Motor starten ohne Strom
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Motor starten ohne Strom
#31 Beitrag von Der Initiator » 2025-08-12 8:51:01
So neumodischen Kram hat meiner nicht.
Edit: Den Kram vermisse ich nicht, den tippgefehlerten Kran könnte ich schon manchmal brauchen :angel:
Zuletzt geändert von Der Initiator am 2025-08-12 11:28:35, insgesamt 1-mal geändert.
#32 Beitrag von Wilmaaa » 2025-08-12 9:16:24
2025-08-12 8:51:01
So neumodischen Kran
Ich hab auch keinen Kran aufm Laster. Oder aufm Boot. :joke:
brummiwomo
#33 Beitrag von brummiwomo » 2025-08-12 12:17:39
55588 hat geschrieben:
2025-08-12 5:44:18
Vielleicht habe ich es überlesen. Aber zum starten mit ganz ohne Strom müsste noch der Stössel des Abstellmagnetes ausgebaut werden. Oder würde die Lichtmaschine sofort beim anlassen mit einem Gurt genug Strom liefern? Beim anschleppen reicht der Strom.
Grüße Jo
Was ist denn ein Abstellmagnet?
Lg
Carsten
Is halt immer was :)
CharlieOnTour
#34 Beitrag von CharlieOnTour » 2025-08-12 12:43:31
https://youtu.be/EM8WMbjnObo?si=lUq_mCshwk2YsAgs
Da hat es funktioniert.
#35 Beitrag von LutzB » 2025-08-12 13:10:20
CharlieOnTour hat geschrieben:
2025-08-12 12:43:31
Auf die Art und Weise haben @Afrobil und ich meinen A-L28 (mit OM314) auf 'nem Willi-Treffen mal gestartet. Wer an der Kupplung saß weiß ich nicht mehr.
Gogomobil
#36 Beitrag von Gogomobil » 2025-08-12 14:55:07
Abstellmagnet ist was bei den modernen LKW um dem Motor die Spritversorgung abzuwürgen. Elektromagnet der SpritVentil oder an der ESP 0-Förderung einstellt. aufrechte Altmodelle verwenden da noch Motordrosselschalter oder Stopknopf mit Seilzug zur ESP. :D
Anziehen am Rad habe ich bis jetzt nur in warmen bis sehr warmen Gebieten gesehen, bei Öl wie Honig in Getriebe oder Motor, nee danke, das klappt nichtmal mit Startpilot
brummiwomo
#37 Beitrag von brummiwomo » 2025-08-12 19:14:31
Gogomobil hat geschrieben:
2025-08-12 14:55:07
Ah ok, danke!
Ne, so einen modernen Kram/n hab ich auch nicht.
DäddyHärry
#38 Beitrag von DäddyHärry » 2025-08-15 9:48:13
Felix, die Idee des Druckluftstarters dürfte nicht machbar sein. Die modernen arbeiten mit 30-40 bar.
Die alten Rangierloks mit einem vergleichbaren Deutz-Sechsender hatten wimre eine 90Liter Preßluftflasche für den Anlasser...
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
felix
#39 Beitrag von felix » 2025-08-15 11:33:46
Meh,
also keinen Druckluftstarter!
Vossba
#40 Beitrag von Vossba » 2025-08-15 21:50:54
wird schon.
Kompressor von Yak oder AN2 macht 50bar, die 12l Kugel hintendran und los. (Der ist etwa so groß wie ein 15ccm Modellmotor).
Oder einen Amtlichen Schlagschrauber vorn einhängen, der geht auch mit 6 bar.
Oder einen Luftgetriebenen Inertia Starter ala AN2 E-Starter, nur halt mit Druckluft. Klingt am besten.
Gruß Reinhard
hugobaer
#41 Beitrag von hugobaer » 2025-08-15 22:05:58
#42 Beitrag von Pirx » 2025-08-16 7:54:38
Vossba
#43 Beitrag von Vossba » 2025-08-16 23:14:58
Super!!
Leider sind die Cartridges (So weit ich weiß) nicht mehr erhältlich und bei Kontrollen vermutlich mit erheblichem Erklärungsbedarf versehen :-))
Da ist Schwarzpulver drin, dem ein Brandverzögerer beigemischt ist.
Gruß Reinhard
#44 Beitrag von lura » 2025-08-17 4:26:24
Die Trucks in Australien starten mit Druckluft, das ist also kein Hexenwerk. Aber ohne Vollen Kessel starten die auch nicht.
#45 Beitrag von LutzB » 2025-08-17 8:44:45
lura hat geschrieben:
2025-08-17 4:26:24
Die Trucks in Australien .........
Welche meinst Du? Roadtrains oder die Großmuldenkipper im Tagebau?
Landei
#46 Beitrag von Landei » 2025-08-17 12:57:22
Da braucht man gar nicht so weit zu gehen.
Die Saurerbusse (die man hier in Norddeutschland mal so eben für einen geilen Tagesausflug hernimmt :wub: ), starten auch geschmeidig mit Druckluft.
Wenn man 6 Stunden Zeit und einen langen Strick mitbringt, kann man auch mit Dampf starten (also mechanisch und nicht mit 8bar Hauptluftbehälter.) Aber das führt jetzt etwas weit weg :angel: und war auch nicht die Frage.
#47 Beitrag von lura » 2025-08-17 14:00:37
LutzB hat geschrieben:
2025-08-17 8:44:45
2025-08-17 4:26:24
Die Roadtrains, hab da mal ne interessante Reportage gesehen.
#48 Beitrag von Uwe » 2025-08-19 14:10:04
Hmm, war die Reportage zufälligerweise schon etwas älter? Die europäischen Maschinen und auch die aktuellen US-Varianten werden klassisch mit E-Starter angeworfern (zumal die Amis auch so langsam auf den Geschmack von 24V kommen ;) )
pshtw
#49 Beitrag von pshtw » 2025-08-20 9:11:01
Falls bei der Reportage der Lkw nach einer Panne im outback, die mittels direkt per Cessna eingeflogenem Ersatzteil behoben wurde, mangels Luft nicht wieder ansprang, dann ist die in der Tat älter. Als die lief hatte Bernd noch deutlich volleres Haar :totlach:
Landei
#50 Beitrag von Landei » 2025-08-20 10:41:37
Ach den Film meint ihr, mit dem dichtenden Trucker auf dem Feldbett am Lagerfeuer und mit dem Pfeife rauchenden Jeepfahrer beim Treiben der Rinder.
Den habe ich auf einer meiner ersten VHS Cassetten noch irgendwo „gespeichert“.
Da hat er einige Zeit im Outback gewartet, bis er von einem anderen, vorbeikommenden Truck Druckluft zur Starthilfe bekam (mit dem Starthilfeschlauch).
Tja Peter, Zeit kann man halt mit Haardichte und Haarfarbe messen. Außer bei Theo K. aus M. Der war schon immer zeitlos.
Entzückend, Baby.
