24V Kompressor bis 15 Bar
GruKwIIMartin
#1 Beitrag von GruKwIIMartin » 2025-08-04 10:19:49
Moin, ich suche eine solchen kompressor - finde aber nichts - gibt es soetwas nicht?? VG Martin
Deutsches Schwermetall
hanomakker
Re: 24V Kompressor bis 15 Bar
#2 Beitrag von hanomakker » 2025-08-05 14:18:25
MiteinemwortNEIN
Hab mal bei Stabilo (Dema) einen ölgeschmierten 10bar Kompressor gesehen.
In Ölfrei hast da zuviele Verluste, dass überhaupt noch n Lufthauch rauskommt.
Die meisten 15bar Anlagen sind auch noch zweistufig.
Mein AG hatte in den 80gern mal was im Programm, ham ma glaub ich nur 5x oder so gebaut…
Gogomobil
#3 Beitrag von Gogomobil » 2025-08-05 15:03:25
Von der Stange wohl nicht. Chinakompressor mit Riemenscheibe und separatem 24V Motor sollte gehen. Alternative normaler 24V Presser für 8-10 bar und einen Druckübersetzer dran, die gibts für Luft und Öl.der im Beispiel macht bis 16 bar. Druckkessel muss auch entsprechend dimensioniert sein plus Abblasventil:
https://www.ebay.de/itm/251429984853?_s ... BMsruBpY9m
Petrov_kamensk
#4 Beitrag von Petrov_kamensk » 2025-08-06 6:09:21
Wozu dient diese Lösung und wie viel Luft wird benötigt?
In jedem Fall gilt: Hoher Druck = hohe Leistung + niedrige Spannung, was enorme Ströme bedeutet.
Es gibt wahrscheinlich keine fertigen Lösungen, aber wenn die Leistung nicht begrenzt ist, dann reicht ein Motor mit entsprechender Leistung und ein zweistufiger Kompressor für mehr Effizienz.
Alles wird groß und schwer sein.
Dies gilt, wenn es lange funktionieren muss.
Handelt es sich um einen einmaligen Gebrauch, können Auto-Radkompressoren bis zu 14 ati (Herstellerangaben) leisten, wie lange und wie oft, ist jedoch eine große Frage.
GruKwIIMartin
#5 Beitrag von GruKwIIMartin » 2025-08-11 11:25:09
Hallo danke für die interessanten Infos Druckübersetzer kannte ich gar nicht. Ist für eine Schiffshorn Kahlenberg T 3. Arbeitet zwar ab 8 Bar - ist dann aber mau. Volumenstrom ist sehr gering. Wird wohl nicht günstig zu machen sein. LG Martin
Gogomobil
#6 Beitrag von Gogomobil » 2025-08-11 16:29:23
Wenn es nur wenig genutzt wird ist wohl eine Kohlendioxidflasche und Druckminderer auf 16 bar die günstigste Lösung. Flüssiges Gas ergibt verdampft viel Volumen, da das Hor nicht ununterbrochen tönt vereist die Flasche nicht und das Gas läst sich günstig nachfüllen im Getränkehandel. Flaschendruck leigt bei über 70 bar, mehr als für "Vollgas" nötig.
#7 Beitrag von Pirx » 2025-08-11 16:42:41
GruKwIIMartin hat geschrieben: ↑
2025-08-11 11:25:09
Kann man sich hier anhören:
https://www.kahlenberg.com/model-t-3a-c ... -horn.html
25 Liter pro Sekunde findest Du gering?
Aber ja, klingt nett und tönt mit 135 dB.
Petrov_kamensk
#8 Beitrag von Petrov_kamensk » 2025-08-14 9:14:39
2025-08-11 11:25:09
Bei Tifon, also Schelesnodoroschny oder Sudowoj, sind die Anforderungen an den Luftverbrauch und den Querschnitt der Hauptstrecke sehr hoch. Bei Diesellokomotiven gibt es keine Probleme mit der Luftmenge, bei Pkw und sogar Lkw hingegen nicht.
Für eine solche Anwendung eignet sich ein leistungsstarker Pkw-Kompressor. Bei einer Bordnetzspannung von 24 Volt sollte alles beim ersten Mal funktionieren.
Der Kompressor arbeitet einmalig
GruKwIIMartin
#9 Beitrag von GruKwIIMartin » 2025-08-14 16:36:41
Pirx hat geschrieben: ↑
2025-08-11 16:42:41
2025-08-11 11:25:09
Ich habe nur eines der drei T3, den tiefen ton, also Volumenstrom geteilt durch drei. Denke ich.
