Bezugsquelle Innen-Vierkant-Schlüssel für Türen Kung-Koffer
felix
#1 Beitrag von felix » 2025-05-05 15:45:38
schon eine ganze Weile suche ich nach einer Bezugsquelle für einen Innen-Vierkant (Ural) und/oder Innen-Dreikant (Zil) Schlüssel um die Türen vom Kung von Außen ver- und entriegeln zu können, finde aber kein geeignetes Werkzeug.
Wo habt ihr die Schlüssel beschafft bzw. unter welcher genauen Bezeichnung findet man geeignete Schlüssel?
MlG
Zuletzt geändert von felix am 2025-05-05 21:14:19, insgesamt 1-mal geändert.
Sleepwalker
Re: Bezugsquelle Innen-Vierkant-Schlüssel für Türen Kung-Koffer
#2 Beitrag von Sleepwalker » 2025-05-05 16:06:48
Architektenschlüssel, Bautenschlüssel das wären Vierkant
Z.b.
https://www.amazon.de/Bever-Bautenschl% ... d_source=1
Schaltschrankschlüssel gibt es auch mit Vierkant.
https://www.amazon.de/dp/B0DFCTR1X9/ref ... d03b&psc=1
Bei unserem FM2 passt der 1/4 Zoll Vierkant vom Knarrenkasten in die Verriegelung der Klappen.
Alternativ:
Vierkant- /Dreikant Stahl in der richtigen Dimension kaufen, ablängen, und Stück Flachstahl dran schweißen? Dann sieht es ja auch aus wie ein Schlüssel.
Zuletzt geändert von Sleepwalker am 2025-05-05 16:36:04, insgesamt 1-mal geändert.
AndyAntony
#3 Beitrag von AndyAntony » 2025-05-05 16:32:17
Sleepwalker hat geschrieben:
2025-05-05 16:06:48
Z.b.
Alternativ:
:joke: der Anwendungsfall des 5. Bildes des verlinkten Artikels würde mich restlos überzeugen :D :joke:
4x4V10
#4 Beitrag von 4x4V10 » 2025-05-05 16:33:18
also zumindest unser ZIL (KUNG131) hat an der Hecktür den Dreikant. Aber ist auch egal, ich suche auch so einen Schlüssel. :angel:
Constantin
#5 Beitrag von Pirx » 2025-05-05 16:39:51
felix hat geschrieben:
2025-05-05 15:45:38
schon eine ganze Weile suche ich nach einer Bezugsquelle für einen Innen-Vierkant (Zil) und/oder Innen-Dreikant (Ural) Schlüssel um die Türen vom Kung von Außen ver- und entriegeln zu können, finde aber kein geeignetes Werkzeug.
MlG
Ich habe die Dinger im Baumarkt gekauft.
Alternativ gibt es sie in allen Größen und Formen natürlich auch im Internet:
(nur ein Beispiel von vielen)
https://www.ebay.de/itm/386133375046
Wenn ich mich noch recht erinnere (ist schon lange her), war es an meinem GAZ-Koffer ein 8-mm-Vierkant.
Aber vorsichtshalber lieber nachmessen.
4x4V10
#6 Beitrag von 4x4V10 » 2025-05-05 16:44:10
Moin Pirx,
danke für die Info. Wenn es auch beim Dreikant 8mm wären, dann würde der BGS-technic Schaltschrankschlüssel 9803 passen. Der hat zusätzlich noch 6mm und 8mm Innenvierkant dran. Ich messe bei Gelegenheit nach!
Constantin
Thognes
#7 Beitrag von Thognes » 2025-05-06 9:21:27
Bei meinem (K-66) Kung ist die hintere Türe mit einem 6 bis 7mm Vierkant versehen, der jedoch so kurz ist, dass jeder Innen-Vierkant abrutscht. Auf der anderen Seite (in den Kung) guckt er ca. 15mm raus, läßt sich jedoch nicht weiter reinklopfen. Die (niedrige) Seitentüre ist mit einer ca. 10 bis 12mm großen Vierkant-Öffnung versehen, da passt ein größerer Schraubenzieher rein.
Thorsten
„Es gibt Menschen, die reden soviel, daß sie sich auch selbst noch ins Wort fallen." (Georg Christoph Lichtenberg)
„Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen.“ (Dietrich Bonhoeffer)
Weickenm
#8 Beitrag von Weickenm » 2025-05-06 10:33:06
Servus Felix,
Ich hatte meinen Drehfuttterschlüssel 2020 auf eBay bestellt.
