WEBASTO st90 wo sind die Profis
Pempler
#1 Beitrag von Pempler » 2025-10-24 21:58:51
Hallo Zusammen
Wir sind grade unterwegs und die Heizung zickt...
Ist ne webasto st90.
Nur an 24 volt angeschlossen ohne Steuerung.
Ich wollte lange Laufzeiten.
Kompletter Neuaufbau also am Glühstift oder so liegt es nicht.
Es gibt genug Umfluß.
Heizung springt an mit kleiner Leistung geht nach kurzer Zeit auf große Leistung um dann nach etwa 40 sec. Wieder in die kleine Leistung zu gehen.
Das geht einige Male so dann geht nichts mehr.
Lustig ist das der Probelauf zu Hause sowohl im Stand als auch während der Fahrt erfolgreich war.
Wen sich vielleicht irgendwer damit auskennt.
Wäre ich sehr dankbar....
Grüße Andreas :spiel:
Solange Kakaobohnen an Bäumen Wachsen ist Schokolade Obst......
tichyx
Re: WEBASTO st90 wo sind die Profis
#2 Beitrag von tichyx » 2025-10-24 23:15:43
Flammwächter geprüft?
Schaltet sie sich ab oder läuft sie auf kleiner Leistung weiter?
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
Pempler
#3 Beitrag von Pempler » 2025-10-24 23:56:36
HALLO
erst läuft sie auf kleiner Leistung weiter....
Ab und an schaltet sie dann ab....
Alles was in dem Ding drin ist neu.
Hab auch schon die elektrik getauscht das hat auch nichts ergeben
ingolf
#4 Beitrag von ingolf » 2025-10-25 8:09:26
Bleibt die Temperatur des Wassers niedrig? Oder regelt sie zurück weil der Rücklauf zu warm ist?
Grüße Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#5 Beitrag von Der Initiator » 2025-10-25 8:55:18
ingolf hat geschrieben:
2025-10-25 8:09:26
Du meinst so wie meine, die genauso zuverlässig angesprungen wie kurz danach ausgegangen ist, weil ich einen perfekten thermischen Kurzschluss gebaut hatte? :angel:
Pempler
#6 Beitrag von Pempler » 2025-10-25 11:32:39
Kann es sein das die Heizung zickt in über oder unterspannung...
RalfPetersen
#7 Beitrag von RalfPetersen » 2025-10-25 13:35:22
ja.
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
magboehm
#8 Beitrag von magboehm » 2025-10-25 13:39:17
die Webasto Thermo Pro ST90 leistet bei Vollast eine Heizleistung von 9,1kW - das ist schon mächtige ne Leistung - was hast du an Verbraucher dran? Läuft die Umwälzpumpe bzw. was heißt
Pempler hat geschrieben:
2025-10-24 21:58:51
Ich wäre auch bei Ingolfs Fehlersuche:
2025-10-25 8:09:26
AutoVilla
#9 Beitrag von AutoVilla » 2025-10-25 13:47:08
Hast du den originale Drehschalter zum ein und ausschalten verbaut - wenn ja, blink die eingebaute Leuchte, wie oft (Fehlercode)?
Hast du ein Diagnose Interface an Board damit liese sich einiges auslesen….
Gruss Michael (AutoVilla)
AutoVilla
#10 Beitrag von AutoVilla » 2025-10-25 13:52:41
… hier hatte ich schon mal was zum Thema Diagnose geschrieben https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... to#p942029
u1550
#11 Beitrag von u1550 » 2025-10-25 15:23:38
ich hatte das Thema mit der ThermoTop-C (bei -25° in Februar in Kiruna).
Ursache war, dass nicht genug Wasser durch gepumpt wurde. Da dachte die Steuerung, dass es eh schon zu warm ist und hat abgeschaltet, um dann zu sehen, dass genug kaltes Wasser kommt um wieder zu starten.
Hast Du einen Absperrhahn im Kreislauf?
Grüße - Richard
Wer nicht spinnt, ist nicht normal.
