Hej hej,
Bei meinem lkw steht über dem Schalter für das heizgebläse, dass dieses nur auf Stufe 2 betrieben werden darf. Das muss wohl irgendwann während der aktiven Feuerwehrzeit aufgeklebt worden sein.
Mein Sohn hatte es vor kurzem unbeobachtet eingeschaltet mit Stufe 1 und mir ist es erst nach einer halben Stunde Fahrzeit aufgefallen. Das gebläse lief, passiert ist ansonsten nichts. Welchen Grund kann das warnschild haben? Die Stufe 1 habe ich ansonsten bisher nicht genutzt, würde ich aber gerne.
Beste Grüße Gilde
Lüftung nur auf Stufe 2 - 90 16
Re: Lüftung nur auf Stufe 2 - 90 16
Ich habe eine Vermutung:
Wie du schreibst, hört man die Lüftung im Stufe 1 nicht.
Bei der Feuerwehr könnte es daher leicht passieren, dass bei einer Einsatzfahrt durch verrauchtes Gebiet unbemerkt die Lüftung mitläuft und so die Rauchgasbelastung im Innenraum unbemerkt ansteigt.
Auf Stufe 2 ist die Lüftung lauter und der Luftdurchsatz größer, sodass die Besatzung rechtzeitig bemerkt, wenn durch die Lüftung Rauchgase in den Innenraum gezogen werden und daher reagieren kann..
Technisch kann ich mir keinen Grund vorstellen, nicht auf Stufe 1 zu schalten.
- AlfredG
Der Grund ist ganz einfach, wenn man mit 9 Leuten im Fahrzeug sitzt, beschlagen die Scheiben.
Bei einer Einsatzfahrt nicht von Voteil, weiß man ja selbst dass eine beschlagene Scheibe nicht so schnell frei wird.
Die Fenster machte man von selbs einen Spalt auf wegen der shlechten Luft.
Selbst bei den neuen Fahrzeugen mit Klima geht es nicht mit kleiner Stufe.
170D11 ex RW2
...und darum muss man das anschreiben?
Die Bedienung vom Kupplungspedal z.B geht ja auch ohne Erinnerung: "Beim Schalten ganz nach unten drücken", oder ist da auch ein Aufkleber?
Und beim Licht steht ja auch nicht" im dunklen nur in Stufe 2 fahren".
