Kleine Küche / Ideen ?
Schrauber_Carsten
Unsere Küche im Unimog wird 90 cm breit, und soll 60 cm tief werden.
Rechts daneben ist die Tür, links befindet sich die Frontwand als Begrenzung.
Ich hab mir überlegt, seitlich rechrs an die Küche evtl eingelassen ein Ausklapp- Brett zu montieren. Das Brett klappt dann vor den Eingang der Box.
Auf der anderen Seite, zur Frontwand hin bzw. quer zur Wand hätte ich noch etwas Platz. Macht eine Eckspüle da Sinn ? Dann hätte man, bei entsprechendem Teil, mehr Raum für das Kochfeld. Oder man nimmt ein 40er Becken in rechteckig, macht den Schenkel dort nur 40 tief, und ragt mit dem Becken in die Ecke rein ?
Andererseits kommt man dann unten mit dem Stauraum nur schwer klar. Lohnt sich der Aufwand dann noch ? Stehen muss man ja auch irgendwo…
Viele Grüße,
Carsten
Viele Grüße,
Carsten
- RainerKraft
Re: Kleine Küche / Ideen ?
Hallo Carsten,
In unserem Unimog ist ja auch nicht viel Platz, unsere Küche ist auch knapp 90 breit - ohne Kühlbox rechts. Viel kleiner geht vermutlich nur ohne Küche ;-).
Wir zaubern dort die herrlichsten Dinge - mehr Platz ist halt nicht. Wenn wir mal mehr Fläche brauchen stellen wir das auf die Kisten - die Idee mit Klappbrett ist sicher gut.
60 cm Tiefe sind fein, das Koch/Waschbeckenelement (gebraucht gekauft) ist 50 tief - die 10 cm hinten super Abstellfläche beim Kochen.
Wenn wir mit dem Kochen fertig sind ziehen wir den Tisch aus und essen dort. Das klappt super für uns.
Vielleicht ist ja eine Idee für dich dabei,
Lg
Rainer und Sandra
Lg
Rainer und Sandra
ABUMOG ist unser aktuelles Reisefahrzeug
2024/2025: www.amerikabisunten.wordpress.com
Ab 2020: www.asienbisumi.wordpress.com
Schrauber_Carsten
Hallo Rainer,
Den Kühlschrank packen wir auf die andere Seite der Kabine…. Den Platz haben wir.
Ich mach morgen mal ne Skizze.
Danke !
Viele Grüße,
Carsten
Danke !
Viele Grüße,
Carsten
https://share.icloud.com/photos/014gALU ... SW-pyaJy1g
so haben wir das umgesetzt.
Kabine ist 310 x210x185 cm
gruss Armin
gruss Armin
hast du ein Bad mit Becken? Dann würde ich auf ein weiteres Becken in der Küche verzichten. Stattdessen zwei ineinander passende Plastikschüsseln. Die kleinere zum Spülen die große als Ablauf. Schmutziges Geschirr verschwindet dann auch schnell in der Schüssel wenn nicht sofort abgewaschen werden soll..
VG Frank
VG Frank
Ist ein kleines, evtl. unbequem erreichbares Becken dür Euch ok? Das muss jeder für sich entscheiden.
Weil unsere Küche schrumpfen muss, kommt das Becken nun auf die andere Fahrzeugseite, in den Schrank, über die ausziehbare Toilette. Hintergrund ist, dass ich nur ein Becken haben will, kein separates Bad. Dafür aber ein größeres Becken, das ist mir wichtig. So kann ich auf der Küchenseite neben dem Herd noch ausreichend Platz lassen.