Pempler
#12 Beitrag von Pempler » 2025-10-25 16:56:29
Hallo Zusammen,
Erst mal Dankeschön für die Antworten.
Die Anlage Hat keinen Kurzschluss in der Hydraulik.
Der Wärmetauscher ist nicht mal hand warm wenn sie runter regelt.
Es ist sonnst keine Steuerung verbaut..
STROM AN und sie sollte eigentlich laufen...
AutoVilla
#13 Beitrag von AutoVilla » 2025-10-25 19:00:57
2025-10-25 16:56:29
Wenn du sagst es sei keine Steuerung verbaut, nehme ich an du meinst das Bedienteil für die Zeitschaltung und Raumtemperatur, korrekt? Die Elektronik welche die Standheizung steuert sitzt direkt auf der Standheizung, ohne diese wird die Heizung nicht laufen...:search:
Hat der "Strom An" Schalter eine LED oder Leuchte eingebaut und wenn ja ist diese dauerhaft an oder blinkt diese (Die Fehlercodes gem. Workshop Manual)?
3.6.2Diagnosis after Switch-off upon Failure(Thermo 90)
When operated with switch or triple timer the type of error lock-out condition is indicated by an operation indicator light flash code while the heater is in run-down.
After five short signals the following long flash pulses are counted:
1xNo start (after 2 start attempts)
2xFlame-out during operation (repeated > 5)
3xVoltage too low
4xPremature flame detection
5xFlame sensor open or short circuit
6xTemperature sensor open or short circuit
7xDosing pump open or short circuit
8xFan motor open or short circuit or wrong speed of fan motor
9xGlow plug open or short circuit
ingolf
#14 Beitrag von ingolf » 2025-10-26 7:57:49
Die Thermo 90 misst die Wassertempemperatur nur im Gerät und die Elektronik macht aus dem Temperaturanstieg die Leistungsstufe. Ein wenig Korrosion im Stecker der Fühler am Steuergerät würden die Fehlinformation erklären. Es sind drei Stecker von unten eingesteckt, dort würde ich es mit Kontaktreiniger versuchen. Ohne Betriebsleuchte startet die Heizung gar nicht erst.
Es wird aber nur ein Fehler angezeigt, wenn die Heizung ausfällt. Nicht wenn sie läuft, wenn auch zu kalt. Denkbar wäre auch ein Defekt an dem Fühler aber das ist aus meiner Erfahrung eher selten, dass der NTC oder PTC nur etwas aus siener Widerstandskurve "fällt". Angegeben in der Reparatueanleitung sind 990 bis 1010 Ohm bei 25 Grad uns einem Prüfstrom unter 1 mA mit dem Multimeter. leider als einziger Wert. Gewöhnlich ist die Abweichung so groß, dass die Steuerung mit "Fehler" abbricht.
Grüße Ingolf
AndyAntony
#15 Beitrag von AndyAntony » 2025-10-27 7:43:08
Guten Morgen,
ich habe die gleiche Heizung verbaut. Hatte im Urlaub dieses Jahr folgendes Phänomen: Heizung ein - Lüfter läuft an, Diesel wird gepumpt, Heizung zündet jedoch nicht - beim 2. Versuch hat dann alles geklappt wie sonst auch. Ursache war, dass es durch die Rüttelpisten die Luftansaugung von der Heizung gelöst hat und diese daher die Luft aus der Box in welcher sie sitzt angesaugt hat. Luftzufuhr wieder dran, alles hat wieder funktioniert wie eh und je.
Kontrolliere mal, ob alle Anschlüsse fest sitzen und ob der primär-Heizkreislauf auch warm wird. Vl hast du irgendwo Luft drinnen durch das Fahren und die Heizung bekommt daher die Wärme nicht weg.
Pempler
#16 Beitrag von Pempler » 2025-10-31 20:42:54
Danke erstmal für die Antworten.
Da mir auch so langsam die Ersatzteile ausgehen und die Nächte nicht wirklich warm sind war ein Ferienhaus die einfachste Möglichkeit.
Ich werde aber berichten wie es weiter geht .
DANKE nochmal und Grüße vom Andreas :spiel:
