Verteilergetriebe Iveco 90/75-16
Roby
#1 Beitrag von Roby » 2023-07-25 15:37:22
Hallo Allrad-Gemeinschaft,
ich versuche gerade bei meinem 75-16 das lange Verteilergetriebe einzubauen und dazu habe ich ein paar Fragen an diejenigen, die das schon mal gemacht haben:
- muss ich die schwingungsgedämpften Rahmenhalterungen mit abschrauben um das alte Verteilergetriebe rauszukriegen? Oder gibt es einen Weg, die oberen zwei langen Schrauben rauszukriegen? Die stossen bei mit an die Rahmenhalterung und wären auch zu lang um die am Rahmen vorbei rauszuziehen. Die unteren 4 Schrauben würde ich rauskriegen, wenn ich den Tank abbaue.
- wenn ich die Halterungen abbauen muss, wie kriege ich die ab? Müssen die beiden Schrauben (22er Schlüsselweite) je Halterung raus? Die wiedersetzen sich noch heftig. Oder muss man die von aussen über die 4 Schrauben (17er Schlüsselweite) abschrauben?
- beim alten Verteilergetriebe wurde der Geländegang federunterstützt mit einem Luftdruckzylinder geschaltet. Der Mechanismus sitzt auf einer verzahnten Welle mit zwei Kugelagern. Das neue Verteilergetriebe hat eine Welle mit Nut und nur einen Hebel ohne Federunterstützung. Die Federunterstüzung fällt also weg, weil der alte Mechanismus nicht auf die neuen Welle passt. Reicht der Luftdruckzylinder aus, um das zu schalten, oder wie habt ihr das gelöst? Wenn ich das richtig verstehe, dann ist danach der Geländegang da wo vorher der Strassengang war (vom Schalter im Fahrerhaus her gesehen) ... richtig?
Das waren die drängendsten Fragen.
Vielen Dank
Roby
brummiwomo
Re: Verteilergetriebe Iveco 90/75-16
#2 Beitrag von brummiwomo » 2023-07-25 21:55:41
Habe hier auch noch ein Seilzugbedientes VTG herumliegen und werde beim Einbau den Seilzug ins FH legen. Entweder an den Durchstieg oder nahe dem Lenkrad (wegen FH kippen)
Mir ist das Risiko zu hoch, das ich mit dem Pneumatikzylinder irgendwas kaputt mache..
Ich denke, ich werde die Halterungen mit abbauen.
Eine weitere wichtige Frage in dem Kontext, ob die Flansche der Gelenkwellen passen. Ich meine in Erinnerung zu haben das es 100er (?) und 120er (?) gibt (oder waren es 120 und 140?)…
Lg
Carsten
Is halt immer was :)
#3 Beitrag von OliverM » 2023-07-25 22:52:43
brummiwomo hat geschrieben:
2023-07-25 21:55:41
Lg
Carsten
120 oder 150 mm
#4 Beitrag von OliverM » 2023-07-25 23:01:04
Roby hat geschrieben:
2023-07-25 15:37:22
Nein
2023-07-25 15:37:22
Warum in Gottes Namen willst du die langen Schrauben beim Ausbau ziehen ?
Das VTG hängt an vier Schrauben und den Gummifeder-Elementen. Die musst du lösen und dann kannst du das Getriebe ablassen .
2023-07-25 15:37:22
Jupp , die müssen raus .
2023-07-25 15:37:22
Nein
2023-07-25 15:37:22
Der Zylinder alleine reicht aus . Allerdings ist die Lösung mit der Feder deutlich eleganter . Man könnte das umbauen, aber dann müssen beide Getriebe auseinander und die Schaltwelle getauscht werden .
kolli5
#5 Beitrag von kolli5 » 2023-08-14 15:37:53
Hallo!
ich hänge mich hier mal dran!
Ich habe auch noch ein langes VTG, dass in meinen 90-16 muss.
Die Sache mit der Schaltwelle scheint auch auf mich zuzukommen.
Anbei mal ein Foto von dem neuen langen VTG mit "analoger" Schaltwelle, ohne Feder und Luftzylinder.
Frage:
  • gibt es eine Lösung die Feder und den Luftzylinder zu erhalten, ohne die Schaltwelle zu tauschen?
  • wenn nein, wie groß ist der Aufwand die Schaltwelle zu tauschen?
  • wie funktioniert das Schalten der Untersetzung ohne Feder, weil der Luftzylinder ist doch nur zum vorwählen der Untersetzung, oder?
Wer hat das denn schon mal in live durch? Ich bin für alle weiteren Hinweise zur Arbeitsvorbereitung dankbar, damit der Tausch des VTG möglichst an einem langen Samstag durch ist :ring:
Schon einmal Danke im Voraus für weiteres Input!!
Grüße Jochen
Buclarisa
#6 Beitrag von Buclarisa » 2023-08-14 18:07:27
Für einen ungeübten mit dem richtigen Werkzeug und Wartungspaket 1 Tag.
Buclarisa
#7 Beitrag von Buclarisa » 2023-08-14 18:42:23
Links unten sieht man die Welle und Schaltgabel für den Untersetzer, und das zu Tausch das VTG geteilt werden muss.
gerdfährtal28
#8 Beitrag von gerdfährtal28 » 2023-08-17 13:38:24
bitte aufpassen, es gibt zwei Versionen der VTGs. die Schaltmimik innerhalb des Getriebes ist dabei unterschiedlich und nicht einfach tauschbar. Das Umbauen der mit Feder geschalteten Schaltwelle vom 90-16 in ein VTG mit Seilzugschaltung, war bei unserem nicht möglich. Ein Bekannter von mir hat das gleiche Problem gehabt und auch er hat sein handgeschaltetes Getriebe wieder unverrichteter Dinge zusammengeschraubt. Diese Arbeit kann man sich also sparen!
