Wassereinfüllstutzen mit kleinem Schlauch gesucht
Klappspaten
#1 Beitrag von Klappspaten » 2025-06-17 15:58:38
Hallo Zusammen,
weiß jemand ob es diese Einfüllstutzen für Frischwasser mit Deckel und Klappe auch mit kleineren Schläuchen als 38/40mm gibt?
Ich bin Platztechnisch leider stark eingeschränkt. Zum Verlegen wäre 1Zoll deutlich praktischer und komfortabler.
Weiß jemand wo man so was bekommen könnte?
Analogist
Re: Wassereinfüllstutzen mit kleinem Schlauch gesucht
#2 Beitrag von Analogist » 2025-06-23 9:46:35
Würde es helfen, direkt nach dem Einfüllstutzen eine Reduzierung einzubauen, also von 1,5" auf 1" den Durchmesser zu verringern?
Oder einen 1"-Schlauch mit offenem Ende zu verbauen, den Du dann aus dem Fenster oder der Tür herausführst?
Klappspaten
#3 Beitrag von Klappspaten » 2025-06-23 11:10:30
Ja auf diese Lösung wird es raus laufen. Ich hab nur ungern unnötige Verbindungen drin.
Jede Verbindung kann undicht werden. Aber wird nicht anders gehen
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#4 Beitrag von Der Initiator » 2025-06-23 12:22:55
Das ist ja eine nötige, keine unnötige. Passt also.
Klappspaten
#5 Beitrag von Klappspaten » 2025-06-23 12:28:09
Ja nur direkt mit 25mm hätte ich 2 Verbindungsstellen weniger. Je weniger umso sicherer das ganze Meine Leitungen laufen nicht Grundlos am Stück bis zum Verbraucher.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#6 Beitrag von Der Initiator » 2025-06-23 12:31:35
Ehe ich jetzt versuche, dir etwas zu erklären, was du nicht verstehen wirst - wie wäre es denn mit einem 3D-Druck?
Sleepwalker
#7 Beitrag von Sleepwalker » 2025-06-23 13:14:33
2025-06-23 12:31:35
Oder etwas aus Edelstahl schweißen (lassen)?
Wesermann
#8 Beitrag von Wesermann » 2025-06-23 13:23:07
Google mal nach Einfüllstutzen Wohnmobil (das waren meine Suchbegriffe) dann bekommt man eine grosse Auswahl angezeigt mit unterschiedlichen Durchmesser hinten.
gruss Armin
ich habe das mit einer Gardenakupplung und einem Wasserschlauch gelöst.Der Wasserschlauch kommt aus dem Fahrzeug unten raus und ist mit dem Wassertanks verbunden.Bei nicht gebrauch kommt eine Zippertüte über die Kupplung und dann lieg der Schlauch geschützt im Grossen Stauraum.
Klappspaten
#9 Beitrag von Klappspaten » 2025-06-23 16:52:11
Ja ich finde auch tausende Einfüllstutzen aber die haben hinten entweder 35 oder 40mm in dem Range bewegt es sich.
Gardenaschlauch ist unpraktisch da wir gerne auch mal via Kanister 20l nachfüllen oder so dh 1 Zoll sollte es haben.
Heckgarage hab ich nicht dh ich brauch eine Dose außerhalb.
3d Druck könnte eine Option sein.
Die Fertigen mit Gardena Anschluss haben nur ein Deckel mit Gardena Adapter hinten dran ist auch wieder ein 40mm Schlauch
okiwankenobi
#10 Beitrag von okiwankenobi » 2025-06-23 23:32:18
Moin Klappspaten,
könnte das helfen https://www.famous-water-shop.com/epage ... U0014-0004?
Klappspaten
#11 Beitrag von Klappspaten » 2025-06-23 23:50:15
Danke der Preis ist teuer hat mich aber vielleicht auf eine Idee gebracht.
Wesermann
#12 Beitrag von Wesermann » 2025-06-24 9:52:19
okiwankenobi hat geschrieben:
2025-06-23 23:32:18
Moin Klappspaten,
moin da bin ich aber mal gespannt ,wie er da das Wasser aus dem 20ltr Kanister rein bekommt,2xDruckpumpe verbauen?
gruss Armin
okiwankenobi
#13 Beitrag von okiwankenobi » 2025-06-24 18:14:48
Moin Armin,
ist tatsächlich so.
Aber der Boden unseres Tanks ist auf über 1,40 m, der Kanister müsste daher auf fast zwei Meter gehoben werden. Ist machbar, aber bei 100 l durchaus anstrengend, jedenfalls für mich.
