BF6L913 gegen BF6L413FR austauschen
hugobaer
#1 Beitrag von hugobaer » 2025-10-18 20:07:59
Hallo ihr,
bin gerade am überlegen ob ich wohl den BF6L913 in meinem 160D15 gegen einen BF6L413FR tauschen soll/kann. Am liebsten die 240PS Version. Halten das VTG und die Achsen das aus? Mit Anhänger, Zuggewicht < 26t.
Wo wurde der Motor verbaut? Außer im Bus und bei TAM. Brauch dann natürlich ein Fahrzeugmotor mit Kupplung und Getriebe, kein Stationärmotor.
Würd mich über tolle Ideen von euch freuen.
Grüßle Basti
Apfeltom
Re: BF6L913 gegen BF6L413FR austauschen
#2 Beitrag von Apfeltom » 2025-10-18 21:04:03
Ja Basti,
Nach der 240 PS Version schauen wir auch schon 4 Jahre…
Good luck!
Thom
felix
#3 Beitrag von felix » 2025-10-18 22:14:19
wird der Motor dann nicht etwas lang?
MLG
sico
#4 Beitrag von sico » 2025-10-19 10:25:14
felix hat geschrieben:
2025-10-18 22:14:19
MLG
Wieso ist ein V6-Motor jetzt länger als ein Reihen-6-Motor?
LG. Sico
fridolin_22
#5 Beitrag von fridolin_22 » 2025-10-19 10:34:48
Der BF6L413FR ist ein Reihensechzylinder.
Da der doch wohl ein ganzes Stück größer sein wird, als der 913er, ist Felix' Frage schon berechtigt.
Marc
fridolin_22
#6 Beitrag von fridolin_22 » 2025-10-19 10:41:07
hugobaer hat geschrieben:
2025-10-18 20:07:59
Hallo ihr,
Grüßle Basti
Hier: https://www.heinrichsous.de/Deutz-BF6L4 ... 1010000153 wird so etwas schon länger angeboten. Aber sicherlich kein Schnäppchen! :bored:
Marc
pshtw
#7 Beitrag von pshtw » 2025-10-19 13:08:31
2025-10-18 22:14:19
MLG
das denke ich auch, keine Ahnung wie viel größer der genau ist, aber er ist ja auch breiter und höher, ich habe hier mal einen als Aggregat gesehen, das ist ein richtiges Trumm, dagegen ist ein Sechszylinder 913 eher zierlich.
#8 Beitrag von Ulf H » 2025-10-19 13:19:26
... 413 F sollte um die 9 l Hubraum haben, die muessen halt auch irgendwo hin ...b
Geuss Ulf
MD232D17
#9 Beitrag von MD232D17 » 2025-10-19 13:49:56
413R ist doppelt so lang wie der V , also wie ein V12..falls er in ein Allradauto soll ginge das nur mit direkt am Getriebe angeflanschtem VTG
fridolin_22
#10 Beitrag von fridolin_22 » 2025-10-19 15:00:35
MD232D17 hat geschrieben:
2025-10-19 13:49:56
Doppelt ist zu viel des Guten.
Der o.g. 413er ist als Reihenmotor ca. 40cm länger als der zugehörige V-Motor (92 zu 131cm).
Hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Deutz-Motoren nachzulesen.
Marc
macherknox
#11 Beitrag von macherknox » 2025-10-19 16:00:06
ich kenne mich ja nicht so aus, meint Ihr so einen?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Der wäre mit Getriebe..
viele Grüße
Max
#12 Beitrag von Ulf H » 2025-10-19 17:18:17
... nein, der gesuchte st komplett anders obwohl er im Namen nur ein unscheinbares R zusätzlich hat ...
pshtw
#13 Beitrag von pshtw » 2025-10-19 20:42:50
2025-10-19 13:49:56
Angefragt wurde der Tausch gegen einen 6ender913er, nicht gegen den V6.
Reihenmaschine gegen Reihenmaschine, allerdings von den Proportionen ein Treckermotor gegen einen Schiffsdiesel, leicht übertrieben gesagt.
MD232D17
#14 Beitrag von MD232D17 » 2025-10-20 13:18:23
Der 913 ist ziemlich klein im Vergleich , den 413R gab es auch mit unterschiedlichen Gebläsen/Kästen die teilweise ziemlich bauchig sind , und auch die Höhe wird etwas mehr sein , wenn man davor steht auf jeden Fall schon ein ordentlicher Trumm - den dann noch als BF6L513RC , dann riecht der auch noch besser .
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#15 Beitrag von Der Initiator » 2025-10-20 16:33:00
pshtw hat geschrieben:
2025-10-19 20:42:50
Hm, 6-Ender ist immer ein Reihenmotor? Ich kenne das, in Anlehnung an Geweihe, gerade für V-Anordnungen.
pshtw
#16 Beitrag von pshtw » 2025-10-20 16:54:22
Wir reden von einem 913er, das es den nicht als V gibt sollte man wissen, oder alternativ einfach mal die Finger von der Tastatur lassen, auch wenn es schwerfällt :totlach:
Ein 413FR hingegen ist schon was besonderes, das kennt nicht jeder, ich hab bewusst auch erst einen gesehen, habe mich aber auch noch nicht mit der Frage beschäftigt, wo der hauptsächlich verbaut wurde.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#17 Beitrag von Der Initiator » 2025-10-20 18:55:37
2025-10-20 16:54:22
Eben. Vom 6-Ender war da aber nicht die Rede. Da kann man ja
2025-10-20 16:54:22
pshtw
#18 Beitrag von pshtw » 2025-10-20 19:10:40
Dann guck einfach mal ganz am Anfang von #1, da fragt er im ersten Satz wegen des 6Zylinder Turbo 913..
