Mir ist etwas Spiel in der vorderen Abtriebswelle aufgefallen.
Kann das Spiel der Abtriebswelle des Verteilergetriebes beim 9016 durch Entfernen der Distanzstücke eingestellt werden oder gibt es eine andere Lösung?
Weiß jemand, welche Größe der Wellendichtring verwendet wird?
Dies ist die Ausgangswelle des Verteilergetriebes, die zum Vorderradantrieb führt.
Mit freundlichen Grüßen,
Norbert
Einstellung des Spiels der Verteilergetriebewelle 9016
- north-bert
czyste radości życia
https://jasawa.flog.pl/
Re: Einstellung des Spiels der Verteilergetriebewelle 9016
Hallo Norbert,
das Lagerspiel kann man nicht einstellen.
Möglicherweise ist das Wälzlager defekt.
Das ist ein sog Vierpunkt-Lager der Dimension QJ209 MA mit 45x85x19 mm
Der Wellendichtring dazu hat die Dimension 60x80x10 mm.
- north-bert
Hi Sico
Danke für die Info. Darf ich auch fragen, ob dieses Lager ausgetauscht werden kann, ohne das Verteilergetriebe aus dem Auto auszubauen?
Grusse
N
Guck erstmal ob die Mutter vom Flansch richtig angezogen ist. Wir hatten das schon, daß die sich gelöst hat. Fühlt sich dann erstmal an wie Spiel im Lager.
Basti
Basti
Ja, das Vierpunkt-Lager kann man leicht erneuern ohne Ausbau der Verteiler-Getriebes.north-bert hat geschrieben: ↑2025-08-03 12:29:19Hi Sico
Grusse
N
- north-bert
Danke für den Tipp, ich werde nachsehen.
Übrigens: Alle Flansche/Wellenflansche haben 19-mm-Schrauben und -Muttern, und die vordere Antriebswelle ist zu groß (17 mm) und zu klein (16 mm).
Ach, Ingenieurskunst
- north-bert
Danke
N
