ich leite mal eine Anfrage eines guten Bekannten aus dem MFF weiter:
"Hallo liebe Mitglieder,
habe eine dringende Frage zum "Leergewicht" eines MAN L 2000 ( L 23 ) 4x4, Radstand 3450 mm. Das Fahrzeug steht als Feuerwehrfahrzeug mit noch allen Aufbauten zum Verkauf und ist dort als 8.224 mit einem zul. GG von 7490 kg dargestellt..
Laut den Daten im Kaufvertrag ( Dem Brief entnommen ) hat er aber ein zGG von 9800 kg.
Die alles entscheidende Frage zum Kauf ist nun folgende:
Ich müsste auf jeden Fall auf 7490 kg ablasten. Daher benötige ich dringend eine Info zum Gewicht des Fahrzeugs rein ohne alles.
Also ohne Aufbauten ,auch ohne Hilfsrahmen.
Mein Ziel ist es, meinen Wohnkoffer auf der Plattform eines TRM 2000 dort drauf zu setzen, wobei der Koffer alleine ca. 1800 kg wiegt.
Hermann[/color]"
Ich leite die Information dann weiter an Herrmann, wenn ihr sie hier postet.
Vielen Dank einstweilen,
Beppo
Leergewicht MAN L2000 (L23) 4x4
- Bummelhenker
- LKW-Fotografierer
Ois isi, Beppo
- Wilmaaa
Re: Leergewicht MAN L2000 (L23) 4x4
Ohne das Fahrzeug im Detail zu kennen, erscheint mir das Ziel 7490kg seeeehr ambitioniert.
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 0#p1130265
Hier gibt es eine umfangreiche Liste mit verschiedenen Gewichtsangaben (ohne Gewähr).
- Bummelhenker
- LKW-Fotografierer
Danke, das hatte ich nicht gefunden - das hilft schon mal weiter !
Ois isi, Beppo
Gemäß den “AUFBAURICHTLINIEN L2000 M2000 F2000 Bauzeit 1992-2005” von MAN (Seite 8, findest du im Netz) ging die Typennummer L23 nur bis 8t. Das von dir beschriebene zGG scheint für einen L23 daher eher zu hoch. Bei Feuerwehrfahrzeugen wurden da aber auch mal Baugruppen gemischt, daher könnte das schon möglich sein.
Gruss Michael (AutoVilla)
Eine kurze suche im WWW:
https://7globetrotters.de/man-l2000-expeditionsmobil
... mit der aussage das es kaum geht
Erich
Erich
Hallo Beppo,
der L23 ist ein L2000 mit dem 6Zylinder Motor und dem Fahrgestell mit Max. 7,5t.
Von MAN gibt es eine Freigabe zum Auflasten des Fahrgestells auf 8,6t
Die angegebenen 9,8t sind nicht möglich gewesen und mit Sicherheit ein Übermittlungsfehler. Sonst wäre das ein 10.224 Typ L27.
Das Leergewicht des L23 Fahrgestells ohne Anbauten, Diesel und Fahrer liegt bei rund 4,7t
Gruß Guido
Gruß Guido
- Bummelhenker
- LKW-Fotografierer
Vielen Dank für euer Wissen,
das hat schon sehr geholfen.
Wird knapp, könnte aber hinhauen ,mit dem Aufbauwechsel von TRM zu MAN.
Ois isi, Beppo