Die Lösung ist aber relativ einfach, wir haben dann einfach den vorhandenen Hebel für die Seilzugschaltung umgebaut, so dass der vorhandene Pneumatikzylinder diesen betätigen kann. Dazu ist nur wichtig, dass der Zylinder in beiden Endlagen nicht dauerhaft Kraft auf den Hebel ausüben kann, sonst gibt es dauerhaft Druck auf die Schaltklaue im inneren des Getriebes. Dazu habe ich mir eine kurze Hebelverlängerung mit Langloch gefräst, und an den vorhanden Hebel gebaut. In dieses Langloch greift der Zylinder, und sorgt dafür, dass der Schalthebel in beiden Endpositionen frei ist.
In der Ruheposition liegt der Zylinder in der Mitte des kurzen Langloches vom Hebel. Dann fährt der Pneumatikzylinder also aus, liegt im Langloch des Hebels an, schiebt den Hebel soweit bis er von alleine in die nächste Endposition schnappt, danach liegt der Zylinder wieder in der Mitte des Langloches. In die andere Richtung funktioniert das genauso..
Das ganze funktioniert schon seit vielen Kilometern, und ist ohne Farbgebung in 2h gebaut. Man muss nur mit der Position und der Länge des Langloches etwas spielen und "zirkeln"; )
Viel Spaß mit dem neuen VTG, das ist ein ganz anderes Fahrgefühl; )
Grüße Gerd
gerdfährtal28
#9 Beitrag von gerdfährtal28 » 2023-08-31 21:41:12
zur Erklärung hier noch zwei Fotos von der Einbausituation des Zylinders.
Das Getriebe ist ein ehemals Seilzuggeschaltetes VTG in diesem Fall vom DAF.
Viel Spaß beim Basteln.
schönen Gruß
Gerd
moje 57
#10 Beitrag von moje 57 » 2023-08-31 22:02:19
Sehr schöne Lösung! Genial.
Gruß, Carsten
Moje57
allmo
#11 Beitrag von allmo » 2025-05-28 7:29:54
Bei uns steht der Umbau auch noch an.
Habe gerade ein Originales Ototrasm Bari gefunden was mit Zylinder funktioniert.
So werde ich unseren Umbau des seilzubetriebene Ototrasm Bari machen.
Die Endanschläge sind klar definiert.
Was haltet Ihr davon?
Auf der Verkäuferseite sieht man mehr Bilder.
https://www.xdalys.lt/en/product/11471211575/
Gruß Frank
Allmos Homepage: allmos-adventures.com
Unser Reiseblog: eickys-adventures.com
Facebook: facebook.com/Allmo86
Insta: https://www.instagram.com/allmo86/
Polarsteps: https://www.polarsteps.com/allmo86
husky240
#12 Beitrag von husky240 » 2025-05-28 15:18:13
das ist doch ein doppelt langsames VTG... oder?
Vom grün her aus einem Dänen 110-16 AW. Die laufen 85km/h Vollgas mit den Serien 13R20... die Gesamtübersetzung ist etwas langsamer als beim 90-16, der ja keine Nabengetriebe an der Hinterachse hat.
Besagtes Auto hat ein VTG Getrag Z65/ Ototrasm (Lizenzbau) mit 1,172 im Straßen- und 1,783 im Geländegang.
Für ein langsames VTG finde ich den Preis recht hoch. Unbedingt vorher rein schauen... die sind innen oft ziemlich rostig.
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
allmo
#13 Beitrag von allmo » 2025-05-28 19:44:53
Hallo Nils,
es geht nur darum das Foto als Vorlage für den Umbau für mein in der Garage liegendes seilzugbetiebene Ototrasm Bari mit folgender Übersetzung.
1:1,032 Straße
1:1,783 Gelände
Das Teil auf dem Foto würde weder kaufen noch einbauen wollen.
Gruß Frank
allmo
#14 Beitrag von allmo » 2026-06-23 23:19:21
gerdfährtal28 hat geschrieben:
2023-08-31 21:41:12
schönen Gruß
Gerd
Hallo Gerd,
Funktioniert dein Umbau noch ohne Probleme? Wie viele Km bist du damit schon unterwegs.
Wir haben gerade endlich umgebaut und wollte morgen die Umschaltung umbauen.
Gruß Frank
gerdfährtal28
#15 Beitrag von gerdfährtal28 » 2026-06-24 9:09:11
Hallo Frank,
die Umschaltung mit dem Langloch funktioniert völlig unauffällig. Sowohl unser Auto, als auch das von nem Kumpel welches den gleichen Umbau hat, fahren regelmäßig damit rum.
Wenn du nichts zu fest anziehst und sich der Zylinder frei bewegen lässt, kann ja im unbetätigten Zustand des Zylinders keine Kraft auf den Hebel ausgeübt werden. Der Umschalthebel vom Getriebe wird von den "internen" Endlagen des Getriebes sicher gehalten, die zu überwinden brauchte ja auch mit dem originalen Handhebel schon etwas mehr Kraft.
Viel spaß beim Basteln..
Gerd
allmo
#16 Beitrag von allmo » 2026-06-28 11:22:09
Hallo Gerd,
Vielen Dank, Umbau ist fertig längere Probefahrt steht noch aus.....
Das Neue Alte muss jetzt erst mal eingefahren werden, es hatte 0 KM gelaufen.
Schönen Sonntag noch.
Gruß Frank
