Erfahrungen mit Ecoflow Wave 2 oder Wave 3?
vale
#1 Beitrag von vale » 2025-07-28 20:27:07
hat jemand von euch praktische Erfahrungen mit der Ecoflow Wave 2 oder Wave 3?
Uns geht es hierbei nicht darum tagsüber im klimatisierten Shelter zu sitzen, sondern hauptsächlich darum abends den Shelter / Innenraum kühler zu kriegen bzw. nach Sonnenuntergang beim Abkühlen zu unterstützen.
Sleepwalker
Re: Erfahrungen mit Ecoflow Wave 2 oder Wave 3?
#2 Beitrag von Sleepwalker » 2025-07-28 21:22:21
Ich habe selber keine Erfahrungen. Aber hier steht etwas dazu:
https://www.computerbase.de/artikel/sma ... age.93225/
Die Angabe, dass die Wave 3 die Temperatur in Räumen von 9 bis 16 m² in 15 Minuten um bis zu 8 ℃ senken kann, lässt sich im Alltag jedoch nicht verifizieren. ComputerBase hat die Wave 3 in einem 12 Quadratmeter großen Raum mit einem Volumen von rund 30 Kubikmetern getestet und dabei den effektivsten Aufbau gewählt. Die Wave 3 steht im Außenbereich und die beiden Schläuche sind durch getrennte Öffnungen nach innen geführt, wobei das Fenster vollständig durch eine Abdichtung mit Klettverschluss verschlossen ist. Auf diese Weise wird die Raumluft angesogen, gekühlt und wieder nach innen gefördert. Die warme Abluft der Wave 3 bleibt vollständig außerhalb des Raumes und wird auch nicht durch Schläuche noch ein Stück durch den Raum geführt, wie es im Betriebsmodus mit im Innenraum stehender Wave 3 der Fall ist. Gemessen wird die Raumtemperatur, wobei der Fühler nicht im direkten Luftstrom der Wave 3 platziert ist, was die Messung deutlich verfälschen würde, da die Ausgangsluft aus der Wave 3 mitunter unter 10 °C kalt ist.
Im Test konnte am bisher heißesten Tag des Jahres die Raumtemperatur innerhalb von 2,5 Stunden von 25,8 auf 23,0 Grad Celsius gesenkt werden. Der Raum war dabei keiner direkten Sonneneinstrahlung mehr ausgesetzt.
Startet man das Kühlen früher am Tag, so dass über einen Zeitraum von 7,5 Stunden gekühlt wurde, konnte die Raumtemperatur von 25,3 auf 21,2 °C gesenkt werden. Ein kleiner Raum lässt sich somit zweifellos so herunterkühlen, dass es fürs Schlafen den entscheidenden Unterschied zwischen angenehm und unangenehm warm machen kann.
Solarer
#3 Beitrag von Solarer » 2025-07-29 9:23:36
Nun ob das am Ende zielführend ist wage ich zu bezweifeln aber es muss jeder für sich entscheiden.
vale
#4 Beitrag von vale » 2025-07-29 11:58:37
Solarer hat geschrieben:
2025-07-29 9:23:36
Sprich, Dunjas keine praktische Erfahrung und eigentlich auch nichts zum Thema beizutragen.
Johannes D
#5 Beitrag von Johannes D » 2025-07-29 12:00:50
die Dinger scheinen zumindest grundsätzlich zu funktionieren. In Zeiten von Online-Shopping und Fernabsatzgesetzt könntest Du das Dingens doch einfach mal bestellen, testen und bei Nichtgefallen zurückschicken. Im Zweifelsfall verlierst Du halt ein paar EUR (Versandkosten zB) hast aber die Möglichkeit selbst zu testen.
cu
Johannes D.
vale
#6 Beitrag von vale » 2025-07-29 12:02:58
Johannes D hat geschrieben:
2025-07-29 12:00:50
cu
Johannes D.
Ist schwierig, weil wir noch länger außerhalb von Europa reisen.
Annajo
#7 Beitrag von Annajo » 2025-07-29 12:15:14
ist Schrott, mein Schwager hat so ein Ding bestellt und ein Wochenende getestet. Design ist schick, ansonsten kann es fast nichts….. viel zu leistungsschwach. Ist im aktuellen Explorer auch ein Test mit gleichem Ergebnis drin. Wohl so ein Vanlife Werbeopfer Ding.
Ich habe ein Staukastengerät von Vechline eingebaut, knapp über 1000 Euro, vollbringt keine Wunder, funktioniert aber alles in allem ganz gut.
Grüße Jürgen
Alf1992
#8 Beitrag von Alf1992 » 2025-07-29 13:50:58
Für den Preis bekommt man auch eine richtige Split Klimaanlage zur festen Verbauung.
Ich würde ungerne mit einem ungesicherten Geschoß im Fahrzeug herumfahren wollen,
und das dann auch noch immer aufbauen müssen.