Oder gilt Deine alte Signatur noch ?
"Wer alle Beiträge liest..."
:totlach:
MD232D17
#19 Beitrag von MD232D17 » 2025-10-20 20:31:59
Ich sehe gerade , 160D15 dürfte doch ein Hauber sein oder ? Wenn ja dann hat der R6 913 die kürzeste Haube , gab dann noch V8 und V10 , V12 beim Faun meine ich auch noch - nach hinten ist kein Platz wegen der "Spritzwand"
#20 Beitrag von Ulf H » 2025-10-20 22:04:18
... die längere Haube hilft wenig, wenn vorne der Rahmen nicht reicht ...
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#21 Beitrag von Der Initiator » 2025-10-20 22:08:52
2025-10-20 19:10:40
:totlach:
Lesen? Nicht unbedingt deine Kernkompetenz. Oder wo liest du "6ender" im EP? :angel:
unihell
#22 Beitrag von unihell » 2025-10-20 22:29:09
ob der Aufwand lohnt? Ein BF6L913C mit Ladeluftkühler ist sicher leichter, einfacher zu finden oder aufzurüsten und auch effektiver.
Wenn der BF6l 613FR rein soll, kann mit etwas Geschick kann man die Haube oder den ganzen Vorderwagen vom 232D16 dranstricken.
pshtw
#23 Beitrag von pshtw » 2025-10-20 23:11:02
2025-10-20 22:08:52
2025-10-20 19:10:40
:totlach:
Ist gut Teddy,
Ich lese sogar in der Überschrift BF6L, also Sechszylinder, aber wenn Du Dich hier weiter verausgaben möchtest, tu Dir keinen Zwang an.
Ist ja nicht der erste, sondern eher der tausendste Tröt, den Du zerlaberst.:wack:
Ich verfluche den Tag, an dem Wilmaa Dich hier wieder reingelassen hat und ich weiß genau, daß ich damit nicht alleine bin... :frust:
Ich bin hier jetzt raus,
#24 Beitrag von Wilmaaa » 2025-10-21 7:08:09
2025-10-20 23:11:02
Aber sonst ist alles knusprig, ja? :wack:
Tragt euren persönlichen Dissens bitte nicht in der Öffentlichkeit aus.
pshtw
#25 Beitrag von pshtw » 2025-10-21 9:11:34
Moderier Du mal bitte lieber ein bisschen objektiver, es wäre schön wenn einzelne Leute nicht aus Prinzip und Langeweile wirklich jeden Tröt zersabbeln würden.
Es ging hier um die physische Größe bf6l913 versus 413fr, dazu habe ich sachbezogen geschrieben.
Der Taucher hat nur dummer Zeug gelabert, wie immer.
Jetzt kannst du mich meinetwegen sperren oder rausschmeißen, ist mir egal :blume:
#26 Beitrag von Wilmaaa » 2025-10-21 9:18:06
2025-10-21 9:11:34
Du kannst sicher ganz ohne Moderationshilfe darüber nachdenken, ob solche Beiträge nötig sind.
#27 Beitrag von Wilmaaa » 2025-10-21 9:19:55
Und nochmal für alle:
Jede*r trägt hier zur (guten) Kommunikation bei und wir Moderator*innen sind a) nicht überall und b) wissen wir eh, dass wir es nie allen recht machen können.
Im Übrigen findet eine Menge Moderationsarbeit im Hintergrund statt.
Nur, weil Ihr nicht seht, dass etwas passiert, heißt das nicht, dass wir mit Popcorn vorm Rechner sitzen und nur zugucken.
Und damit bitte zurück zum Thema!!!
hugobaer
#28 Beitrag von hugobaer » 2025-10-22 10:37:51
Ja der 413er ist länger und evtl höher. Kommt aber auch darauf an wo der Ölkühler sitzt. Beim Stationärmotor ist der oft über dem Schwungrad, beim Fahrzeugmotor seitlich.
Für die Länge könnt ich ihn noch ein Stück nach hinten rutschen, das Fahrerhaus kann man ausschneiden. Nach vorn den Rahmen verlängern wäre auch kein Hexenwerk, nur muß dann zwischen den vorderen Federlagern eine Quertraverse unter dem Motor durch gebaut werden.
Die Breite wär kein Problem, der Motorraum ist für den V Motor gebaut.
Die größere Höhe hängt vor allem mit der Ölwanne zusammen, die müßt ich dann entsprechend anpassen.
Fahrzeugmotoren ohne Turbo (192PS) hab ich schon einige gefunden, mit Turbo (240PS) ists wirklich schwierig.
Macht euch keinen Streß wenn nicht alles zum Thema paßt, das trainiert den Filter den jeder haben sollte :)
buckdanny
#29 Beitrag von buckdanny » 2025-10-22 11:37:53
Dein Auto, der Baubulle mit orangener Fahrerhütte und blauem Koffer? Der hat doch 10-Loch Achsen? Die sollten doch ausreichen die Achsen waren ja unter denen mit V10 Motor geschraubt. Und das VTG sollte man wissen welches drin ist?