Habe gerade in der Historie nachgesehen, 6mm aber bei dem Verkäufer von damals nicht mehr erhältlich.
Lampenhalter
#9 Beitrag von Lampenhalter » 2025-05-06 11:46:05
2025-05-05 15:45:38
Diese Unterscheidung scheint mir zweifelhaft - mein Ural-Koffer hat Dreikant.
Ich habe damals sowas gekauft und vorne etwas dran herumgeschliffen, damit er vernünftig greift:
https://www.ebay.de/itm/153809270695
Das geht probemlos. Die gibt es auch als Vierkant.
Undiagnosed, but something ain't right.
#10 Beitrag von Pirx » 2025-05-08 15:53:01
Habe gerade nachgeschaut. An meinem GAZ-66-Koffer sind es 6 mm Vierkante.
franz_appa
#11 Beitrag von franz_appa » 2025-05-08 17:43:24
Mit 6 mm Innenvierkant kommt das in die Nähe eines Stimmschlüssels für Schlagzeuge, meine aber das die noch etwas (krummes Maß) kleiner sind ...
felix
#12 Beitrag von felix » 2025-05-08 19:12:17
„Dornschlüssel“ ist der Begriff, der mir gefehlt hat. Da ich mit der Schieblehre nicht in das Schloss komme und außerdem die Schlösser etwas unförmig gearbeitet sind, habe ich je zwei Größen Vierkant und zwei Größen Dreikant bestellt: die nicht passende Größe geht wieder zurück.
Lampenhalter hat geschrieben:
2025-05-06 11:46:05
Stimmt, habe mich vertan: die originale Hecktür hat einen Dreikant, die Seitentür aus Willems Koffer hat einen Vierkant.
Stimmschlüssel ist auch eine gute Idee! Probiere ich gleich mal aus. Zumal der auch nicht so dick aufbaut.
Dankeschön und Luftgekühlte Grüße
willem
#13 Beitrag von willem » 2025-05-09 7:10:57
Etwas spät aber kann bestätigen: Dornschlüssel passt bei mir (Ural-Kung) an den Hecktüren bzw Seitentür, beide 6mm Vierkant. Die Serviceklappen brauchen ein Außenvierkant, vergessen welche Größe.
Universale Bauschlüssel passen NICHT, zumindest auf kein von den mir bekannte Kung Schlösse. Die sind zu dick, und/oder kommen nicht tief genug rein. Die übliche universale Schaltschrankschlüssel dagegen sind zu kurz.
felix
#14 Beitrag von felix » 2025-05-20 9:53:33
die Dornschlüssel wurden inzwischen geliefert: Innenvierkant 5 und 6 mm für die Seitentür und Innendreikant 7 und 8 mm für die Hecktür.
An der Seitentür passen 5mm sehr schön.
An der Hecktür passt der 8mm so leidlich. Leider hat die Dreieckige Vertiefung im Schlüssel keine abgerundeten Kanten, wie der Dreikantdorn im Schloss. Damit der Schlüssel ins Schloss passt, muss man diesen so dünn schleifen, dass in den Ecken kein Material mehr bleibt. Funktioniert so leidlich als Notschlüssel. Werde den einen zurecht geschliffenen im LKW mitführen, zum Glück dient die Hecktür nur als Stauraumklappe.
Die nicht passenden Schlüssel sende ich zurück. Wenn jemand einen besser passenden 8mm Innendreikant-Schlüssel hat, immer gerne melden.
MLG
P.S: Danke für den Tipp mit dem Stimmschlüssel! Dann kann ich ja jetzt die Snare mit dem LKW-Schlüssel nachstimmen.😀
franz_appa
#15 Beitrag von franz_appa » 2025-05-20 12:19:53
Gibts denn die Original Schlüssel nicht mehr im Osten?
(Ukraine, Russland, ...)
Evt mal in der buchanka Szene nachhören - die Kanäle für Ersatzteile sind ja nicht komplett versiegt :dry:
Aber da biste wahrscheinlich schon selbst drauf gekommen... :ninja:
Lampenhalter
#16 Beitrag von Lampenhalter » 2025-05-20 13:47:13
Wenn das so leicht wäre, würde bei mir schon eine Kiste von den Dingern stehen...
