Wohin mit dem festen Gastank
rotertrecker
#1 Beitrag von rotertrecker » 2025-07-27 13:08:43
ich beschäftige mich gerade mit der Frage, wo ich bei unserem Wohnauflieger den fest einzubauenden Gastank hinsetze.
Er soll vorzugsweise unter den Rahmen, Höhe ist da genug vorhanden.
Nun habe ich festgestellt, das zwischen Zugmaschine (MB Sprinter 515 mit Doka) und der Abstützung des Aufliegers mehr als genug Platz ist, um den Tank quer unter den Aufliegerrahmen zu hängen.
Auch wenn das Gespann einknickt ist genug Platz. Da ich mich aber mit ev. Regelungen zu Mindestabständen bei Sattelzügen / Gasanlagen leider nicht ordentlich auskenne, frage ich mal hier die Experten, ob es da ev. etwas zu beachten gibt?
Danke schon mal!
Glück auf!
Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Solarer
Re: Wohin mit dem festen Gastank
#2 Beitrag von Solarer » 2025-07-27 16:01:50
Grüße dich Sven,
Zwischen dem Rahmen fände ich als Montageort nicht so verkehrt. Wichtig das du noch an den Füllstutzen kommst. Einige hier haben dies ja so gelöst, andere haben ihn als Ersatz für einen Staukasten oder auch darin angebracht , dann einerseits auf Belüftung andererseits gegen Einwirkungen bei einem möglichen Unfall achten.
Ein Thema könnte noch die Leitung zum Verbraucher sein, wenn der Tank am Rahmen befestigt ist muss die Leitung auch die Verschränkung aufnehmen können.
Im Idealfall bespreche die Sache mit dem Prüfer der die Abnahme vornimmt
Weickenm
#3 Beitrag von Weickenm » 2025-07-27 16:05:19
Servus Sven,
Klingt jetzt erst Mal im cht so verkehrt. Bedenke bitte, dass gemäß G607 der Abstand eines Gastanks/Gasflaschenaufstellraum zu Motor/Abgasführung von 500 mm einzuhalten ist.
Also, sollte da die Standheizung in die Nähe kommen, könnte das je nach dem Hirnschmalz erfordern.
Wombi
#4 Beitrag von Wombi » 2025-07-27 16:35:35
Mit Fernbetankungsschlauch null Problem.
Den Gasregler mit Absperrhahn dann an zugänglicher Stelle montieren.
Dann kann das Entnahmeventil am Armaturenkasten am Tank offen bleiben.
Einzig, der Füllstand kann dann nicht so easy gesehen werden
Ist aber später mal ein Erfahrungswert.
Wir reichen mit 85 Liter Tankgröße ( 67 l Gas ) etwa 18-22 Monate.
Mit viel kochen ....
Gas nur für kochen.
rotertrecker
#5 Beitrag von rotertrecker » 2025-07-28 14:57:50
Klingt ja erstmal gut.
Verschränkung ist beim Auflieger eher kein Problem, der fährt eh nur auf der Straße, und liegt ja vorn auf der Sattelplatte, sozusagen Dreipunktlagerung.
Aber Danke für den Hinweis!
Die 500mm Abstand sind ein guter Hinweis genereller Art. Der Auspuff vom Sprinter ist allerdings gut 1,5 m entfernt, der Auflieger hat nur die Heizung, und die geht ja über Dach (Truma 5002, also oldschool, und vor allem ohne Strom.
Fernbetankung ist schon dran, die Geschichte lege ich dann in eine kleine Staukiste seitlich, damit da niemand dran rumpaddelt.
Die Ablesbarkeit des Füllstandes ist ein Argument. Allerdings, wenn er abgesattelt rumsteht schicke ich halt meinen Teenager drunter zum ablesen.
Der kann sich besser unter den Auflieger bücken. :angel:
Ich denke, wenn ich diese Version umsetze, werde ich noch einen Spritzschutz vor den Tank setzen, da er ja im Bereich der Hinterräder vom Sprinter ist. Der hat natürlich Schutzbleche inkl. Spritzlappen, aber doppelt hält besser.
Ja prima, dann wird es wohl so werden!
Und klar, ich rede auch noch mit dem Prüfer, der die Geschichte dann abnehmen soll.
Danke Euch!
Glück auf!
Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
w3llschmidt
#6 Beitrag von w3llschmidt » 2025-07-28 16:51:40
rotertrecker hat geschrieben: ↑
2025-07-28 14:57:50
Bauste ein Sensor ein?
https://lpgwebshop.com/de/inhaltsmessun ... -tank.html
Gruss Henrik!
rotertrecker
#7 Beitrag von rotertrecker » 2025-07-28 18:38:26
Der Teenager dankt für den Tip! :totlach:
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
w3llschmidt
#8 Beitrag von w3llschmidt » 2025-07-28 19:55:16
Sind glaube so 11kg - damit sollte man 4 Wochen kochen hinkommen.
Gruss Henrik!
Bad Metall
#9 Beitrag von Bad Metall » 2025-08-01 0:09:58
Wir haben schon oft den Gastank in den Zwischenrahmen verbaut, dazu eine externen Befüllschlauch an passender Stelle. Zum Kochen reicht die Füllung sehr lange und wenn die nächsten große Reise ansteht , dann füllt man die an der Lpg Tanke kurz auf
rotertrecker
#10 Beitrag von rotertrecker » 2025-08-03 9:10:26
Hallo Henrik,
mit 11Kg habe ich seinerzeit die Truma 3002 5-6 Tage durchlaufen lassen. Bei unterer bis mittlerer Leistung.
Ich weiß ja nicht wieviel Ihr kocht, aber ich denke da kommst erheblich länger hin.
Meinen Tank werde ich also "vorne" im Aufliegerrahmen quer platzieren.
Ich weiß gar nicht mehr wieviel in den reinpasst, denke aber so 20 kg +.
Dann für alle Fälle noch einen Spritzschutz drumrum bauen, soll ja nix vergammeln.
Glück auf!
Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
AL28
#11 Beitrag von AL28 » 2025-08-03 9:56:51
Ich koche sehr viel und mache Wasser mit dem Herd warm.
11kg reichen zwischen 6 und 8 Monate .
Winter im Spanien mit Heizen 1 bis zwei Monate.
Sommer Norddeutschland mit Heizen 1 bis zwei Monate.
Winter in Deutschland 1 bis zwei Wochen mit Heizen.
Mit dem fehlenden Gas verbrauch ist schon ein guter Teil der Nahrungsmittel in Spanien finanziert :-)
Gruß Oli
w3llschmidt
#12 Beitrag von w3llschmidt » 2025-08-03 12:27:55
Für Reisegefährte gibt es übrigens fernschalltbare Druckminderer mit
Crashsensor ...
Gut den Sensor kann man sich vieleicht sparen, und das Ventil mit Klemme 15 stromloss schalten.
Während die Zündung an ist muss man ja nicht kochen.
https://biermeier-einzelhandel.de/regle ... sh-sensor/
Gruss Henrik!
