,
bestell alle hier genannten Größen und schick die Überzähligen wieder zurück.
landwerk
Re: Riemengrösse
#16 Beitrag von landwerk » 2025-11-08 17:32:52
Ja,
So habe ich es am Tresen in der Werkstatt auch immer gemacht, wenn es unklar war...
Hätte ich auch selber drauf kommen können.
Danke und
Enzo
Re: Riemengrösse
#17 Beitrag von Enzo » 2025-11-09 0:03:22
mit Angabe der Motornummer direkt bei Deutz bestellen?
Gruß Jens
Grauerwolf1802
Re: Riemengrösse
#18 Beitrag von Grauerwolf1802 » 2025-11-09 11:10:18
Bei Deutz war und ist's immer noch so das alle TN per Motornummer ermittelt werden. Schreib die hier dazu mit der Bitte die TN und damit die Maße rauszusuchen.
Mfg
Gruss grauerwolf
