Ich habe ein Mercedes Vario aus 1999 und muss den Schließzylinder im Lenkradschloss erneuern.
Wie bekomme ich diesen aber raus?
Es war ein Sprengring direkt am Ende des Schließzylinders montiert, diesen habe ich abgenommen. Aber der Zylinder
Lässt sich nicht ziehen, egal in welcher Schlüsselstellung.
Gibt es einen Trick?
Es ist eine Bohrung im Gehäuse des Lenkradschlosses, aber da lässt sich auch keine Sperre/Verriegelung mittels Metallstift lösen.
Ich freue mich über Tipps
Holger
Schließzylinder im Lenkradschloss auswechseln
Fernreise2021
Fernreise2021
Re: Schließzylinder im Lenkradschloss auswechseln
Hallo Holger
der Sperrstift lässt sich nur in Stellung 1 eindrücken. Dann kann man fen Schließzylinder aus dem Gehäuse ziehen.
Fernreise2021
Super
Besten Dank, hat geklappt. Es war sehr zäh die Sperre zu lösen. Ich denke es war verharzt und verschmutz.
Der Schließzylinder mit dem Gehäuse ist raus.
Besten Dank und Gruß
Holger
Holger
