LN2 fahrerhaus
verzahnerchris
LN2 fahrerhaus
#1 Beitrag von verzahnerchris » 2025-09-24 12:19:39
Hat jemand einen Plan oder Zeichnung vom selbigen?
Wo sind Haltepunke für Gurte ?
Danke 🙏
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
Re: LN2 fahrerhaus
#2 Beitrag von Pirx » 2025-09-24 12:25:12
Fahrerhaus für 4- oder 6-Zylindermotor?
Länge kurz, mittellang oder lang?
verzahnerchris
Re: LN2 fahrerhaus
#3 Beitrag von verzahnerchris » 2025-09-24 12:28:15
Kurz 6 Zylinder
Chris :rock:
Re: LN2 fahrerhaus
#4 Beitrag von Pirx » 2025-09-24 13:04:44
Ziemlich schwierig, was zu finden. Das war noch in der vor-digitalen Zeit ...
Theoretisch sollte sich unter der Innenverkleidung folgendes finden:
Unterer Pfeil: in dieser 4-eckigen Aussparung der B-Säule wird der Aufroller montiert
Oberer Pfeil: in einem dieser Löcher wird der Umlenker montiert
Das Gurtschloß muß irgendwo am Sitzkasten, eventuell auch auf dem Boden oder am Motortunnel befestigt sein:
verzahnerchris
Re: LN2 fahrerhaus
#5 Beitrag von verzahnerchris » 2025-09-24 13:42:23
Schon mal danke für deine Mühe .
Mir geht es tatsächlich noch mehr um die Haltepunkte in der Mitte.
Vielleicht hat ja noch jemand was .
Vielleicht auch nur Fotos .
Chris :rock:
1ten
Re: LN2 fahrerhaus
#6 Beitrag von 1ten » 2025-09-24 22:17:31
die Haltepunkte in der Mitte sind rechts und links vom Motortunnel, quasi neben den Gurtschlössern der Einzelsitze. Fotos müsste ich erstmal machen …
[ˈwʌntɛn] : MB 914 AK
1ten
Re: LN2 fahrerhaus
#7 Beitrag von 1ten » 2025-09-24 22:22:30
Pirx hat geschrieben: ↑
2025-09-24 13:04:44
alles zutreffend und gut gefunden ;) bei uns sind die Gurtschlösser an der Sitzkonsole befestigt, ob das ohne Luftsitze anders ist, weiss ich nicht.
verzahnerchris
Re: LN2 fahrerhaus
#8 Beitrag von verzahnerchris » 2025-09-25 17:30:33
Um es mal genauer zu beschreiben.
Klappt es 2 Erwachsene und 2 Kleinkinder sicher und zugelassen in einem kurzen Fahrerhaus zu befestigen.
Idee - Doppelkindersitz in die Mitte
Dreiersitzbank
Gibt es sowas oder nicht möglich?
Danke
Chris :rock:
rossi
Re: LN2 fahrerhaus
#9 Beitrag von rossi » 2025-09-25 21:13:04
verzahnerchris hat geschrieben: ↑
2025-09-25 17:30:33
Dreiersitzbank
Danke
Chris :rock:
Hallo Chis,
im Fernfahrerhaus gibt es (optional) hinten 4 Sitzplätze, insgesamt also 7 Plätze im Fernfahrerhaus.
Im kleinen/kurzen Fahrerhaus wäre dies theoretisch möglich, wenn Fahrer - und Beifahrersitz mit Gurtschloß ausgerüstet sind. Es gibt re + li vom Tunnel Befestigungspunkte, oben je 1 Befestigungspunkte für 3-Punkt-Gurte sowie Befestigungspunkte (zumindest für den 3. Sitz) auf dem Tunnel. Mit ein wenig Phantasie lassen sich die Sitzbefestigungspunkte auch für Gurte nutzen. Sollten die Kids größer werden, ist allerdings Ende, 4 halbwegs echte SItze vorn ist m.M.n. nicht vernünftig machbar.
Rüdiger
1ten
Re: LN2 fahrerhaus
#10 Beitrag von 1ten » 2025-10-02 15:20:54
in der Mitte haben wir einen Beckengurt gespannt, ob man daran zwei Kindersitze befestigen darf/kann bin ich überfragt: ich würde dann auch eher vom kleinen Fahrerhaus abraten. Kinder werden bekanntlich auch mal größer.
Auf diesem Fotos kannst Du den Beckengurt erkennen, die Verschraubung durch die Gurtpeitsche verdeckt erkennbar …
Sitz VR und Beckengurt Blickrichtung nach Hinten
wie versprochen die anderen Befestigungen …
Rolle unten im Einstieg Fahrerseite
Gurt oben im Einstieg Fahrerseite
Edit: die Fläche zwischen den Sitzen ist ca. 60x80cm und wir haben auch noch den originalen dritten Sitz, wie gesagt nur mit Beckengurt. Bei Bedarf mach ich gerne Fotos.
Sitz VR vom Einstieg Fahrerseite  aus gesehen
verzahnerchris
Re: LN2 fahrerhaus
#11 Beitrag von verzahnerchris » 2025-10-02 18:03:28
Super danke für deine Mühe
Chris :rock:
verzahnerchris
Re: LN2 fahrerhaus
#12 Beitrag von verzahnerchris » 2025-10-02 18:05:57
1ten hat geschrieben: ↑
2025-10-02 15:20:54
Ja das ist auch nur eine temporäre Variante
Chris :rock:
