Hallo Gemeinde…
Unser Auto geht diese Tage in den Winterschlaf, d.h. wird in trockener Halle über den Winter eingestellt…
Müsste/sollte mal wieder Ölwechsel machen…
Ist das besser vor der neuen Saisson im Frühjahr oder jetzt bevor das Auto in den Winterschlaf geht?
Grüße, Ralf
Triviale Frage zum Ölwechsel
- netnomergn
- Kampfschrauber
Re: Triviale Frage zum Ölwechsel
Besser vorher. Im Öl kann Kondensat sein, dass Korrosion begünstigt, daher ist frisches Öl in jedem Fall besser.
Im Idealfall nach dem Ölwechsel den Motor auf Nullförderung mitm Anlasser Durchorgeln damit das frische Öl überall mal durchgepumpt wurde und das Schwefeldi-&trioxid verdrängt wird um die inner motorische Korrosion zu reduzieren
Abgesehen davon siehst Du dann auch ob die Ablassschraube und Ölfilter dicht sitzen
- netnomergn
- Kampfschrauber
Hallo Maren,
Jetzt wo ich das lese: macht Sinn…
Hallo Florian,
warum auf Nullförderung stellen und nicht laufen lassen?
Muss eh von der Werkstatt wo die Zeremonie über die Bühne geht ca. 5 km in die Halle fahren….
Öl, Filter usw. ist bestellt….
Danke für die Hinweise, Ralf
Hallo Florian,
Servus Ralf,
Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass der nachm Ölwechsel stehen bleibt. Also nimmer bewegt wird.
Da wäre ein durchdrehen des Motors, allerdings ohne Verbrennung, am geschicktesten gewesen.
Wenn Du allerdings eh fahren musst ist es Peng.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