Schrauber_Carsten
Hier ist die Küche…
Schöne Grüße,
Carsten
Hier ist die Küche…
Schöne Grüße,
Carsten
- Lassie
Servus Carsten,
hast du auch eine Skizze / Grundrißplanung für den gesamten Aufbau? Weil: Küchenblock alleine ist ja nur die halbe Wahrheit. Spannend ist auch: wo ist das Wasser (Tank oder Kanister bzw Abwasser)? Wo ist der Kühlschrank / Kühlbox? Wo ist Arbeitsfläche / Tisch / Sitzgruppe? Wie wird gekocht? Nur elektrisch oder mit Gas? Ist ein Backofen ein Thema? Wo ist dann die Gasflasche / Gastank? Wie ist Verstausituation für Geschirr / Töpfe / Gläser / Vorräte / Gewürze / Kaffee / Tee / Obst / Gemüse etc. Ausgehend von solchen 'Kleinigkeiten' kann man dir besser Feedback für einen Küchenblock geben. Ach ja: Mülleimer nicht vergessen :-)
Bei mir war unter dem Durchschlupf ins Fahrerhaus eine große Stau bzw Sitzkiste mit gepolstertem Deckel und darin den meisten Vorräten - hat sich sehr bewährt, da man mit einem Griff sofort an alle wichtigen Kartons / Dosen / Tüten / Flaschen rangekommen ist. Geschnippelt wurde am Tisch, die Kühlbox war auch Abstellfläche etc.
Unter der Spüle war die Gasflasche und 2x 22 l Wasser samt Tauchpumpe, Abwassser ging nach außen in den Abwassertank. In den großen Schubladen waren Töpfe / Pfannen / Geschirr / allg Küchenzubehör, unter der Kühlbox die Stromversorgung. Hat alles über 16 Jahre gut funktioniert.
LG Jürgen
LG Jürgen
- AndyAntony
Hallo,Schrauber_Carsten hat geschrieben: ↑2025-10-12 21:26:10Ich hab mir überlegt, seitlich rechrs an die Küche evtl eingelassen ein Ausklapp- Brett zu montieren. Das Brett klappt dann vor den Eingang der Box.
ich habe genau solch ein Brett - verwenden tun wir es fast nie ... Schnibbeln usw. machen wir am Esstisch, zum eigentlichen Kochen braucht man die Fläche kaum. Das Brett findet nur dann Verwendung, wenn wir Stromanschluss (Induktionsplatte) haben und das Wetter zum Kochen draußen zu schlecht ist - durch die Tür gleich dahinter ziehen die "Kochgerüche" nämlich gleich nach draußen.
Bilder dazu:
aber vl habe ich im Aufbau insgesamt mehr Platz als du, Kühlschrank ist bei mir unterm Bett, Kühlbox unter der Sitzbank links neben dem Durchstieg
- Argonaut82
Moin, Küche mit „richtiger“ Spüle und 2-Fach Induktionsherd klappt schon auf 900mm Breite.
Anbei mal Screenshots meiner Zeichnung, 1.660mm real und gedachter 900mm Breite. Rückt man Herd und Spüle etwas zusammen, passt das schon. Spüle abdeckbar hilft auch ein bisschen weiter. Und ein Bild wie es bei uns wurde. Unsere Arbeitsplatte ist 620mm tief.
Viel Erfolg wünscht Martin
Unser Haus Huckepack:
viewtopic.php?f=16&t=102049
Ich kenne das auch mit dem Küchenproblem.
Bei mir war dann noch das Problem daß eine Seite keine normale Tür oder Schublade zum öffnen erlaubt wegen dem Getriebetunnel.
Ich habe deshalb im unteren Bereich anstatt Türen Einstellbretter eingesetzt.
Unten haken diese in Krallen ein, oben sind sie mit Push-Lock wie normale Türen gesichert.
Funktioniert seit vielen Jahren problemlos, bei Bedarf wird die Tür zur Seite gestellt und man kommt an alles ran.
Ciao
Veit
p.s. nach oben ist die ganze Kücke mit einem Klappbrett abgedeckt, so kann man einfach zumachen und hat eine saubere, ebene Fläche
Ciao
Veit
