Iveco Eurofire/ Eurocargo 135E24 1997 - Türdichtung Außen
Hallo in die Runde,
Ich hoffe jemand kann mich weiter helfen, Iveco SüdWest war nicht in der Lage der richtige Türgummi herauszufinden.
Es handelt sich um die Äussere Türdichtung die in einen U form läuft und oben Links/ Rechts eine Ecke hat. Die Dichtung ist relativ flach und breit, sieh Bilder.
Hat jemanden Teilenummer und/oder Bezugsquellen?
Vielen Dank und Grüßen aus Oberursel,
Mark
Mark
Re: Iveco Eurofire/ Eurocargo 135E24 1997 - Türdichtung Außen
Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das IVECO Teilenr 500382457 sein.
Grauerwolf1802
Hilfreich wäre wie immer die FG Nr.
Ich nehme an die TN stimmt und ich habe noch eine.
Gruß Günter
Gruß Günter
Gruss grauerwolf
Super, vielen dank für die Hilfe.
Fahrgestellnummer: ZCFB1HH8002197334
Da die beide Ecken oben eine etwas andere Winkel haben, gibt es da unterschiedliche Dichtungen für Linker und Rechter Tür?
(siehe Bild von Ecke rechts oben, Beifahrerseite), die andere Bilder waren auch vom Beifahrerseite.
Viele Grüßen
Mark
Viele Grüßen
Mark
Ja, links und rechts sind unterschiedlich.
Meine Nr war die abgebildete Beifahrerseite.
Brauchst Du beide?
Verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Iveco das nicht auch findet.
Ist in deren ETK drin...
Brauchst Du beide?
Hier die Nummer der Fahrerseite:
500382455
alte Nummer:
99431111
Hier die Ziffern 60/91/113
500382455
alte Nummer:
99431111
Zuletzt geändert von Egika am 2025-05-16 14:44:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Uwe
Bei der ISW gab es früher (als es dort noch Teile für D und MK gab) genau einen Mitarbeiter, der in der Lage war, den ET-Katalog vollumfänglich zu bedienen. Ging dann immer so: Anruf: "ich brauche dasunddas". Antwort: "ich melde mich in ein paar Tagen bei dir., wenn ich Zeit zum Suchen hatte". Wird heute nicht anders sein
Vielen, vielen Dank! sehr hilfreich!
@Uwe: der Iveco Mitarbeiter hat sich schon mühe gegeben, aber irgendwie kam er immer zur umlaufende innere Türdichtung.
Schönes Wochenende
Mark
