Rost am Bodenblech Magirus Deutz
V-X
#1 Beitrag von V-X » 2025-07-14 18:14:43
ich hab unter der Fußmatte meines Magirus Rost entdeckt, meiner Einschätzung nach aber nur Oberflächlich. Keine Durchrostung bisher.
Wie gehe ich da bei der Beseitigung/Eindämmung am besten vor? Bin leider absoluter Neuling bei Karosseriethemen. Bin schonmal mit der Drahtbürste drüber und hab alles lockere beseitigt. Ovatrol hätte ich noch da, bin mir aber unsicher, ob das der optimale Weg ist..
Ursache war die original Fußmatte, welchen unten drunter einen angenehm saugfähigen Untergrund hatte..
Re: Rost am Bodenblech Magirus Deutz
#2 Beitrag von Michael » 2025-07-14 18:29:50
Owatrol wäre aber der einfachste, da schon da....
Gruß Michael
husky240
#3 Beitrag von husky240 » 2025-07-14 18:38:01
optimal wäre das Blech komplett blank zu machen... mechanisch und zB damit:
https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... 50-g?gQT=1
... und Owatrol an den Stellen wo man nicht hin kommt...
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
Der Bonner
#4 Beitrag von Der Bonner » 2025-07-17 15:07:09
… mach Dir keine zu großen Sorgen, das kommt dort schon manchmal vor. Bei mir habe ich es so gut es geht entrostet. Die Bereiche, die ich nicht blank bekommen habe (unter die Dopplungen kommst Du z.B. nicht drunter), habe ich mit Ovatrol behandelt. Danach grundiert und lackiert. Hält schon viele Jahre…
Horst
Rabi4
#5 Beitrag von Rabi4 » 2025-07-21 8:26:15
husky240 hat geschrieben:
2025-07-14 18:38:01
Gruß vom Nils
das Zeuch ist der Hammer! Hab's am Wochenende verwendet und tatsächlich (nachdem der grobe Rost zuvor mechanisch entfernt wurde) ist das befallene Blech wieder blitz-blank geworden :eek:
Ob Alchemie oder nur pure Chemie ist mir wurscht, es hat gewirkt :) Damit ist es jetzt perfekt vorbereitet für den weiteren Rostschutz.
Vielen Dank, Nils, für den Tipp!
VG Thorsten
V-X
#6 Beitrag von V-X » 2025-07-22 16:01:20
Vielen Dank, hab jetzt zwei Schichten Ovatrol drüber, demnächst kommt noch Farbe drüber
#7 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-07-23 8:41:52
V-X hat geschrieben:
2025-07-22 16:01:20
da ich die gleiche Prozedur (2 x Owatrol, dann 1 x Rahmenlack mit Owatrol) in den kommenden Wochen am GAZ66-Rahmen plane meine Frage: Wie lange hast Du es zwischen den Schichten trocknen lassen?
#8 Beitrag von Michael » 2025-07-23 10:07:04
Hai Marcus,
Owatrol sollte nass in nass verarbeitet werden.
Eine zweite Schicht auf getrockneten Owatrol bringt nichts mehr. Kann nicht mehr eindringen.
Trocknungszeit je nach Wetter kann ne Woche dauern. Je länger desto besser für der weiteren Anstrich.
Gruß Michael
#9 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-07-23 10:58:06
OK,
damit ist meine Annahme, zwischen den Gängen eine Woche Zeit zu lassen wohl übertrieben und kontraproduktiv. Klingt - auch nach weiterer Recherche - eher nach 1-2 Tagen Trockenzeit.
Der final lackierte Rahmen wird dann definitiv länger als eine Woche stehen, bevor er belastet wird.
Sleepwalker
#10 Beitrag von Sleepwalker » 2025-07-23 12:39:21
Hier sind die Verarbeitungshinweise zu Owatrol vom Korrosionsschutzdepot.
https://www.korrosionsschutz-depot.de/m ... watrol.pdf