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Abenteuer Leben Freiheit
Annajo
#9 Beitrag von Annajo » 2025-07-29 14:15:16
Alf1992 hat geschrieben:
2025-07-29 13:50:58
? Eine Staukasten Klimaanlage ist fest verbaut. Ob Truma oder Vechline ist nicht entscheidend. Musst 3 ordentliche Ausschnitte in den Boden schneiden, darüber wird das Ding verschraubt. Luftführung dann mit Dükerrohr isoliert und klassischen Auslässen.
https://www.campingwagner.de/product_in ... GfEALw_wcB
Alf1992
#10 Beitrag von Alf1992 » 2025-07-29 14:49:12
Hallo Jürgen,
Du warst auch nicht gemeint. Meine Antwort bezog sich auf die Lifestyleanlage Ecoflow.
Hauke
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Annajo
#11 Beitrag von Annajo » 2025-07-29 16:08:44
Alles klar Hauke,
dann sind wir uns absolut einig, was dieses Eco Plastik Lifestyle Ding betrifft. :-). Als mein Schwager damit ums Eck kam musste ich lachen, er ist dem Märchen aufgesessen, dass er keine Abluft nach draußen legen muss. War sehr geschickt fotografiert auf der Homepage…… Als Anwalt hat er es nicht so mit der Thermdynamik :joke:
Er hat dann das ganze Geraffel aufgebaut, richtig übel, sperrig, nicht genug Volumenstrom und de Temperaturdifferenz ist einfach nicht ausreichend. Da fehlen schlicht und einfach so 1 bis 2 kw Kühlleistung. Aber schickes Gehäuse…..
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#12 Beitrag von Der Initiator » 2025-07-29 16:24:35
Annajo hat geschrieben:
2025-07-29 16:08:44
Er findet einfach nicht den richtigen Kommentar zu den physikalischen Gesetzen.
vale
#13 Beitrag von vale » 2025-07-29 16:49:52
Gibt’s hier noch jemanden mit praktischen Erfahrungen? :-)
Alf1992
#14 Beitrag von Alf1992 » 2025-07-30 9:13:18
Hallo Vale,
die praktische Erfahrung hat AnnaJo doch beschrieben:
Die Anlage wurde also von mehreren "Testern" als nicht tauglich bewertet. Den Explorer würde ich als unabhängigen Tester akzeptieren.
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#15 Beitrag von Der Initiator » 2025-07-30 9:27:07
Der "Stern" findet die gut :angel:
Aber die fanden ja auch die Tagebücher echt :totlach:
Ich übrigens auch :blush:
Meine Frau hatte schon damals den Durchblick :unwuerdig:
Soll ich sie mal nach den Ecoflow fragen? :spassbremse:
Wesermann
#16 Beitrag von Wesermann » 2025-07-30 9:44:11
meine Erfahrungen mit Klimaanlagen ,je Wärmer es Draussen ist oder Drinnen um so öfters läuft die und um so schneller hat man einen Schnupfen. Es ist leichter sich an das herrschende Klima zugewöhnen ohne Klimaanlage als mit.Ein Ordentlicher Ventilator ist meist besser als eine Klimaanlage. Ständig rein ins Kalte ,raus ins Warme ,das setzt dem Körper mehr zu als einmal daran gewöhnt zusein. Habe mehrere Tropische Länder bereist ,haben immer wieder die Klima ausgemacht weil der Unterschied einfach zu gross war.
gruss Armin
vale
#17 Beitrag von vale » 2025-07-30 9:52:30
2025-07-30 9:13:18
Hallo Vale,
Also ich lese hier keinerlei praktische Erfahrungswerte hier im Thread. Der Hörensagenbericht vom Schwager der nicht mal die Abluft nach draußen führt (und das Ding vermutlich nicht auf einer richtigen Reise benutzt und wie konkret benutzt hat?) hat für mich keinerlei Aussagekraft. Im Umkehrschluss würde ich ein positives Feedback „vom Schwager“ genauso wenig glauben wie die Bezahlartikel vom Stern oder Heise etc.
Den Bericht vom Explorer Magazin werde ich mir bei Gelegenheit mal durchlesen.
vale
#18 Beitrag von vale » 2025-07-30 9:53:27
Wesermann hat geschrieben:
2025-07-30 9:44:11
gruss Armin
Sorry, ich habe hier nicht nach einer Grundsatzdiskussion gefragt. Die ist ja an anderer Stelle schon geführt worden.
Wesermann
#19 Beitrag von Wesermann » 2025-07-30 12:51:03
kauf sie dir ,bau sie ein und gut ist es., und wenn du dann möchtest kannst du deine Erfahrungswerte mit uns teilen.
