Riemenscheibe, Kurbelwelle OM421 MERCEDES 4430350112 - Teilenummer für 2 Keilriemen ??
1222AF-Ben
#1 Beitrag von 1222AF-Ben » 2025-07-27 17:58:02
Hallo Allradgemeinschaft,
ich bin auf der suche nach Riemenscheibe, Kurbelwelle für MERCEDES 4430350112 (1 Keilriemen) - verbaut an einen 1983er OM421 - wer kann mir die passende Teilenummer für Doppelkeilriemen nennen für die Kurbelwelle ? Irgendwie such ich mich dämlich und finde nur die Scheiben für die Wasserpumpe (A403 202 1710) .... brauch aber Kurbelwelle 279mm und wenn es wer weiß evtl auch gleich Generator - glaub aber die hatte ich auch schon....
Hintergrund des ganzen Umbau auf neuere Compaktgenerator.... - der Originale 35a bzw. 55a war mir zu schwach.... läuft schon aber halt nur mit 1 Keilriemen und somit nicht voll Belastbar....
- Generator ist 120A von MAN TGS (PSH 556513120 in meinem Fall)
Ben
VERWENDE DIE STEINE, DIE DAS LEBEN DIR IN DEN WEG LEGT UM DEIN FUNDAMENT ZU STÄRKEN ;-) Am Ende des Weges mag der Pessimist recht bekommen, aber unterwegs hat es der Optimist leichter. - ach ja und es gibt keine Probleme ! -> es ist nur manchmal etwas schwierig und Zeitintensiv die passende Lösung dem Problem zuzuordnen !
w3llschmidt
Re: Riemenscheibe, Kurbelwelle OM421 MERCEDES 4430350112 - Teilenummer für 2 Keilriemen ??
#2 Beitrag von w3llschmidt » 2025-07-27 21:33:43
Du brauchst 3, oder?
Motor: ??
Lüfter: ??
Generator: https://www.autodoc.de/autoteile/oem/0011551015
Gruss Henrik!
1222AF-Ben
#3 Beitrag von 1222AF-Ben » 2025-07-28 10:00:25
w3llschmidt hat geschrieben:
2025-07-27 21:33:43
Motor: ??
Lüfter: ??
Danke für´s Mitdenken - aber nein - ich benötige 2 - es läuft bei mir nur Kurbelwelle (antrieb 280mm) - Generator (last 90mm) - Wasserpumpe (last 150mm ? - hab ich grad nich auf dem schirm) - aktuell über 1 riemen - diesen möchte ich aus Kraftübertragungsgründen gegen 2 fach Antrieb tauschen.... - und die gepostete Gernerator-Riemenscheibe ist leider auch nicht passend ich benötige 90mm Duchmesser - sonst stimmt das Übersetzungsverhältnis nicht....
trotzdem Dankeschön
Ben
w3llschmidt
#4 Beitrag von w3llschmidt » 2025-07-28 10:11:12
1222AF-Ben hat geschrieben:
2025-07-28 10:00:25
Hallo Ben, verstehe ich, ich schaue nachher nochmal im EPC.
Kurbelwelle und Wasserpumpe hast du schon zusammen?
Gruss Henrik!
1222AF-Ben
#5 Beitrag von 1222AF-Ben » 2025-07-28 10:39:57
2025-07-28 10:11:12
2025-07-28 10:00:25
Ich habe aktuell noch gar nichts quasi :angel: - aktuell habe ich 1 Riemen drauf - mehr ode rminder Original.... - im EPC (online) bin ich bisher irgendwie zu doof :angry:
Weiß auch nicht ob es das am Om421 so gab - aber da die Motoren ja nahezu Baugleich sind muss es ja was geben - Notfalls aus nem bus oder so wobei die meist noch mehr Rillen haben....
Om366 gab es oft mit 2 Rillen hat aber glaube ich wieder ander KW aufnahme....
Wenn Du im EPC die richtigen finden solltest gern nen Screenshot oder auch ne info wo bei was ich suchen müsste - Teilenummern wären natürlich perfekt.... :D
Danke schon mal für´s Bemühen und Mitdenken :unwuerdig:
w3llschmidt
#6 Beitrag von w3llschmidt » 2025-07-28 15:49:56
Für das BM615 gibt es einen ganzen Sack, aber man kann den Durchmesser nirgends lesen :ohmy:
Es enden aber alle Zwilllingsscheiben auf ersetzt durch: A0011555815
Gruss Henrik!
1222AF-Ben
#7 Beitrag von 1222AF-Ben » 2025-07-29 7:18:27
2025-07-28 15:49:56
Danke erstmal fürs Bemühen ! - ich schau daheim selbst nochmals - jetz weiß ich zumindest das ich auch nur mit ner halben Fahrgestellnummer suchen kann :angel: - Ich priere daheim nochmal ob ich die doppelte Kurbelwellenriemenscheibe finde.... - kann ja nicht soooo schwer sein.
Danke und Grüße,
Ben
w3llschmidt
#8 Beitrag von w3llschmidt » 2025-07-29 14:12:34
2025-07-29 7:18:27
Das ist der Baumuster-Mode. BM614(064)
Gruss Henrik!
autotir
#9 Beitrag von autotir » 2025-07-29 16:39:32
Hallo Ben,
Eine der Optionen der Riemenscheibe Kurbelwelle vorn zweirillig hat eine MB-Nummer A 403 035 26 12
Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob sie zu Ihrer Konfiguration passt oder ob Sie vielleicht Zwischstücke benötigen.
Gruß Eugene.
w3llschmidt
#10 Beitrag von w3llschmidt » 2025-07-29 22:52:07
2025-07-27 17:58:02
Ben, schau mal, 110A als dropin.
https://lkwteile.autodoc.de/prestolite-electric/3023713
Gruss Henrik!
1222AF-Ben
#11 Beitrag von 1222AF-Ben » 2025-07-30 11:19:38
autotir hat geschrieben:
2025-07-29 16:39:32
Hallo Ben,
Danke für die Teilenummer - ist zumindest 2 rillig und KW - jetzt muss ich nur noch die Größe rausbekommen - aber könnte evtl. die gesuchte sein...
Danke,
Gruß Ben
1222AF-Ben
#12 Beitrag von 1222AF-Ben » 2025-07-30 11:25:56
2025-07-29 22:52:07
2025-07-27 17:58:02
Hallo Henrik,
danke nochmals für deine Bemühungen - aber Generator läuft ja bei mir schon - und in dem Link sind leider keine Riemenscheiben gelistet- nur hätte ich gern noch den doppelten Riementrieb weil so nicht die komplette Kraft übertragen werden kann bzw. es enorm auf den Riemen geht.
Hab mir jetzt mal die Mühe gemacht mein Werk Online verfügbar zu machen:https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing - hier gibt es 4 Bilder zu sehen - noch an meinem "testmotor" weil man dort besser ran kommt als unterm Lkw rumzukriechen - fahre aber schon damit und funktioniert für das erste. - Musste nur zusätlich eine Klemme 15 (Zündungsplus) bis zur Lima legen - wollen die Compaktgeneratoren einfach so haben....
Ben
