Abstandhalter Klebnaht
w3llschmidt
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2025-10-30 14:25:14
Hallo.
Nächste Woche klebe ich Panele (Stahlblechsandwich 0,5/60mm) in meinen Aufbaurahmen (6mm Stahl), mit Sika 554.
Ich hirne noch wie ich schnell und wiederholgenau 2mm Klebespalt (das reicht dicke) hinbekomme.
Mir kam die Idee einfach kleine Magnete (10x2) zu nehmen. Was meint ihr?
https://www.amazon.de/gp/product/B0DZ2H168K
Gruss Henrik!
AL28
Re: Abstandhalter Klebnaht
#2 Beitrag von AL28 » 2025-10-30 14:34:02
Ich habe passende Scheiben oder auch Kabel Reste in 1 bis 2 cm Stücke geschnitten.
Firefighter
#3 Beitrag von Firefighter » 2025-10-30 14:34:17
Ich habe da immer Unterlegscheiben genommen. Ein kleks Kleber fixiert die Scheibe, dann die Kleberaupe drüber und draufdrücken. Passt.
Benny1974
#4 Beitrag von Benny1974 » 2025-10-30 14:44:15
Ich nutze Fliesenkreuze aus Kunststoff als Abstandshalter (z.B: für Airlineschienen)
Gruß Benny
__________________________________________________________________________________________________________________
ATEGO 918 AF BJ09
ehemaliges Fahrzeug aus einem Kupferwerk
Jac0b
#5 Beitrag von Jac0b » 2025-10-30 14:51:46
Und ich verwende die Aufklebbaren Kunststoff-Nubsis die man als Anschlagpuffer an schranktüren oder Schubladen kleben kann. Die gibts für günstig in unterschiedlichen Größen.
Jacob
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#6 Beitrag von Der Initiator » 2025-10-30 21:49:34
Streichhölzer
"Katze" wird mit tz geschrieben.
"Drahtzaun" auch !!1!elf!!
twincamp
#7 Beitrag von twincamp » 2025-10-30 21:57:17
Ich klebe kleine Edelstahl Muttern mit Sekundenkleber auf die Oberfläche. Je nach gewünschter Klebenaht M2 bis M5.
Gruß Frank
arocs
#8 Beitrag von arocs » 2025-10-30 22:47:44
Fliesenkreuze sind bereits genannt und sind auch bei mir für solche Fälle hoch im Kurs...
Gruß Jan
Jackjohn
#9 Beitrag von Jackjohn » 2025-10-30 22:59:23
Ich habe als Abstandhalter 2mm starkes doppelseitiges Schaumklebeband in entsprechender Breite für einige Anwendungen genommen. Einerseits habe ich das zu klebende Teil damit mittig fixiert, dadurch die Kleberdicke eingehalten und genug Klebefläche behalten.
DBrick
#10 Beitrag von DBrick » 2025-10-30 23:17:56
Und mal was gegenteiliges:
Ich hab noch nie Abstandshalter verwendet, sondern nur auf eine gleichmäßige Kleberaupe geachtet. Nach Auflegen des zu klebenden Teils und gleichmässigen Andrücken hat sich auch das Sikaflex immer gleichmässig verteilt. Nur noch optisch kontrolliert ob es passt.
Gerade bei großflächigen Verklebungen kann man eigentlich gar nicht ungleichmäßig andrücken.
Erich
Schrauber_Carsten
#11 Beitrag von Schrauber_Carsten » 2025-10-30 23:43:06
Ich setz da Klebestellen mit der Presse, so 20 ct Durchmesser. Und ich hab einen Spachtel per Flex vorn so ausgesägt, das ein 2 mm Luftspalt steht. Den zieh ich dann fast senkrecht über die frischen Klebestellen. Das zieht den Kleber flach, und so härtet er aus. Damit hab ich hinterher „Kleber in Kleber“, also keine Fremdkörper, und über den Spachtelausschnitt kann ich die Stärke ansteuern.
Carsten, der morgen die Alu- Leisten an seine Kabine kleben geht, da sind es 3 mm.