Immer das rum geeiere ,wer hat und warum und wieso doch nicht,ich will keinen Fehler machen, ist langsam :wack:
Irgendwo stand doch das sie in der und der Zeit einen Raum x von x nach y runter gekühlt hat.Wenn einem das nicht reicht um zu entscheiden ob das passt oder nicht,dann weiss ich es auch nicht.Meinungen dazu haste gelesen, Erfahrungen mit Klimaanlagen haste gelesen,treffe eine Entscheidung und lebe damit.
gruss Armin
4x4tripping
#20 Beitrag von 4x4tripping » 2025-07-30 13:26:24
"Lange Reisen" hatte so ein Ding dabei, aber dann nie vorgetellt. Aber immer mal wieder war die Wave 2 mal im Hintergrund mal zu sehen.
Ich nehme an, dass die Lösung also soweit für ihn/sie funkioniert hat, aber nicht gut genug für eine Kooperation war... Aber vielleicht hab ich auch eine Folge verpasst.
Ich hab selber eine sparsame mobile Caravan Split-Klima mit 450 Watt über 220v für mein Büro, die funktioniert zu gut um einen Wechsel vorzunehmen:
Im 2020 hatte ich dieses Setup mal vorgestellt: https://www.4x4tripping.com/2020/07/ein ... e-fur.html
Den Weg in den VW Bus hat das Ding nicht gefunden, zu bulky - meine 390 Watt Solaranlage würde das aber packen...
trippin
vale
#21 Beitrag von vale » 2025-07-30 14:01:29
4x4tripping hat geschrieben:
2025-07-30 13:26:24
trippin
Danke für den konstruktiven Beitrag! :)
Alf1992
#22 Beitrag von Alf1992 » 2025-07-30 14:49:50
Hallo Vale
Ich bin etwas verwirrt.
Das "Hörensagen" vom Schwager von AnnaJo mit Beurteilung hat für Dich keinerlei Aussagekraft.
Die nicht vorhandene Beurteilung vom "Sehensagen" von "Lange Reisen" von Trippin bezeichnest Du als konstruktiven Beitrag?
Manches muss man nicht verstehen
Hauke
ALF
Altes LöschFahrzeug
oder
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#23 Beitrag von Der Initiator » 2025-07-30 18:04:15
vale hat geschrieben:
2025-07-30 9:52:30
Nachdem ich den verlinkten Test aus #2 gelesen habe, bin ich ganz bei @Wesermann. Bau ein und freue dich an den wirklich wahren Erfahrungen :hug:
HildeEVO
#24 Beitrag von HildeEVO » 2025-07-30 18:37:10
Hi, praktische Erfahrunge mit der Ecoflow habe ich leider nicht. Ich hatte aber einen ähnlichen Kameraden mal zum Testen.
Das Teil hat gekühlt, aber das war es auch schon.
Mit dem Teil eine Kabine/Womo runter kühlen werd eher nicht funktionieren.
Nehm das Geld und kauf dir eine Aufdach- oder Rucksack-Klima. Mit mehr Kohle auch eine Staukasten-Klima. Siehe den langen Klima Tread. Ich habe nun auch die Rucksacklösubg an meinem Sprinter und bin. Recht zufrieden damit.
Du brauchst aber auch genug Power für den Betrieb. Ich habe dafür meine Batterie umgebaut und von 200 Ah auf 320 Ah vergrößert.
Grüße Chris
vale
#25 Beitrag von vale » 2025-07-30 19:01:08
HildeEVO hat geschrieben:
2025-07-30 18:37:10
Grüße Chris
Danke für deinen Input!
320ah haben wir schon. Über eine staukastenklima habe ich auch schon nachgedacht, aber nach meinem Verständnis laufen die nur mit 220v / also nur mit wechselrichter?
Annajo
#26 Beitrag von Annajo » 2025-08-03 12:31:40
Hatte ein paar Tage kein Netz.
Also das Hörensagen meines Schwagers ist selbst gemachte Erfahrung. Ich schrieb, dass ihm nicht klar war, dass ein Schlauch nach draußen muss. Selbstverständlich haben wir MIT Luftführung nach draußen getestet.
Ob mit oder ohne Klimaanlage kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Wir stehen gerade in der Toskana auf einem Weingut in der prallen Sonne. 32 Grad Celsius tagsüber in der letzten Woche. OHNE Klimaanlage locker über 40 Grad Celsius im Aufbau. Nachts bekämen wir es kaum unter 30 Grad zum schlafen ohne Anlage. Wir schlafen im Urlaub auch gerne länger, für uns nahezu unmöglich wenn die Sonne voll draufsteht, trotz sehr guter Dämmung.
Ich verstehe manche Mitmenschen bei bestem Willen nicht. Warum muss anscheinend immer das Negative gesucht werden. Meine Aussage war keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern ein einfacher Erfahrungsbericht aus erster Hand. Kein kommerzielles Interesse, jemand hat nach Erfahrungen gefragt, ich habe geantwortet. Es gibt Tests, der Tenor ist eindeutig immer ähnlich……
Allen hier einen schönen Sonntag
Bad Metall
#27 Beitrag von Bad Metall » 2025-08-03 21:12:46
Eine Moderne Split Klima oder auch Luft- Luft Wärmepumpe ist mit einem COP von 4 sicher sparsamer und leiser bei höherer Kühlleistung