Chribeli
#12 Beitrag von Chribeli » 2025-10-31 8:09:11
Hallo zusammen
ich lasse mir Vertiefungen in den Rahmen pressen.
So sind die Abstandhalter immer da und verrutschen nicht.
Nachteil ist, dass ich nachher spachteln und verschleifen muss.
lg Christoff
Ferby
#13 Beitrag von Ferby » 2025-10-31 12:02:53
Hallo Henrik,
wir nehmen immer Verglasungsklötze, welche wir auch mal mit der Säge halbieren...
https://www.hornbach.de/p/aron-set-300- ... /10490354/
Gruß Benjamin
Helmuth86
#14 Beitrag von Helmuth86 » 2025-10-31 14:54:03
Noch eine Stimme für Fließenkreuze. Hat super geklappt und kosten fast nix
Danke & Gruß
janneck7
#15 Beitrag von janneck7 » 2025-10-31 16:01:00
Ich nehme 3 mm dicke Kunststoff Unterlegscheiben
Gruß Jan
Es ist besser auf unbekannten Wegen mal zu stolpern, als auf bekannten Pfaden auf der Stelle zu treten.
HildeEVO
#16 Beitrag von HildeEVO » 2025-10-31 16:29:04
Profis nehmen hierfür 2 mm Glaskugeln.
So zumindest wurden die Klebeversuche in dem Klebelabor meines alten Arbeitgebers reproduzierbar.
Grüße Chris
twincamp
#17 Beitrag von twincamp » 2025-10-31 17:05:15
HildeEVO hat geschrieben: ↑
2025-10-31 16:29:04
Beste Idee bisher. So geht am wenigsten Klebefläche verloren und Glas ist absolut gammelfrei.
Mit einem (ganz) kleinen Tropfen Sekundenkleber gegen wegrollen fixieren. Fertig.👍👍😎
Gruß Frank
Zuletzt geändert von twincamp am 2025-10-31 17:21:53, insgesamt 1-mal geändert.
grijo
#18 Beitrag von grijo » 2025-10-31 17:19:31
Ich habe vor Jahren bei meinen ersten Klebungen Streichhölzer als Abstandshalter verwendet..... hat gut funktioniert und die Streichhölzer sind immer noch mit eingeklebt. 😁
HildeEVO
#19 Beitrag von HildeEVO » 2025-10-31 20:51:51
twincamp hat geschrieben: ↑
2025-10-31 17:05:15
2025-10-31 16:29:04
Gruß Frank
Warum festkleben? Sika ist doch Kleber genug. meine Ex-Kollegen haben das nur in die Raupe gestreut.
Grüße Chris
twincamp
#20 Beitrag von twincamp » 2025-10-31 21:11:37
2025-10-31 20:51:51
Ja hast recht, geht natürlich auch so. 👍👍😎
Gruss Frank
querys
#21 Beitrag von querys » 2025-11-05 11:44:33
Ich habe ne Rolle Koax-TV-Kabel gekauft und in Stücke geschnitten, da konnte man sich die Dicke der Klebenaht super aussuchen.
twincamp
#22 Beitrag von twincamp » 2025-11-05 12:39:29
querys hat geschrieben: ↑
2025-11-05 11:44:33
Ich habe ne Rolle Koax-TV-Kabel gekauft und in Stücke geschnitten...
Du hast dafür extra eine Rolle Koax Kabel gekauft? :eek: :eek:
Gruß Frank
Frank H
#23 Beitrag von Frank H » 2025-11-17 12:06:12
Wurden schon erwähnt:
PU-Unterlegscheiben in M6 sind super und 2mm Stärke passt perfekt
Offroad_Unimog
#24 Beitrag von Offroad_Unimog » 2025-11-18 11:46:26
ich habe das ähnlich auch mal gemacht, allerdings mit diesen Neodym Magneten https://www.magnetmax.de/ringmagnet-6x2x2mm-neodym.
Zum einen musste ich nicht so viele kaufen, zum anderen konnte ich sie danke des Lochs "sichern". Wenn es auf einem metalischen Untergrund ist, brauch man sich aber keine Gedanken über das runterfallen machen :)
Offraod
